Pagina 13 di 16 primaprima ... 31112131415 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 121 a 130 su 155
Configurare ADB e FASTBOOT e installare driver ADB Arnova
  1. #121
    aiuto sono arrivata fino #3 clicco check drivers ed esce the following device does not have drivers installed:
    controller video multimediale
    PCI \VEN UNA SERIE DI NUMERI
    would you like me to forcefully install an android ADB interface driver for this device?
    si no
    premo si ed esce "the file C:\DRIVERS .... ESISTE GIÀ
    dai ok
    , poi la stessa cosa di prima ma "controller multimediale" dai
    "si"
    ed esce la stessa risposta "the fileC:\drivers/android_winusb.costom.inf esiste già
    e finisce tutto cosi .Cosa devo fare ? ho 2 tablet tutti due nella stessa situazione
    Salve non riesco ad installare questo drive:
    è importante o senza quello il procedimento mi funziona lostesso?
    Ultima modifica di massimo77mr; 23-07-12 alle 16:11
  4. #123
    Ho provato ad rootare con superoneclick e mi dà questo risultato:
    Cosa devo fare?
  5. #124
    Se provo su superoneclick a fare Advanced/check drivers a confermare il driver mi scrive questo:
    "dati disponibili esauriti"
    Come mai?Cosa devo fare?Qual'e' l'errore perche' non funziona?
  6. #125
    [QUOTE=DanielVd;1135080]Non cambia niente, è la nuova versione[/QU
    ciao sono nuovo del forum, ho una domanda. Dopo aver installato la rom modificata posso ritornare alla rom originale
  7. #126
    Baby Droid L'avatar di depechemode94
    non riesco a capire, io ho come sistema operativo xp
  8. #127
    Feb 2011
    Nel punto dove aggiungere la posizione del file ADB nella stinga Path in variabili d'ambiente, dopo andando in CMD e lanciando ADB non fa nulla sa mica il perché?
    Ho windows 7 64 bit la stinga Path non c'era, spero di riuscire a cambiare sbloccare la root, ma non trovo nessun'altra soluzione.
    cercavo di sbloccarla la root solo per dare più memoria all'archivio del telefono, sopstando le app sulla micro SD.
    che sappia io l'unico modo è fare la root.
    spero di avere un aiuto per risolvere questo problema nell'attesa i miei saluti Antonio
  9. #128
    Androidiano L'avatar di Spiffero
    Seregno (MB)
    Lumia 930 - Note 3
    Ringraziato 8 volte in 5 Posts
    Ragazzi ho bisogno una mano.
    Ho installato SDK manager come da procedura.
    Il programma è stato installato in ;C:\Programmi (x86)\Android\android-sdk\platform-tools e quindi nelle variabili ho inserito questa stringa.
    dando il comando adb in cmd.exe mi dice "adb" non è riconosciuto come comando interno o esterno, un programma eseguibile o un file batch.
    Sapete dirmi dov'è l'errore?
    Grazie.
    IPhone 6 - Samsung Note 5 - Samsung Gear Fit
    IPad Air 2
  10. #129
    Onda Tq150
    Quote Originariamente inviato da Spiffero Visualizza il messaggio
    Grazie.
    idem...sono nuovo, vorrei solamente capire come togliere i programmi che nn mi servono e rubano memoria (app della tim, virgilio, ecc)
    mi sono bloccato anche io a qst punto!! grazie mille e complimenti per la professionalità
  11. #130
    Ringraziato 105 volte in 68 Posts
    Grazie.
    Che io sappia non esiste la cartella in italiano ma solo un link simbolico, la cartella è "C:\Program Files (x86)"
  12. Il seguente Utente ha ringraziato simongabry per il post:
    Spiffero (16-10-12)
LinkBacks (?)
  1. 02-09-12, 17:21
  2. 31-08-12, 18:16
  3. 31-08-12, 00:45
  4. 20-07-12, 12:47
  5. 19-07-12, 20:22
  6. 02-07-12, 05:31
  7. 01-07-12, 23:08
  8. 31-05-12, 12:53
  9. 14-05-12, 11:32
  10. 18-04-12, 03:51
  11. 13-03-12, 09:58
  12. 28-02-12, 21:19
  13. 22-02-12, 11:15
  14. 16-02-12, 13:08
  15. 15-02-12, 23:21
  16. 13-02-12, 19:14
  17. 12-02-12, 11:58
