Senza prologhi, premesse, considerazioni personali, commenti o garanzia di funzionamento, riporto un metodo per arginare - in buona parte - una pubblicità fin troppo invasiva, pervasiva e ridondante.
Nel 2018, l'utente Pretoriano80 indicava una soluzione per cercare di porre freno ad una pubblicità eccessiva, invasiva e inadeguata (leggi mirata) alle nostre personali necessità, ricorrendo a VirtualHosts, un app un tempo scaricabile gratuitamente da XDA, ora solo da PlayStore con un modesto contributo.
Questo metodo è utilizzabile senza disporre di privilegi amministrativi ovvero senza root, contro un maggior impegno della CPU. Peraltro non è efficiente al 100% come potrà verificare chi volesse testarlo, ma di sicuro è un filtro adeguatamente funzionante.
Scaricandolo da PlayStore si dovrebbe avere accesso ad un filtro appositamente assemblato e manutenuto dall'autore, ma se si volessero utilizzare altre sorgenti, segue il metodo che ho preparato.
NOTA: VirtualHosts utilizza una VPN e su android è possibile usare una sola VPN per volta. Quindi è necessario scegliere di volta in volta quella di maggior interesse.
I risultati di una ricerca su Internet di un file hosts efficiente ed aggiornato da usare con VirtualHost è deludente.
Ho messo a punto un metodo che magari non è il migliore, ma si ottiene un file hosts "filtro" da oltre 5MB e 200540 voci peraltro manutenuto e aggiornato.
I browsers Edge per Android e per Windows, consentono di scaricare e salvare files di testo cosi come appaiono dopo aver cliccato sul link di puntamento, operazione che altri browser non consentono. Di conseguenza a meno di non utilizzare un proprio metodo, è necessario utilizzare Edge per il download di un file hosts che si presenta nel browser come file di testo.
Inoltre è necessario impostare Edge come browser predefinito prima di seguire le istruzioni che seguono.
Per Android:
1. Installare e avviare l'app Blokada non web (su PlayStore non è disponibile) o ancora meglio e facendo prima, cliccare direttamente ai links presenti al punto 5.e 6.
2. Usando Blokada cliccare sulla terza icona da sinistra in basso a forma di cubo
3. selezionare la voce "Highlights" quindi dall'elenco la voce "Goodbye ads" (nel caso si volesse usare altre sorgenti adattare i punti 4 e 5 alla diversa sorgente)
4. In basso all'ultima riga, click sulla freccia verso destra in corrispondenza dell'autore "Jerryn70".
Scorrere la pagina verso il basso e fermarsi alla voce: Lists > GoodbyeAds > Hosts. Si dovrebbero vedere due collegamenti: "Link" e "Mirror"
6. cliccando su Link o su Mirror, ad un primo tentativo talvolta può accadere che non si apra la pagina richiesta: in questo caso riprovare su Link o con Mirror fino a visualizzare il file.
Il link definitivo che si raggiungerà e che si dovrà utilizzare dovrebbe essere questo: https://raw.githubusercontent.com/je...GoodbyeAds.txt
7. Quando su Edge (per android), comparirà il file hosts, per scaricare il file, quantomeno fino alla v114.0.1823.61, cliccare sui tre puntini in alto a destra quindi sull'icona "Pagina di download".
A download completato raggiungere il file e - nel caso - rinominarlo "hosts" senza alcuna estensione.
Per la verità io alla stringa "hosts" ho l'abitudine di fare precedere la data così: AAAAMMGGhosts
8. puntare il file con Virtualhosts.
Per Windows 10:
1. Partire da uno dei due links indicati ai precedenti punti 5 o 6, arrivare al punto 7, ovviamente da Edge per Windows, quando verrà visualizzato il file host nella pagina web, tasto destro in qualsiasi punto all'interno della pagina > Salva con nome.
2. Dopo un eventuale backup del precedente file hosts, avviare Blocco Note con privilegi amministrativi (!), aprire il file hosts scaricato come da indicazioni sopra, quindi salvare sovrascrivendo il precedente file hosts al percorso: C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts
FINE
08-06-23, 17:58
frank92samsung
Originariamente inviato da kRel
Senza prologhi, premesse, considerazioni personali, commenti o garanzia di funzionamento, riporto un metodo per arginare - parzialmente - la pubblicità.
Nel 2018, Pretoriano80 indicava una soluzione per cercare di porre freno ad una pubblicità eccessiva, invasiva e inadeguata (leggi mirata) alle nostre personali necessità, ricorrendo a VirtualHosts, un app un tempo scaricabile gratuitamente da XDA, ora solo da PlayStore con un modesto contributo.
Questo metodo è utilizzabile senza disporre di privilegi amministrativi ovvero senza root, contro un maggior impegno della CPU. Peraltro non è efficiente al 100% come potrà verificare chi volesse testarlo.
NOTA: VirtualHosts utilizza una VPN e su android è possibile usare una sola VPN per volta. Quindi è necessario scegliere quella di maggior interesse.
Ho messo a punto un metodo che magari non è il migliore, ma si ottiene un file hosts "filtro" da oltre 5MB e 200540 voci.
I browsers Edge per Android e per Windows, consentono di scaricare e salvare files di testo cosi come appaiono cliccando sul link, operazione che altri browser non consentono. Di conseguenza a meno di non utilizzare un proprio metodo, è necessario utilizzare Edge per il download di un file hosts.
Su android è ulteriormente necessario impostare Edge come browser predefinito prima di seguire le istruzioni che seguono.
Per Android:
7. Quando su Edge comparirà il file hosts, per scaricare il file cliccare sull'icona in alto a destra a forma di rettangolo con una freccia verso l'alto.
8. Si aprirà la pagina web del file. Su Edge in alto a destra alla fine della finestra del collegamento, sarà disponibile un'icona nera piena con la freccia verso il basso e una riga, simbolo di download.
9. Scaricare il file
10. salvare in un una cartella a cui successivamente si punterà con Virtualhosts.
Per Windows 10:
1. Partire da uno dei due links indicati ai precedenti punti 5 o 6, arrivare al punto 7:
Usando Edge, quando verrà visualizzato il filehost nella pagina web, tasto destro in qualsiasi punto all'interno della pagina >
Salva con nome.
2. Eventualmente dopo un backup del precedente file hosts, avviare Blocco Note con privilegi amministrativi, aprire il file hosts scaricato come da indicazioni sopra e salvare sovrascrivendo il precedente file hosts al percorso:
FINE
Interessante la guida. A suo tempo usavo qualcosa di simile anche su Windows poi ho lasciato perdere.
Diciamo che ho capito che determinati siti sono obbligati a mettere molta pubblicità, se vogliono rimanere free access. Con click o ads vari loro mantengono aperto il sito e si pagano le spese di gestione. Poi, logicamente, si parla di siti con qualche pubblicità, che al massimo ti obbliga a cliccare qualche volte per raggiungere la determinata pagina o Link interno/shortener .
Se l'advertising è eccessivo mi limito a non visitare il sito o a trovare un'alternativa concorrenziale.
08-06-23, 18:10
kRel
Originariamente inviato da frank92samsung
Io lo so da sempre, comprendo che la pubblicità è parte del processo produttivo, che da da vivere a decine di migliaia di famiglie. Purtroppo non la sopporto. Questa insofferenza non è solo caratteriale, ma è provocata in primo luogo dalla quantità straripante, strabordante, ossessiva, e inecologica, giacché milioni di watt sono utilizzati per la pubblicità. Secondariamente dalla stupidità dei pubblicitari che veicolano messaggi ad utenze che non sanno che farsene di consigli non mirati. Se ricevessi pubblicità su prodotti di mio interesse magari la seguirei....
In ogni caso questa insofferenza è parte dei miei molti difetti, anzi è un'ossessione che mi domina e che non posso controllare.
Per i siti che propongono pubblicità eccessiva, o per quelli che escono in prima linea ad ogni ricerca, come ad es. @ranzull@, utilizzo un rimedio ancora più drastico: il filtro per dominio e amen.
Un saluto....
19-06-23, 11:22
megthebest
Io ricorro direttamente al DNS che ho impostato nei miei smartphone/tablet con Adguard.
Viene limitata molto la pubblicità in app e in genere non c'è un impatto sulle prestazioni del dispositivo
19-06-23, 21:03
kRel
Originariamente inviato da megthebest
Si conosco... ma con i DNS molti siti non si aprono, almeno a me capitava così...
Ricordo che avevo anche tentato di inserire i server DNS di AdGuard direttamente nel router, ma non navigavo...
Ciao
19-06-23, 22:24
complicazio
Ciao
Anche io uso il dns privato di Adguard, lo preferisco nonostante abbia il root e quindi potrei utilizzare applicazioni che modificano il file hots.
Qualche sito è vero non si apre, mi è successo raramente, ma blocca gli ads anche nelle applicazioni meglio di applicazioni specifiche.
19-06-23, 22:29
kRel
Nel mio caso i due DNS ADguard non funzionano nel router.
19-06-23, 23:44
complicazio
Non uso nessun programma, ho impostato il dns di adguard nelle impostazioni del telefono.
29-06-23, 18:38
kRel
Dopo qualche sbattimento i DNS ADGuard filtrati 94.140.14.14 e 94.140.15.15 inseriti tra le impostazioni del router hanno finalmente funzionato consentito una navigazione totale, filtrata, peraltro anche veloce...
Vale la pena segnalare che non ho cambiato nulla. Prima blocco totale, rimozione dei DNS ADGguard con riavvio, ripristino dei DNS ADGuard con riavvio e la navigazione è ripresa. Mah... https://thumbs4.imagebam.com/45/29/ea/MEMEQ3F_t.jpg
Ignorando la qualità dei DNS ADGuard, ma anche per avere il blocco fuori dalla copertura del router cioè su rete mobile, ho attivato Virtual Hosts su ogni dispositivo facendolo puntare ad un file hosts di ben 5MB scaricato come da spoiler in OP.
