Ciao sono il possessore di un arnova 7c g2, all' avvio appare la scitta arnova, ma il sistema non si avvia.
Ho provato a resettare con il tasto posteriore ma il tablet ha sempre lo stesso difetto.
C' è qualche procedura per rianimarlo ?
Portarlo in Assistenza ?
Purtroppo è capitato anche a me, qualche mese fà ed alla fine me l'hanno cambiato senza storie.
Potresti provare con la procedura di DanielVd x l'unbrick, ma non sono convinto che funzioni. Prova a chiedere a lui.
Buona fortuna.
hai installato ADB, driver Android, SDK sul PC? vedi qui
prova a flasciare una rom..mettendoci prima la recovery e poi la installi..dai un occhiata alle varie rom che sono uscite, io ti consiglio questa
Per completezza: cosa c'hai fatto col tablet di anomalo che non ti si avvia più?dai qualche dettaglio della situazione..
stavo navigando in 3g, ho spento per togliere la sim ed al riavvio a cominciato con il difetto.
provando a resettare il difetto continuava,
il tablet monta una memory da 16gb, ed ho provato a riavviarlo sia con quella originale da 4gb, che senza,
non ha avuto nessun cambiamento.
il sistema è originale ed ho installato oltre al market originale, aptoide da dove scarico le app.
ogni tanto usciva da qualche applicazioni da solo, poi funzionavano regolarmente, ultimamente avevo provato
ad installare google play senza successo ma l' ho tolta.
spero che queste informazioni ti servano. grazie
Il tablet è sicuramente briccato, devi seguire le indicazioni di Jolly3 o di salvaggente, il post cui si riferisce Jolly3 è questo:
https://www.androidiani.com/forum/ar...-briccato.html
e la procedura funziona a patto di aver installato correttamente tutto il software e i driver.
usando le indicazioni del post,sono riuscito ad installare quasi tutto ,il tablet e stato acceso con Start + Volume-
le uniche differenze sono che su "cmd.exe" l'ultima riga finisce com c:\,
i driver su superOneClick non riesce a trovarli dandomi il messaggio " nessuna firma trovata nel soggetto".
e lanciando il restore ho il messaggio "waiting to device"
Be, se vai avanti a leggere sulla pagina con le istruzioni ci sono spiegati altri due metodi alternativi per installare i driver, tra cui l'ultimo che tratta la forzatura manuale dell'installazione dei driver e c'è il filmato che spiega come fare, segui le istruzioni e dovresti riuscire.
"waiting to device" vuol dire che il tablet non viene riconosciuto, quindi o non è collegato o non ci sono installati i driver correttamente.
:D Mentre mi rispondevi, sono riuscito installando i diver manualmente a farlo riavviare.
Grazie Salvagente e Simongabry siete stati utilissimi, e x Jolly3 la procedura se fatta correttamente funziona.
Che la procedura di DanielVd funzionasse ne ero (e sono) sicuro.
Quello di cui non ero sicuro è che potesse risolvere il tuo problema specifico. Ci sono molte possibilità quando si "blocca" un tablet e non tutte risolvibili via sw.
Comunque meglio così; sono contento che ti sia evitato un giro all'assistenza ;)
Ora che hai preso confidenza con fastboot & C. quando sarai più tranquillo prova ad installarti una ROM modificata, tipo le simongabry. Non avrai più problemi di market (play) ed avrai molte features in più.
Ciao
