Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 11
Formattare microsd come memoria interna, è consigliabile o no?
    Ho un Htc One A9 senza root e mi ritrovo sempre a cancellare app per installare nuove app, ha una memoria interna di 16gb, fin adesso ho usato la microsd solo per le foto e i video...secondo voi vale la pena formattare la microsd come memoria interna? io ho sempre saputo che è una pratica non consigliabile e nel caso bisogna prendere una microsd molto veloce per non rallentare il telefono...
    io ho una microsd samsung classe 10 UHS 1 esattamente questa rallenterebbe il cellulare? io se devo fare una cosa del genere, devo essere strasicuro che la velocità non deve diminuire nemmeno dell1% ...per avere una microsd che abbia la stessa velocità di quella interna quale microsd devo scegliere? questa che ho già sarebbe + lenta secondo voi della memoria interna?
    poi ho anche una LEXAR 633x che anche se è sempre UHS-1 dovrebbe essere + veloce della samsung se non sbaglio in scrittura è minimo 20mb /s rispetto ai 10mb/s della samsung..
    ..il fatto che non abbia il root impedisce di spostare le app su sd? ......insomma il formattare la microsd come interna è una cosa consigliabile o è meglio evitare? oppure prendendo una microsd ultra veloce non ci sono controindicazioni?
    Ultima modifica di fabulas; 05-06-20 alle 03:01
    Yamaha G2
    Quote Originariamente inviato da fabulas Visualizza il messaggio
    Visto che per fare ciò devi resettare il dispositivo, io proverei.
    Sempre che il dispositivo ti permetta questa impostazione.
    Vivere con 16 gb è difficile, il reset ogni 1 o 2 mesi è consigliato per liberare lo spazio occupato dal sistema android per file temporanei, non liberabile in altro modo.
    Sep 2015
    Italia
    Ho un Htc One A9.....
    Le tue microSD sembrano abbastanza adatte. Prova, bisogna vedere come HTC gestisce la microSD impostata come memoria principale.
    Di sicuro un po' risolverai. Ricorda che dovrai togliere la microSD solo a telefono spento.
    Aggiornaci
    Inviato dal mio SM-G973F utilizzando Tapatalk
    HUAWEI: Adb/fastboot guide: 1 , 2 ; Huawei_Update_Extractor. LG:Difficoltà ad usare LgUp?Prova a leggere qui;
    per aggiungere una microsd come memoria interna bisogna resettare il telefono?
    cioè automaticamente si resetta oppure è consigliabile farlo? non sapevo che bisognava resettarlo...se è cosi allora non posso farlo subito..
    Quote Originariamente inviato da Aníkitos Visualizza il messaggio
    Aggiornaci
    quindi non sono tutti i dispositivi che si comportano allo stesso modo dipende dalla marca del cellulare? bisognerebbe trovare qualcuno che abbia un telefono HTC e che abbia provato...
    Sep 2015
    Italia
    È sempre meglio fare un reset per non avere doppia archiviazione
    scusami vorrei capire..se io la formatto come memoria interna senza fare il reset della memoria del telefono, i dati che sono sul telefono si duplicano sulla microsd oppure non è cosi rimane vuota e tutte le app che andrò a scaricare da qui in avanti si copieranno su microsd...non ho capito il senso della doppia archiviazione...
    Sep 2015
    Italia
    Esatto, senza formattare rimarranno le vecchie cartelle di archiviazione delle varie apps anche nella memoria interna del dispositivo.
    Mentre formattando e reinizzializzando il dispositivo no.
    Tieni conto che il sistema stock non passerà tutto sulla sd ma opererà scrivendo la radice delle applicazioni (files di installazione) sulla memoria interna e le relative cartelle sulla microSD. Queste ultime sono le cartelle più pesanti quindi il risparmi dovresti ottenerlo comunque.
  9. #8
    Ti ringrazio intanto per i charimenti, ma i file d'installazione delle app rimangono sul dispositivo? perchè da quello che hai scritto ho capito di si..ma se è cosi per liberare un pò di spazio non posso eliminarli in alcun modo visto che non sono + necessari?
    dimmi se ho capito bene..se io non formatto il telefono e formatto la microsd come memoria interna avrò le stesse cartelle sia sul telefono che sulla microsd, mentre se formatto il telefono si salveranno solo sulla microsd, la memoria del telefono rimarrebbe inutilizzata (solo i file di installazione) non posso spostare nella memoria del telefono delle app? oppure è possibile ma servirebbe il root del telefono...
    Se fossi stato tu ad avere un telefono con 16gb avresti fatto questa cosa di formattarla come interna oppure avresti preferito tenerti i 16 gb e lasciare la microsd come esterna? specialmente che va formattato il telefono che nel mio caso non è cosa da poco vorrei conoscere se ci sono delle controindicazioni..io mi trovo benissimo con Htc One A9 con android 7 per cui non ho necessità di cambiarlo...Grazie
    Ultima modifica di fabulas; 05-06-20 alle 14:48
  10. #9
    il reset ogni 1-2 mesi della memoria totale cioè memoria interna + microsd?
  11. #10
    Androidiani Power User
    Sep 2014
    Io lascerei tutto come sta e cercherei di installare solo le app strettamente necessarie.
