Utente del giorno: luigif65 con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
dispositivo per gaming e aggiornamenti ?
    ragazzi se il mio htc one lo uso prinicpalmente per il gaming root sbloccati per poter usare pad ps3 , nessuna carta sim dentro , è neccessario aggiornare a lollipop e avere ROM nuove? attualmente sto con la viper 7 e jelly bean
    nessuno????
    fracarro
    http://forum.xda-developers.com/show....php?t=2334294
    Sei sicuro che si basi sulla JellyBean? Perchè se fosse il contrario (ovvero KitKat 4.4.x), andrebbe più che bene ed attualmente, risultante più stabile e compatibile di una lollipop.
    ps: ovviamente deduco che il tuo One sia un M7...
    Ultima modifica di fracarro; 17-05-15 alle 19:42
    Quote Originariamente inviato da fracarro Visualizza il messaggio
    credo te abbia ragione 4.4.3 però ho il kernel default meglio elemental? quindi come sistema va bene? perchè purtroppo non riesco a fare s off ed aggiornare
    fracarro
    Quote Originariamente inviato da cottagechesee Visualizza il messaggio
    Senza un S-Off dalle mie parti non si andava lontano neanche con un HTC Sensation, per cui, trovo molto dubbia la tua ultima affermazione.
    I kernels standard sono per antonomasia i più stabili, sopratutto per chi intende fare retrogaming su dei RISC ( a meno che non si sia di laurea in elettrotecnica e in informatica, è meglio lasciare stare gli eventuali buggosi custom che si trovano in giro)
    ps: la mia preferita era la RevolutionHD (che non era altro che una base ottimizzata ed alleggerita).
    Ultima modifica di fracarro; 18-05-15 alle 18:50
    quindi che mi consigli utilizzare sul mio htc one m7 che attualmente dispone di una viper one 7.00 ?
    fracarro
    Utilizzare il governor interactive (se già non lo si usa) che con tutta probabilità, si avrà a disposizione tra gli altri (ondemand, conservative e performance), già di per sè, si avrà un carico più uniforme su tutte le frequenze di funzionamento della cpu, disabilitare l'eventuale limite imposto via software sul thermal throttling (che inibisce e scala automaticamente le frequenze cpu e gpu ad una data soglia espressa in gradi), ottimizzare l'uso della memoria agendo sui parametri di una dalvik e sull' entropia del kernel (read_wakeup/write_wakeup), fare un piccolo downclock delle freq max cpu/gpu per equilibrare prestazioni e calore, utilizzare (o continuare ad utilizzare) l' hotplug della Qualcomm MPDecision (una migliore gestione in stato on/off dei core) se si vuole anche un risparmio energetico (batteria).
    Alcuni piccoli interventi che si possono espletare con il semplice root e con un pò di buon impegno, seguendo le varie guide in web.
    Il tutto dipende anche da come il produttore, abbia deciso in fase di Make, di dare spazio anche a modifiche successive (varia in base alla marca, al modello e ai config).
    Ma con tutta probabilità, la Viper che ora hai è già ottimizzata a dovere (come lo era una RevolutionHD, una base ottimizzata, che io stesso ho utilizzato in passato, su un mio modello precedente HTC)
    ps: il Sixaxis Controller pare sia uno dei più utilizzati per pad Sony: http://forum.xda-developers.com/tags.php?tag=sixaxis
    Da questo punto di vista non posso esserti di aiuto in quanto utilizzo touch sui miei device.
    Ultima modifica di fracarro; 18-05-15 alle 19:54
  9. #8
    allora parto dalla fine eprchè è l'unica cosa che ho fatto e so fare , avere il pad funzionante anche se scomodo inquanto non ho supporto per aggancio , il resto tutte le cose citate non riesco minimamente a regolarle , nemmeno da dove andare a iniziare però da come dici con viper dovrebbe essere tutto a posto e quindi il dispositivo è già ok per il gaming?
  10. #9
    fracarro
    Basta installare gli opportuni programmi...
    Per il mirroring su grande schermo, il tuo dispositivo dovrebbe avere anche la compatibilità (nei settaggi) Miracast via Wi-Fi Direct con le TV certificate che lo supportano (la rete virtuale viene creata attraverso settings del televisore).
    da altro posto;
    Steps:
    1. From TV - just go to Source -> Screen Mirroring
    2. From HTC One - Settings -> Media Output
    oppure in alternativa, acquistare a parte l' HTC Media Link o altro dispositivo compatibile (tipo Chromecast o altro dongle) per la fruizione dello streaming multimediale su qualsiasi televisore, provvisto almeno di una porta HDMI.
    HTC Media Link HD - Negozio ufficiale di accessori HTC
    Chromecast
  11. #10
    da altro posto;
    Chromecast
    quindi consigli di attaccarlo al monitor e giocarci lì?
