pumaro
Grazie, non la conoscevo, puo' sempre essere utile.
... tieni conto che la batteria di solito fornisce un voltaggio minore del carica.
Non credo sia una buona idea far arrivare 5 volt abbondanti direttamente alla mb.
E tra il carica e la batteria c'e' il circuito di ricarica che gestisce l'ingresso e la carica. Facendo un collegamento diretto saltando la batteria, verosimilmente, rileva sempre 100% e quindi non carica.
Dovresti fare delle prove, ma la probabilità di "svampare" il tutto mi sembra discretamente elevata.
Chiedo venia per la mia illustrissima ignoranza, ma ragionando sulla connessione diretta alla mb, basterebbe un caricatore universale con regolatore di tensione? (es. 3v-12v, come da prodotti amazon) Oppure un modulo regolatore di tensione che faccia da ponte tra il caricatore e il circuito di alimentazione della mobo?
Segnalavo solo il fatto che la cosa non e' cosi' immediata (carica-batteria-mb) poiche' i voltaggi sono diversi.
Se lo scopo e' avere un extender, spendere per un alimentatore da 4volt o un regolatore (o per qualsiasi altra cosa) e sbattersi con collegamenti vari (e con un certo margine di incertezza), non mi sembra la cosa più facile per uno che non se ne intende.
Se lo scopo e' fare esperimenti ...resto in attesa dei risultati.
pumaro
...e sbattersi con collegamenti vari (e con un certo margine di incertezza), non mi sembra la cosa più facile per uno che non se ne intende.
Se non hai un minimo di dimestichezza è operazione laboriosa, si. Anche se, comunque, affatto difficile. Poi c'è da vedere se chi la esegue questa minima dimestichezza ce l'ha o meno.
Non esiste sperimentazione.
Perché mai?
C'è solo da alimentatore la scheda madre, così come lo fa la batteria ed alla stessa tensione (3.5V - 4.0V).
Al di là del fatto che trovo inutile incantarsi per ottenere quello che lo si ottiene con aggeggio dedicato con meno di 20 euro, sempre che sia vero che vuoi usarlo per repeater di rete personale.
Che io sappia netshare app, la si sfrutta più che come repeater, come punto hotspot reinstradando connessioni wifi con accesso login.
In pratica puoi collegarti ad una rete free comunale per esempio, e dopo aver effettuato il login via browser per ottenere accesso, si avvia netshare, che stabilisce un punto di accesso nuovo, qui possiamo collegare altri device sfruttando la stessa connessione comunale con lo stesso login, senza riautenticare sul server di accesso comunale.
Però serve configurare i device collegati con il proxy che netshare usa in impostazioni internet avanzate per PC, Firefox deve essere configurato anche sulle sue impostazioni per poter navigare, sui smartphone sempre in impostazioni avanzate wi fi si inserisce il proxy gateway che netshare crea.
Quindi la domanda viene spontanea, a te serve fare tale modifica per ottenere tutto ciò?
Credo di sì, altrimenti trovo tutto uno spreco di tempo .
Inviato dal mio Redmi Note 4 Global Dev MIUI 10
fracarro
I think so.!
That I have also referenced as your guide
hanemtico
I think so.!
This is an Italian forum, you have to speak Italian or use a translator.
Inviato da Mi MIX 2
io ho il tuo stesso problema anche se l'uso che ne faccio è diverso. Uso due vecchi smartphone android uno come sorgente musicale per il mio locale (spotify e app delle radio) e come webcam di sorveglianza con l'app alfred. Entrambi sono collegati all'alimentatore h24 (quello che fa da webcam non è comodamente accessibile), ma dopo parecchio tempo che sono collegati alla rete le batterie si gonfiano (m'è andata bene che non sono scoppiati), quindi anch'io vorrei trovare una soluzione al caso.
