Pagina 21 di 28 primaprima ... 111920212223 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 201 a 210 su 273
[ROM ARNOVA 7CG2] DanielVd_ArndroidianiModdedROM
  1. #201
    Ringraziato 105 volte in 68 Posts
    Quote Originariamente inviato da Carlof75 Visualizza il messaggio
    Ho provato a flashare il nuovo boot... ma quando arrivo al comando fastboot reboot.. il tablet non si accende.
    Ho provato allora a pulire e rifare tutto ma anche aspettando non riparte...
    Quote Originariamente inviato da DanielVd Visualizza il messaggio
    Il comando è fastboot continue
    Ho provato anch'io ed ottengo lo stesso risultato sia con fastboot reboot che con fastboot continue, il tablet rimane bloccato in fastboot e nel mio caso non funzionano nemmeno i comandi di fastboot finchè non premo il reset da dietro, ho dovuto ricaricare il mio boot per farlo ripartire.
    Io di partenza uso il tuo file market.zip scaricato qualche giorno fa', non vorrei che ne esistano versioni diverse e il problema nasce da questo.
    In ogni caso ho visto che sta per uscire una nuova versione e proverò quella.
  2. Il seguente Utente ha ringraziato simongabry per il post:
    Carlof75 (29-02-12)
    Androidiano VIP L'avatar di DanielVd
    Ringraziato 140 volte in 99 Posts
    Quote Originariamente inviato da zefiro1492 Visualizza il messaggio
    Yes! ma secondo te sarà possibile anche fare un overclock sul tablet? e seconda cosa, integrerai la possibilità di usare e attivare tutti i salvataggi sulla SD...le solite ext, ecc ?
    grazie ancora di tutto, stai ridando vita a questo tablet!
    non non si potrà fare l'overclock.
    e per la sd non serviranno partizioni.
  5. #203
    Androidiano L'avatar di salvaggente
    Quote Originariamente inviato da simongabry Visualizza il messaggio
    Identico problema..
    è stato un casino per farlo ripartire..il tablet si era piantato in fastboot e ne con "reboot" che con "continue" si smuoveva...
    provato anche il re-flash della rom con market, che si flashava ma non ripartiva il tablet.
    Dopo vari tentativi ho flashato il boot "boot_mod2.img" e al comando "fastboot continue" si è avviato..
    Ho gridato MIRACOLO..mi son pigliato na paura
    Nonostante tutto...attualmente dal market si può scaricare praticamente tutto, senza limiti di mb..
    Arnova 7cG2
    Xperia T
  6. #204
    anche io lo stesso problema " ho notato che il boot.img nella file marchet.zip da istallare sulla sd ha nome differente da quello consigliato ( boot_mod2) . Potrebbe essere questo il difetto ??
  7. #205
    Quote Originariamente inviato da onemauro Visualizza il messaggio
    Non centra niente..è solo un nome.
    boot_mod2 poteva anche chiamarsi pinco pallino...basta dargli il nome giusto durante il flash del boot..
    credo sia solo un problema di compilazione del boot..(correggetemi se sbaglio)!
    Arnova 7cG2
    Xperia T
  8. #206
    Quote Originariamente inviato da salvaggente Visualizza il messaggio
    non sbagli, è proprio così, sono alla ricerca dell'errore.
  9. #207
    allora mentre scrivevo ho fatto delle prove... risultato tutto funziona, mi spiego... ho preso il boot_mod2.img l'ho rinominato boot.img l'ho incollato sul market.zip, ho installato da recovery ed ho flashato con il nuovo boot (lo stesso che ho sostituito nel market.zip) tutto funzionante.
    Adesso devo provare i file grandi e le telefonate, poi aggiorniamo.
  10. #208
    le telefonate non vanno ancora
  11. #209
    Hai fatto due volte la stessa cosa..copiando il file boot nella rom (e rinominandolo..giustissimo), hai concluso con l'aggiornamento.
    Il flash del boot non seviva..(l'hai già messo nel file market.zip)..quindi hai riscritto il boot sullo stesso boot.
    Arnova 7cG2
    Xperia T
  12. #210
    ok Giusto.. è molto instabile per adesso se scarico qualcosa dal market appena comincia l'istallazione si spegne....e si riaccende.
    Per informazione lo stò provando con scheda della 3 inserita e wifi collegato.
LinkBacks (?)
