Pagina 6 di 125 primaprima ... 456781656106 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 51 a 60 su 1241
"SIMPSON SPRINGFIELD" ...per android
  1. #51
    sumirago varese
    sony xperia s
    Quote Originariamente inviato da SirHide
    fatto risolto ora funziona
    Puoi spiegare anche a noi come ai fatto?
    Hai usato il gioco originale oppure uno con qualche modifica?? Hai usato qualche altro programma? E bisogna avere i permessi di root sul telefono???
    Inviato dal mio LT26i usando Androidiani App
    samsung galaxy s3
    Ecco il link del video non so se posso postare asd vabbe rischierò
    https://www.youtube.com/watch?v=k3xs...e_gdata_player
    nessu root necessario
  4. Il seguente Utente ha ringraziato sorroxasreturn per il post:
    xdavidex15 (13-02-13)
  5. #53
    sumirago varese
    sony xperia s
    Grazie mille!!!
    Allora lo appena installato e funziona perfettamente. Grazie mille ancora...
    Ultima modifica di xdavidex15; 13-02-13 alle 12:49
  6. #54
    non penso esistano apk hack, in pratica sto usando game guardian, che fa praticamente quello che fa cheat engine per il computer.
    Avevo trovato delle guide su youtube (spagnole e tedesche), molto semplici visto che conosco cheat engine, ma non funzionavano.
    poi ho scoperto l arcano
    Ora sto cercando di capire se mantiene i salvataggi degli stati delle ciambelle e dei soldi, altrimenti è un macello (ma non credo funzioni)...ora ti spiego:
    per modificare le ciambelle (e vale anche per il denaro) devi usarle...si purtroppo devi usarle.
    Perchè? perchè praticamente le ciambelle vengono salvate sulla memoria sotto un determinato stato esadecimale a cui corrisponde il tuo valore di soldi e ciambelle.
    Siccome è pieno di questi "stati" o campi db con dentro tanti valori tu devi andare a cercare il valore interessato delle ciambelle, ovviamente altri campi hanno lo stesso valore ma non cambiano.
    In pratica tramite game guardian gli dici di andare a cercare quel valore (esempio 10, il numero delle ciambelle), ne usi un paio quindi vai a 8 e ricerchi nuovamente, ne usi un altro paio e ricerchi nuovamente (6), ora gli "stati" si sono netovolmente ristretti in quanto ti ha trovato solo quelli che cambiano (visto che tu hai usato le ciambelle), modifichi il numero di ogni riga trovata (solitamente sono 4, anche se solo una di quelle è quella corretta meglio modificarle tutte ), porti al valore che vuoi te e zac ti ritrovi le ciambelle.
    Il problema e che quando esci dal gioco e rientri le ciambelle sono....6 e non il numero che avevi riportato, in quanto il numero di ciambelle viene salvato online, te modifichi quello stato solo per la partita correte perchè modifichi il "salvataggio" locale....quindi a conti fatti prima o poi arrivi a 0 ciambelle in quanti ogni volta devi rifare la procedura....
    Cerca su youtube le guide per usare guardian (spagnolo o tedesco) e quando avvia il gioco con guardian sotto gia avviato, clicca sull icona (la vedi in trasparenza mentre giochi) e vai nelle opzioni e seleziona sotto la voce Set Search Range "all regions" altrimenti non funziona
    Si sono stato prolisso ma preferisco spiegare tutto bene, se non hai capito qualcosa chiedi pure
    ps
    hanno postato un video, mentre scrivevo, sorry non so se nel video usa game guardian cmq
  7. #55
    sumirago varese
    sony xperia s
    Non lo usa, e proprio semplicissimo
  8. #56
    Nn ci ho capito molto.. Neanche dal video
  9. #57
    Quote Originariamente inviato da xdavidex15 Visualizza il messaggio
    quindi hai installato quell apk e va in negativo con le ciambelle e costruisce sempre giusto?
    per i soldi funziona?
    Perchè per i soldi io ho usate game guardian mettendo qualche milione ed il denaro rimane sempre anche se esci e rinetri visto che è un campo salvato in locale e non online
  10. #58
    sumirago varese
    sony xperia s
    Anche i soldi vanno in negativo, però ci rimangono, ma tanto li puoi acquistare con le ciambelle.
  11. #59
    Io ho la 4.1.2 ma nn capisco come devo fare x avere ciambelle gratis infinite
  12. #60
    Senior Droid L'avatar di pilistation
    Trofarello (TO)
    Galaxy Note 2
    Ringraziato 67 volte in 51 Posts
    Ma trucchi a parte... cosa va fatto nel gioco per ottenere ciambelle? Guadagno dollari ma posso comprare cose solo con ciambelle...
    brickare (verbo tr) trasformare smartphone in mattone utile solo da fermacarte, praticamente un iphone
