Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 20
(mini guida) aumentare volume android
    galaxy s 2
    Ringraziato 13 volte in 5 Posts
    in questo topic vi segnalerò un modo molto semplice per aumentare di tanto o di poco il volume massimo del vostro device con altoparlante casse o cuffie
    1 scaricare questa app dal play store
    https://play.google.com/store/apps/d...VxdWFsaXplciJd
    questa app è un equalizzatore del suono proveniente dal vostro device android, per chi ne sa di suono e musica in particolare sa bene che effettuare un boost (alzare il livello) ti tutte le frequenze dell'equalizzatore si ottiene un siono più forte quindi si aumenta il volume
    2 dopo l'introduzione aprite l'app e noterete la barra sopra con scritto present equalizer ed effetti che vi permette di cambiare sezione, spostatevi su eqalizer e noterete un equalizzatore che ha 5 frequenze , in alto a destra c'è un pulsante di avvio , schiacciate e vi si aprirà una finestrella con opzioni power , flaggate equalizer e uscite dopo di che le 5 frequenze potranno essere boostate o tagliate, effettuate un piccolo boost delle frequenze, DEVONO ESSERE TUTTE BOOSTATE ALLO STESSO LIVELLO.
    3 ora che avete alzato il livello delle frequenze allo stesso livello, il volume massimo del vostro cell è aumentato , il controllo del livello rimane sempre alla solita barra da 0 a 15 ma stavolta il volume è aumentato .
    in fine:
    con questa procedura potete anche boostare le 5 freq fino al massimo ma il volume del vostro cell se al massimo potrebbe essere distorto in base alla qualità o alla portata degli altoparlanti, se avviene dovete abbassare il livello di boost , ma con cuffie o casse professionali questo problema non dovrebbe incorrere, ora nella app ci sono altre funzionalità quali il riverbero e il bass boost adatte particolarmente alla riproduzione di mp3 o video.
  2. I seguenti 8 Utenti hanno ringraziato francescoandroid per il post:
    alexiettohc (16-01-13),Edo94 (13-04-12),NiloGlock (13-01-14),pegasoc (21-03-12),SimoneM1 (02-09-13),SKU (03-11-12),VergaCloud (09-10-13),yamon (02-11-12)
    galaxy s 2
    Nessuno?
  5. #3
    grazie francesco,
    io l'ho scaricata ora ed è stato un bel cambiamento.
    Dopo una vita a base di Nokia, ho comprato la scorsa settimana un Samsung mini 2. SGOMENTA! Avevo avuto solo una volta un Samsung e il difetto audio (è ai limiti del difetto!) è stato cofermato.
    Un microfono posto SOLO sul retro per la suoneria ed un volume pietoso.
    Dunque grazie per la dritta, che mi ha raddrizzato la baracca:-).
    Susi -
  6. #4
    Androidiano L'avatar di Lannabulls
    Chiangmai, Thailand
    Grazie, suggerimento utilissimo!!!!!
    uso molto il mil tablet per stdiare tramite video tutorials e spesso trovo video col volume bassissimo, questa e` la soluzione che occorre, provo subito,
    grazie!
  7. #5
    Pesaro
    Lg Optimus 3D
    Con questo sistema si alza a livello digitale il suono, le distorsioni sono logicamente assicurate, ma su un telefono non si notano molto, l'unica premura e di non esagerare, perchè si rischia di compromettere l'altoparlante del telefono, ritrovandosi con fastidiosi "rumori" a tutti i volumi che peggiorano man mano, fino anche alla decisiva rottura dell'altoparlante.
    Anche se è l'unica soluzione senza dover ricorrere a modifche hardware o ad apparecchi aggiuntivi
  8. #6
    galaxy s 2
    lo so , basta non esagerare col boost , e' specificato
  9. #7
    galaxy s 2
    per completeza se inizia a GRACCHIARE , diminuire il boost perche' significa che il volume esce fuori dalla portata delle cuffie/casse/altoparlante
  10. #8
    ma nella versione free non si può salvare l'impostazione personalizzata, o sbaglio?
  11. #9
    Chiangmai, Thailand
    Scusate la banalita` della domanda, questa app funziona con Jelly bean 4.1.1? Presumo di si`, chiedo cio` xche` leggo nelle specifiche che e` richiesto android 2.3 and up, ma anche:
    Requires Android 2.3 Gingerbread or up. Custom ROMs may not work due to issues with the ROM. If your ROM works please post so that others know. If you have issues, please contact us and let us know what ROM you are using.
    Cosa e` Gingerbread? Una custom rom?
    Androidiano L'avatar di catmankee
    Terno d'Isola, BG, Italia
    Poco F2 Pro - iPhone 12 ProMax
    Quote Originariamente inviato da Lannabulls
    No, è Android 2.3, detto appunto "Gingerbread", così come 3.0 Honeycomb (se ricordo bene), 4.0 Ice Cream Sandwich e 4.1 Jolly Bean.
    Anzi, sembra che l'app possa non funzionare, con le custom ROMs
    Inviato dal mio GT-P3110 usando Androidiani App
    Poco F2 Pro
    ROM MIUI Global 14.0.1 Kernel Stock
