Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 15
usare Micro SD solo come unità di backup della memoria del telefono
    Asus Zenfone 3
    Ciao a tutti,
    dopo due giorni di problemi con la fotocamera del mio smartphone, ho constatato che la Micro SD è partita (infatti non riesco nemmeno a salvare tutte le foto, amen).
    Ora, siccome il mio Asus ha una memoria interna di 64 GB, stavo pensando di usare questa come memoria principale dove salvare tutto, dalle foto ai video, e di usare una SD di pari capacità ma come unità di backup regolare (es. una volta al giorno fa il backup "memoria interna --> micro SD") così da avere una copia dei miei file.
    In tal caso come dovrei fare per:
    • rendere l'operazione automatica;
    • evitare che i documenti "duplicati" sulla SD (backup) mi compiano in galleria (doppie immagini, ecc...)
    Non riesco a trovare nulla in rete. Voi avete qualche idea?
    Potrei anche fare il backup manuale ogni tanto, ma non sarebbe un vero backup e poi avrei il problema delle "doppie immagini/filmati/altro"
    Grazie in anticipo per le vs. opinioni
    Asus Zenfone 3 4/64 [2018] + microSD: Samsung 16GB HC I class 6
    Phone History: Nokia 3310 | NEC e616v | Nokia 6600 | Nokia N81 | HTC Desire A8181 | Samsung S3 Neo |
    Tablet History: Samsung Galaxy Tab 2 7.0 |
    Yamaha G2
    Quote Originariamente inviato da Elet88 Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti,
    Nella cartella sulla SD ti basta creare un file di testo anche vuoto con questo nome:
    .nomedia
    Questo fa in modo di escludere la scansione del contenuto dalla galleria.
    Per fare ciò devi usare un Browser file abilitando la visione dei file nascosti. Altrimenti quel file che creerai preceduto dal punto non sarà visibile.
    Se non ti dovesse funzionare puoi rinominare la cartella sulla SD con un nome preceduto dal punto
    .immaginibak
    Anche così dovresti ottenere il medesimo effetto.
    Asus Zenfone 3
    Ok grazie Gian, proverò questo metodo.
    Invece per eseguire il backup automatico? esiste qualcosa?
    Yamaha G2
    Ce ne sono diverse...
    Prova questa
    https://play.google.com/store/apps/d...otransfer.lite
    Inviato dal mio SM-N9005 utilizzando Tapatalk
    Androidiani Power User
    Sep 2014
    Ciao a tutti,
    Non fai prima a salvare i media direttamente sulla sd?
    Asus Zenfone 3
    Il problema rimarrebbe comunque in quanto non avrei un backup ma solo i dati sulla SD. Io invece voglio creare un backup della memoria interna sull'SD (perché che vada a farsi friggere l'una o l'altra memoria - più probabile la SD - i dati vengono persi).
    Sep 2014
    Non capisco l'utilità ma ovviamente ognuno fa ciò che vuole.
    Ti basta salvare le foto e i file che ti interessano su cloud.
  9. #8
    Asus Zenfone 3
    Be', mi sembra facile capire l'utilità di un backup. Penso sia un po' come fare il backup su un HDD esterno dei dati di un PC (cosa che faccio già).
    E tenere sincronizzati Giga di dati via internet mi scoccia un poco.
  10. #9
    Sep 2014
    Se me lo potessi spiegare perché non lo so.
    EDIT
    Comunque a parte le ovvie battute secondo me fai prima a salvare i dati sulla sd, così da lasciare libera la memoria interna in modo che il sistema giri più fluido, e fare un backup di quest'ultima su PC con programma dedicato.
    Ultima modifica di complicazio; 06-06-19 alle 19:36
  11. #10
    Androidiano di Riferimento
    Aug 2013
    Poco X6
    Ringraziato 1,547 volte in 1,355 Posts
    ... il vantaggio del cloud è che se perdi o ti rubano il telefono (e quindi anche il backup su SD), recuperi tutto.
    Se la scocciatura e' la privacy, ci sono servizi crittografati, ad esempio con Box hai 10GB gratuiti (file max 250mb, quindi va bene per le foto).
    Poi e' pieno di servizi piu' o meno affidabili a prezzi e dimensioni variabili.
