Salve a tutti, su PDA è stato trovato il modo di sbrikkare il nostro tablet e anche il firmware adatto per riportarlo alle condizioni originale.
Per il momento mi limiterò a fare una traduzione veloce di quello riportato sul sito per informare tutti della notizia, ma prima di tutto dobbiamo ringraziare due utenti che hanno segnalato della scoperta e i vari svolgimenti Vizzo, pippo0000 .
I download verranno aggiunti nella fase successiva per via di un problema legato alla registrazione, sembra infatti che la gmail, hotmail etc non vengano riconosciute.
Iniziamo:
Installazione driver
->Aprire Gestione periferiche.
->Spegnete il tablet e collegatelo al pc.
->A questo punto verrà trovato il seguente dispositivo "MT65xx Preloader".
->Utilizzate i diver che avete scaricato in precedenza indicando tale cartella durante la fase di installazione "SP_Drivers_v1.5"
->Dovrebbe apparire nel COM e LPT porti il nome del dispositivo, come:. "Mediatek Preloader USB VCOM (Android) (COM3)
->Fare doppio clic su "MT65xx Preloader" e specificare il percorso della cartella driver (SP_Drivers_v1.5). Quando si accende,non sarà più sconosciuto ma figurerà "MT65xx Preloader", e la Sezione COM e porte LPT del dispositivo con il nome del tipo: "Mediatek Preloader USB VCOM (Android ) (COM3) ".
Convertire la piastrella per il bagno in un tablet XD
Esegui Flashtool dal mio ULK173_20130618_2123_CSC.
Caricamento di dispersione (scatter click carico) da parte dell'utente Flashtool menu di Windows in uno scatto sulla scrittura in memoria. La linguetta di memoria, andare in esso. ! Mettere l'interruttore sul Setting EMMC memoria! Spingere Open Data Raw e scegliete! di custom firmware! File Dimensione del file deve essere: 0x00006D20 (Bytes) ! Set Begin Indirizzo (Hex) 0x3980000! ! Set Container Lunghezza (Hex) 0x6D20! Premere Scrivi Memoria. Se non si avvia la registrazione di cavo rabbrividire USB (o spegnere il tablet, se abilitato). dovrebbe ridurre il correre un paio di volte alla fine della striscia e il cerchio verde. tornare alla scheda Download. Spingere formato speciale # 1 (per verifiche Inizia Indirizzo 0x2D00000 Format Lunghezza 0xA2000000) , fare clic su OK, rabbrividire USB (o spento se abilitato). Esegue striscia, cerchio verde. Press Formato Special # 2 (Per la verifica Inizia Indirizzo 0x0 Formato Lunghezza 0x1100000) , fare clic su OK, rabbrividire USB . Esegue striscia, cerchio verde.
Installare il firmware originale
Nella scheda Download, aprire la dispersione (scatter clicca carico) del servizio Scarica. rabbrividire USB. Esegue ripetutamente nudo sotto, il cerchio verde. Per controllare il cavo USB rabbrividire, il tablet di accensione e di avvio in servizio del firmware.
Installare custom firmware
Nella scheda Download, aprire la dispersione (scatter clicca carico) di! UTENTE Scarica. USB rabbrividire. Esegue ripetutamente striscia sotto, il cerchio verde. ! Ancora una volta, fare clic su Download! USB rabbrividire. Esegue diverse volte una striscia in basso, il cerchio verde. tutto. rabbrividire USB. Caricherà la batteria. Accendere come al solito, caricati 4 minuti, beh, tutto
Il firmware ufficiale è qui
Topic in costruzione...
Non sono russo, per cui scusatemi se la traduzione non è perfetta, per qualunque accorgimento segnalatemi gli "orrori" così sistemo tutto. La procedura non l ho ancora provata per cui fate tutto a vostro rischio e pericolo e blablabla
La traduzione deriva dal sito pda, quindi mi è sembrato giusto metterlo in evidenza.
Se vi sono stato d' aiuto mettete un thanks XDXDXD
LinkBack URL
About LinkBacks
Ultima modifica di jailstyle; 21-10-13 alle
Rispondi quotando
