Visualizza i risultati del sondaggio: Vi è servita?
Chi ha votato
114. Non puoi votare questo sondaggio
  • SI (allora metti thanks )
    96 84.21%
  • NO (allora dimmi che hai sbagliato)
    18 15.79%
Pagina 30 di 111 primaprima ... 2028293031324080 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 291 a 300 su 1102
[UFFICIALE] Link2SD | Dubbi e domande
  1. #291
    Salve a tutti, ho un grosso problema con Link2SD.
    Ho un HTC Explorer (ROM stock) con partizione da 1GB creata dalla recovery (ho già provato a crearla con Minitool Partition Wizard ma Link2SD non vedeva la partizione).
    Premetto che all'avvio di Link2SD ho selezionato ext3, in quanto mi attenevo a quanto diceva Minitool Partition Wizard quando vedeva la partizione creata con la recovery.
    Il problema è che finchè il device resta acceso l'app fa il suo dovere, ma se per caso riavvio per qualsiasi motivo, non trovo più le app!
    A volte è anche capitato che mi formattasse la microSD!
    Ho provato ad usare A2SDGUI - Darktremor ma era inutilizzabile perchè non vedeva la partizione
    E' possibile risolvere il problema con Link2SD o anche quello con A2SDGUI - Darktremor oppure c'è un'altra app che faccia lo stesso lavoro ma senza che mi crei questo problema?
    Grazie mille :-)
    Senior Droid L'avatar di leodis
    SGS4+SGS2+SGT2 7.0 WF
    Ringraziato 222 volte in 117 Posts
    Anch'io feci le partizioni Ext3 da 1 GB sulle mie due SD da 8 GB (cl. 4 e 10) con Minitool Partition Wizard e non ho di questi problemi. Magari la partizione non è quello che sembra, cioè Ext3. Prova a ricreare lo script per gli altri tipi (2,4,e Fat) e a ricontrollare con Minitool Partition Wizard.
    Xiaomi Redmi Note 10 5g - 4/128GB No root
    Muletti
    Xiaomi Redmi Note 5 - 6/64GB LineageOS 16
    Xiaomi Redmi Note 4 Miui 9.6 Stock
    Se ti ho aiutato un Thanks è gradito
  4. #293
    Ho provato a creare partizioni Ext2, Ext3 e Ext4 (ovviamente tutte primarie), ho provato a creare tutti i relativi possibili script facendo tutte le combinazioni possibili per assicurarmi che magari la partizione non fosse quello che veniva rilevato, ma niente, restava sempre lo stesso problema: Link2SD perdeva tutto e a2sd non ne voleva sapere.
    Alla fine ieri leggevo una guida su xda-developers riguardo Link2sd (il primo link che fornisce google alla ricerca di 'xda link2sd') e finalmente ce l'ho fatta: creando una partizione FAT32 primaria con Minitool Partition Wizard, Link2sd si è stabilizzato e ora funziona anche dopo il riavvio!
    Non capisco perchè, in tutti i forum, video, guide e tutorial che ho trovato sul web si raccomandi sempre di usare una partizione di tipo ext, quando nella guida di xda-developers viene specificato (ed è una cosa che suggerisce anche Link2sd quando non riesce a creare gli script) che la FAT ha più possibilità di funzionare..
  5. #294
    Si crea la seconda partizione Ext perchè è molto più veloce di una Fat. Link2sd comunque supporta tutto.
    Io però non ho mai riscontrato i problemi che hai avuto tu, e ne ho provati di script.
    Che configurazione hai ora?
    Muletti
  6. #295
    Ah, che fosse più veloce non lo sapevo, comunque avendo prima provato la Ext e poi la FAT non ho notato differenze di velocità (Specifico che la SD è di classe scarsa).. In che senso che configurazione ho?
  7. #296
    ciao...
    ho un problema con link2sd. il mio cellulare è un samsung galaxy next turbo
    avevo partizionato come da quida in ext4 ma mi dava questo errore quando selezionavo il filesystem: "errore dello script d'installazione. lo script d'installazione non può essere creato. mount: no such device".
    adesso ho provato a partizionare in ext3 e mi da quest'altro errore: "Errore dello script d'installazione. Lo script d'installazione non può essere creato. mount: Invalid argument".
    le partizioni create sono di circa 1gb.
    Che posso fare?
    ciao.
  8. #297
    Androidiano VIP L'avatar di casaprocida
    Feb 2011
    LG P500 / SGS / SGS+ / GNEX
    Ringraziato 650 volte in 614 Posts
    secondo me dovresti andare nella sezione dedicata al tuo device, e nella sua sottosezione modding, per vedere se il kernel che hai sul cell riewce a sfruttare tale partizione.
    Galaxy Nexus i9250 - Rom: CM12.1 Official - SIM:TIM
  9. #298
    non va nemmeno con ext2
  10. #299
    anche con uno spazio di 854 mb non va (prima era di più di un gb e pensavo fosse troppo). ciao e rispondetemi grazieee salutoni
  11. #300
    ok proverò anche lì, grazie casaprocida ciao
