Pagina 10 di 29 primaprima ... 8910111220 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 91 a 100 su 284
[ROM] [ME301T] Cyanogenmod UNOFFICAL
  1. #91
    Sep 2013
    Nexus 4
    Ringraziato 18 volte in 15 Posts
    Caricata nuova versione.
    Sep 2013
    Quote Originariamente inviato da Nikybiasion Visualizza il messaggio
    scusami mi puoi indicare di preciso quale versione caricare?
  4. #93
    Sep 2013
    Nexus 4
    L'ultima cm11 è quella del 02/03/2014
  5. #94
    Sep 2013
    ok, ma questa rom si può aggiornare ota\ manualmente senza dover ripristinare vero? e senza perdere il root?
    soprattutto come effettuo il root di questa rom?
    Ultima modifica di sagittcyber; 07-03-14 alle 22:34
  6. #95
    Sep 2013
    Nexus 4
    La rom è una Cyanogenmod standard, il root non è attivo di default, devi abilitarlo dalle opzioni sviluppatore e scaricare un app tipo SuperSU per gestirlo.
    Per gli aggiornamenti basta soltanto flashare le nuove versioni da recovery.
  7. #96
    Sep 2013
    sapete dirmi come è possibile flashare questo firmware tramite l'ultima twrp? con altri firmware non ho avuto problemi ma con questo dice che il firmware è per me301t ma il dispositivo è tf300t (la twrp installabile è quella del tf300t effettivamente) però cioè la twrp rispetto cwm è un'altro mondo!!! io attualmente uso la cwm solo per installare la cyano... poi ripasso a twrp, ma in caso di emergenza o di update siamo da capo!
  8. #97
    Sep 2013
    Nexus 4
    A memoria non ricordo, ma se cerchi nei post precedenti, trovi un file da modificare nello zip della rom, per installarla con twrp, ma so che molti hanno avuto problemi com quella recovery visto che è pensata per un dispositivo diverso.
  9. #98
    Sep 2013
    Nexus 4
    Aggiornato il primo post con una nuova versione.
    E' consigliato un wipe di cache e dalvik cache viste le molte modifiche apportate dal team Cyanogen
    Ho creato un profilo di overclock che rispecchia il profilo prestazioni con frequenza fino a 1,5ghz, a differenza dei vari kernel che si trovano in giro, questo effettua un overclock solo della CPU senza far credere al kernel che si tratti di un device diverso (come fanno gli altri kernel) con il rischio di danneggiare altre componenti hardware.
    Nelle prossime versioni aggiungerò un profilo di overclok basato anche sul profilo bilanciato.
  10. #99
    Sep 2013
    Ciao, per aggiornarlo ovviamente basta riscriverci su il firmware con la cwm, ma devo fare lo stesso anche con le gapps? o non è necessario? (ho visto che sono state aggiornate)
    A parte questo sarebbe bello avere il firmware compatibile con la twrp, funziona benissimo sia con questo che con quello stock di asus. l'unica cosa è che non lo permette di installare dicendo che il dispositivo è diverso da quello della rom! potreste postare il file già modificato come indicato nei vari post. magari postate 2 versioni, una cwm e una twrp
    Altra cosa, perchè il wifi direct non permette la rinominazione del dispositivo? e qualcuno è riuscito a far leggere ad apollo o player pro gli mp3 sulla sd?
    per gli interessati è uscita la twrp 2.7.0.1 per il nostro tablet: www. androidfilehost. com/?fid=23329332407579270
    Ultima modifica di sagittcyber; 17-03-14 alle 01:49
  11. #100
    Sep 2013
    Nexus 4
    Per l'aggiornamento basta solo flashare la rom.
    La compatibilità con la twrp non dipende dalla rom, ma dalla twrp. Se si usa la twrp di un device diverso, ad esempio il tf300t, la rom non venga riconosciuta e quindi fallisce l'update, ci vorrebbe una twrp per l'me301t. Probabilmente basterà modificare il build.prop all'interno della twrp.
    Per quanto riguarda il wifi direct, ci sono parecchi problemi sia nella cyano che nelle rom ufficiali, può essere il driver che non lo sopporti o può essere proprio un problema della cyano.
