Secondo voi il tablet supporta micro SD superiori a quella data in dotazione al momento dell'acquisto (4 giga)? Se si, fino a quanti Giga?
Quindi se io acquisto una nuova scheda SD devo OBBLIGATORIAMENTE formattarla FAT32 con il pc e dargli le partizioni che ha consigliato Alex9000, oppure se la inserisco può fare tutto il tablet e la strada indicata da Alex9000 è solo un consiglio per ottimizzare i risultati?
Allora, mi inserisco perchè è venuto anche a me qualche dubbio leggendo la risposta di Alex9000. Io, sul 9 G2, ho comprato una micro SD "vergine" (ed economica) e l'ho inserita così com'era nel tablet, senza formattare prima da PC.
Poi ci ho caricato sopra un po' di roba, via USB. Controllando l'uso delle memorie, direi che la SD "aggiuntiva" funziona e viene riconosciuta correttamente, anche se c'è sempre un po' di confusione tra la SD Card "interna", cioè quella inclusa nel tablet da 8 GB e dove vengono caricate le Apps, e quella "esterna", da 4 GB, che ho inserito nello slot e dove ci trovo i miei files (video, immagini, dati).
Mi sfugge qualcosa ?
Aggiungo, ma può essere una mia impressione, che il tempo di power-up dopo che ho inserito la SD esterna sia aumentato (è veramente lento). Poi, quando è "in moto", invece non direi che ci siano differenze.
La cosa è semplicissima.
LA micro-SD, quando l'acquistate, di norma è gia formattata in fat32... e con questo tipo di formattazione il tablet la vede come memoria aggiuntiva per archiviazione di "ALCUNI" dati.
Perchè scrivo ALCUNI???
Perchè sulla memoria aggiuntiva non ci si può scrivere tutto quello che si vuole.
Difatti sarà già capitato a qualcuno che, pur avendo comperato una micro-sd da 32gb, si sia visto risondere dal tablet "MEMORIA INSUFFICENTE".
Questo perchè c'è differenza tra memoria interna.... e memoria esterna.
La memoria interna serve per far girare tutto il sistema operativo e tutte quelle applicazioni che interagiscono strettamente con esso.
La memoria esterna serve per per archiviare i nostri file e applicazioni secondarie che non necessitano alcuna interazione con il sistema operativo.
Ora va da se che se il tablet ha una memeoria interna limitata.... anche se si aggiungono 32gb di micro-sd, la memoria interna resterà sempre limitata, in quanto il tablet distinque le due memorie...e usa quella interna per funzionare.
Per fare un esempio stupido è come se noi abbiamo un PC con 2gb di memoria ram.... e un hd da 500gb... nonostante l'hd da 500gb la memoria del nostro pc sarà sempre di 2gb.
Utilizzata quella, il pc ci darà il messaggio di MEMORIA INSUFFICENTE.
Fatta questa premessa, ora veniamo alla soluzione del problema.
Abbiamo detto che una micro-sd formattata in fat32 viene riconosciuta dal tablet come memoria di archiviazione.
Quindi a che servono le due partizioni in EXT4?????
Servono ad "ingannare" il tablet, facendogli credere che la sua memoria interna sia cresciuta... e forzarlo a usare anche la micro-sd per far girare il suo sistema operativo.
E qui casca l'asino...
E si, perchè se andiamo ad utilizzare una micro-sd per far girare il sistema operativo del tablet.... è logico che questa mirco-sd deve essere velocissima e di ottima fattura.... pena l'instabilità di tutto il tablet.
Ecco perchè io raccomando una micro-sd "costosa" ma affidabile.
Perchè su di essa deve appoggiarsi il "motore" del tablet.
Se invece usate la micro-sd solo per salvare file, foto e mp3, bhe anche quelle da 8€ vanno benissimo.
Spero di essere stato chiaro.
Ciauz
