Utente del giorno: megthebest con ben 5 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 3 di 3 primaprima 123
Visualizzazione dei risultati da 21 a 28 su 28
Cerco INFO per Ibernare app + aumento RAM
  1. #21
    Androidiani Power User
    Sep 2014
    Come ho già detto e anche letto da altri anche secondo me con l'ibernazione o col root risolvi poco, a mio avviso il problema sono le tante app utente che sono sempre più esose in fatto di risorse.
    Il mio consiglio è tenere la memoria interna abbastanza libera e installare poche applicazioni.
    Ultima modifica di complicazio; 14-01-23 alle 10:45
  2. Il seguente Utente ha ringraziato complicazio per il post:
    9mm (16-01-23)
    Androidiano di Riferimento
    Aug 2013
    Poco X6
    Ringraziato 1,547 volte in 1,355 Posts
    Quote Originariamente inviato da SteweEliteModder Visualizza il messaggio
    Comunque non dipende da cosa deve fare la cpu, ma dal fatto che aumenta il lavoro per trovare un indirizzo di memoria in un range più ampio se aumenta la ram utilizzata e quindi farà più fatica e l'utilizzo della cpu aumenterà così rallentando il dispositivo, è un pò lo stesso principio degli strumenti per hackerare i giochi tipo game guardian se ne hai mai usato uno, se cerchi un indirizzo in un range ristretto ovviamente l'operazione è veloce, se invece cerchi in un range più ampio ovviamente l'operazione diventa più lenta, stessa cosa vale per il processore che deve cercare un indirizzo di memoria in un range di 6gb piuttosto che 4gb ad esempio, ovviamente ci mette di piu.
    Quindi si può dire che dipende più dal lavoro che deve fare la cpu, e quindi questo si traduce in: meno ram utilizzata = range memoria ristretto = meno lavoro = più veloce/fluido, più ram utilizzata = range memoria ampio = più lavoro = piu lento/scattoso.
    Inviato dal mio SM-G973F utilizzando Tapatalk
    Stai confondendo le cose per fartene una ragione
    Nel caso dell'hacking in esempio e' ovvio che cercare qualcosa tra molte cose impieghi più tempo o ti servono più risorse, ma la cpu (o comunque il sistema) che sta usando quelle cose sa perfettamente dove si trovano non deve "girare" per trovarle ... e l'eventuale "lunghezza fisica" del percorso e' praticamente ininfluente.
    La memoria ram non e' un disco fisso meccanico, la velocita' di accesso a TUTTA la memoria da parte della cpu e' sempre uguale siano 8GB, 16GB, 32GB
    ...e fa il paio con tua balzana idea secondo cui i pc con processore scarso hanno poca memoria perche' non ce la fanno a gestirla.
    La quantita' di memoria ram utilizzabile dipende dall'architettura della cpu. Un Celeron non ha problemi con 64GB di ram, tanto quanto un i7
    La differenza sta nelle applicazioni che la utilizzano.
    Per quanto riguarda il telefono in questione, sarà il buon @0TEXT a scegliere quale consiglio seguire ... quello di fare un reset o il root.
    Tanto il risultato non cambia: anche se riesce ad avere il root senza il reset ...comunque lo fara' dopo aver cancellato applicazioni a casaccio.
  5. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato pumaro per il post:
    9mm (16-01-23),complicazio (14-01-23)
  6. #23
    Androidiano VIP L'avatar di SteweEliteModder
    Nov 2022
    Italia
    Ringraziato 315 volte in 299 Posts
    Secondo me non hai capito bene come funziona la ram, ti faccio un altro esempio veloce poi mollo, supponendo di avere 6gb pieni di ram, e quindi 6gb di dati allocati nella memoria ram, cioè una miriade di indirizzi in pratica, ok che la cpu conosce l'indirizzo in cui andare ma lo dovrà ben cercare in mezzo a 6gb di dati o pensi che ci arrivi così per magia? ed è proprio il cercare l'indirizzo in 6gb di dati piuttosto che 3 ad esempio che rallenta la cpu, se io ti chiedo di trovarmi una frase specifica in mezzo a 10 frasi, ovviamente ci metterai meno che a cercarla in mezzo a 1000, e anche che tu sia super veloce non ridurrà il tempo di cercare tra 1000 frasi piuttosto che in 10, poi ritornando al discorso principale è una vita che io tolgo applicazioni inutili recuperando sempre qualcosina in prestazioni visto che poi ho piu ram libera e quindi meno dati da processare, e lo sto facendo tutt'ora con il mio dispositivo attuale e ti garantisco che i risultati si vedono.
  7. #24
    Sep 2014
    Quote Originariamente inviato da pumaro Visualizza il messaggio
    Io eviterei di andare a toccare app o processi di sistema, il più delle volte sono maggiori i danni dei benefici.
  8. #25
    Aug 2013
    Poco X6
    Ho capito benissimo cosa intendi e che ne sei convinto, ma non funziona cosi'
    ... visto che ti piace Wikipedia, magari trovi l'illuminazione:
    https://it.wikipedia.org/wiki/Memori...so_sequenziale
    https://it.wikipedia.org/wiki/Accesso_casuale
  9. Il seguente Utente ha ringraziato pumaro per il post:
    9mm (16-01-23)
  10. #26
    Nov 2022
    Italia
    Si appunto, se leggi meglio c'è anche scritto che la ram non è una memoria di accesso sequenziale infatti, come dice la sigla stessa: "RAM" = RANDOM ACCESS MEMORY = MEMORIA AD ACCESSO CASUALE, non sequenziale.
    "La RAM è considerata "accesso casuale" perché puoi accedere direttamente a qualsiasi cella di memoria se conosci la riga e la colonna che si intersecano in quella cella."
    Quindi la cpu ha sempre bisogno di leggere per sapere dove deve andare, e quindi ripeto, più dati, piu indirizzi, più lavoro, puoi anche sapere l'indirizzo preciso per saltare direttamente in un punto ma se hai 10 applicazioni aperte e 10 indirizzi ad esempio, dovrai sempre cercare l'indirizzo tra quei dieci per saltare al punto che vuoi tu e aprire una determinata applicazione, cioè io sto parlando di una cosa diversa da quella che dici tu, quello che dici tu e l'algoritmo con cui vengono ordinati i dati nella ram in modo che l'accesso sia il più veloce possibile creando delle specie di coordinate, ma poi devi sempre cercare in mezzo a quelle coordinate per arrivare al punto "x" piuttosto che al punto "y".
    Ultima modifica di SteweEliteModder; 14-01-23 alle 23:10
  11. #27
    9mm
    9mm non è in linea
    Feb 2021
    Puglia
    Ringraziato 2,345 volte in 1,754 Posts
    E' stato trasformato un semplice thread in una competizione tra chi ne capisce meno e vuole ostentare di più. quando vi credete degli Dei della materia, sappiate che esiste un Forum di sviluppatori chiamato XDA, dove qualcuno, partecipante a questo thread è anche iscritto, ma che non ha mai ricevuto alcuna considerazione, perciò, del vostro modding, come non vi c*** nessuno qui, non lo fanno nemmeno li.
    Siccome qualcuno ha già rotto le scatole, col suo ostentare che a me personalmente non frega nulla e come me penso anche il 99% della restante componente dei più anziani del Forum, chiederei agli admin, che spesso sono assenti, di mettere la parola fine a questa non felice diatriba su chi ha ragione e chi meno. Grazie @gianpassa @Anna @Varioflex @DreamReaper
  12. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato 9mm per il post:
    complicazio (15-01-23),gianpassa (15-01-23)
  13. #28
    Yamaha G2
    Chiudo...
    inviato all'Opposto
  14. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato gianpassa per il post:
    9mm (15-01-23),jonn (15-01-23),Varioflex (15-01-23)
