Pagina 7 di 29 primaprima ... 5678917 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 61 a 70 su 290
[GUIDA] Come installare Android su architettura x86
  1. #61
    Senior Droid L'avatar di Nicoseven
    Lucca
    Nexus 4
    Ringraziato 82 volte in 63 Posts
    Quote Originariamente inviato da SFawn498 Visualizza il messaggio
    io ho visto video su youtube in cui con la procedura scritta in prima pagina ci sono riuscito (ubuntu più android)
    però il codice è per android 4.0
    io ne metto uno per android 4.2 e ne ho provati 3000 ma niente
    io ho trovato una soluzione: lo metto su ubuntu tramite virtualbox e non avrò più problemi
    è possibile aggiornare il grub di android per renderlo compatibile con tutti e 3?
    Se aggiorni il grub android dopo android non può essere più avviato perchè un grub superiore allo 0.3 non lo vede. (credo che sia 0.3)
  2. Il seguente Utente ha ringraziato Nicoseven per il post:
    KlaasMad (18-08-13)
    Androidiano VIP L'avatar di Brrmatteo
    LG G3 && Nexus 6P
    Ringraziato 655 volte in 437 Posts
    Scusate si potrebbe spostare nella sezione appena creata?
    Comunque bel progetto spero di provarlo presto
    Se ti sono stato utile clicca su Thanks sarà come una donazione però gratuita quindi...
    Crea il tuo dropbox qui: http://db.tt/ZJHF6POn
  5. #63
    Androidiano VIP L'avatar di KlaasMad
    /home/klaasmad
    OPO - Asus T100/Teclast x98
    Ringraziato 2,815 volte in 1,419 Posts
    Quote Originariamente inviato da Brrmatteo Visualizza il messaggio
    Siamo già nella sezione di Android x86 e pure in rilievo
  6. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato KlaasMad per il post:
    Brrmatteo (29-08-13),m4nu3l1c4t4 (30-08-13)
  7. #64
    Senior Droid L'avatar di Federico1999
    Ringraziato 92 volte in 74 Posts
    scusate una cosa, nelle info del mio pc c'è scritto "sistema operativo a 64bit, processore basato su x64" vuol dire che non poso installarlo? nel mio pc però c'è una cartella nominata Programmi(x86), ho windows 8, spero che qualcuno possa illuminarmi.
    Se ti sono stato d'aiuto batti un thanks
    Smartphone: Samsung Galaxy SIII
    Rom: Stock 4.3, rooted
    Tablet: iPad 2 iOS 7.1
  8. #65
    /home/klaasmad
    Quote Originariamente inviato da Federico1999 Visualizza il messaggio
    Non c'entra nulla quello, è semplicemente l'architettura supportata dal tuo processore e l'architettura della tua versione di Windows 8. Per x86 si intendono i pc che montano processori che supportano i 32bit e i 64bit, proprio come il tuo. Prova ad installarlo e vedi come gira.
  9. Il seguente Utente ha ringraziato KlaasMad per il post:
    Federico1999 (01-09-13)
  10. #66
    Quote Originariamente inviato da Dionysus Visualizza il messaggio
    Grazie Dopo una breve ricerca ho letto che i sistemi a 64bit (x64) supportano programmi anch ea 32 bit (x86), confermi? O non ho capito nulla XD?
  11. #67
    /home/klaasmad
    Esattamente, ma non il contrario
  12. #68
    Ciao ragazzi,scustemi ma volevo sapere se il sistema è installabile su supporto esterno usb tipo SD..ed eventualmente come procedere.
    Grz.
    Inviato dal mio GT-S5830
  13. #69
    /home/klaasmad
    Quote Originariamente inviato da sicano Visualizza il messaggio
    Grz.
    Puoi provare col comando
    codice:
    dd if=nomedell'immaginechevuoinstallare.iso of=/dev/sdX bs=4M
    dove /dev/sdX è il percorso del dispositivo sul quale vuoi installare l'immagine iso.
    Ovviamente se usi Linux, se hai windows puoi provare a formattare la tua sd in ext3 usando Mini Tool partition magic e vedere se, usando la procedura di installazione normale, compare nei dispositivi disponibili.
  14. #70
    Mar 2011
    Huawei Mate 10 pro dual-sim
    Ringraziato 20 volte in 20 Posts
    Grz.
    Ciao!
    Si che lo puoi fare! Sia su SD che su chiavetta USB.
    Ti basta seguire la guida al primo post.
    Semplicemente dopo aver creato la chiavetta per l'installazione, quando riavvii il pc per procedere, non scegli l'hard disk ma il supporto che vuoi tu.
    Personalmente prima di installare su hard disk, ho provato sia la SD che la chiavetta USB. Ti sconsiglio la SD a meno che non sia molto veloce, sia lei che il lettore. Io avevo vuota solo una classe 4 ed era leeeento! Semplicemente l'SD non c'è la faceva a stare dietro al sistema operativo. Ho provato invece diverse chiavette USB, anche da due soldi e nessuna mi ha dato problemi di velocità. Android perfettamente funzionante e senza lag!
    Per verificare che funzioni bene sul tuo pc, ancora prima di installare su hard disk o chiavetta USB o scheda SD che sia, puoi avviarlo in modalità live dalla prima chiavetta USB, quella che devi creare per l'installazione. Sappi però che tutto quello che fai in questa modalità non può essere salvato, quindi si resetta tutto ad ogni riavvio.
    Buon Android-x86!
    Huawei Mate 10 Pro - BLA-L29 Dual-Sim NoBrand ITV - agg. Pie 9.0
    Samsung Galaxy Note 3 - N9005 H3G debrand a NEE - agg. Lollipop 5.0
  15. Il seguente Utente ha ringraziato fogman79 per il post:
    KlaasMad (12-09-13)
