Però, dipende che familiars e, non ti consiglio di perderci molto tempo. Di solito, si fa con i Familiars abbastanza rari e che ne valga davvero la pena.
Inviato dal mio Nexus 7 con Tapatalk HD
Ciao ragazzi io vendo cose di dark summoner x merce di blood brothers :) se siete interessati scrivetemi
Warrior ti interessano mostri di dark summoner ??
Warrior giochi a dark summoner??
Ciao Warriors,
su questa tua dichiarazione ho dei dubbi... ti spiego con un esempio...
ho evoluto il personaggio "guerson, thunder mage" all'ultimo stadio facendo come hai scritto sopra... cioè prendevo la carta rara la portavo al livello massimo e poi evolvevo... ho fatto sempre così fino ad arrivare alla carta epica a liv. 99...
sono poi andato sul bazar per vedere se qualcuno aveva delle caratteristiche migliori, e ho notato che effettivamente è così...
quindi io credo che si debba sempre portare al massimo anche le stelle...
es.
carta rara desna la porto a liv. 70
le evolvo fra di loro e ottengo desna wendigo II
ora come dici te basterebbe avere un'altra carta rara desna, portarla a liv. 70 ed evolverla...
secondo me invece bisogna trovare 2 carte rare desna, portarle a liv. 70 evolverle per avere un altro desna wendigo II e poi evolvere i due desna wendigo II per ottenere la cara con le 3 stelle...
poi rifaccio tutto il procedimento, quindi per ottenere desna epico con i valori massimi avrò bisogno di 8 carte rare desna...
fatemi sapere cosa ne pensate e se il mio ragionamento è corretto...
ciao ciao
X avere un epico 4 perfect devi comprare 8 rari 1 e portarli tutti al massimo ed evolverli tra di loro .....
ah ok grazie...
un'altra informazione...
ho trovato nei pact la carta epica ironston girtablilu (3 stelle)...
le carte che trovi nei pact sono al massimo della loro evoluzione????
cioè, in questo caso, se io evolvessi fra loro 4 carte rare girtablilu (sempre al massimo dell'evoluzione) otterrei gli stessi valori della carta epica che ho trovato???
ciao e grazie
No purtroppo no :/ devi partire da r 1 con r 1 al max e cosi via poi da 8 r1 rimarrai con 2 epic 3 e devi evolverli sempre al max
Lo sò. Facendolo con 8 familiars, lo fai perfetto. Sempre con 8 familiars, empoverandoli con i cristalli (si, tutti e 8) , diventerà OPE, praticamente e il massimo che si può ricevere. Però, spiegargli questo metodo ad nuovo arrivato, non credo sia la cosa migliore. Oltre ad incasinarlo, si spreca tutto, per fare una carta ope, che magari non vale la pena di farlo.
Comunque, gioco soltanto a Blood brother (dei giochi mobage)
Se vi interessa qualcosa, li vendo per soldi veri, tanto gioco poco per adesso.. Ho Apocalipt (Il L 2 ) Desna perfect, lanvall, ira ope, mana ope e altri.
ciao,
ho iniziato a giocare da qualche giorno.
come si utilizzano i cristalli?
