Pagina 16 di 29 primaprima ... 6141516171826 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 151 a 160 su 284
[ROM] [ME301T] Cyanogenmod UNOFFICAL
  1. #151
    Jan 2011
    Risolto, il problema era la SD esterna, era vuota, partizione sparita, l'ho ricreata e ricopiato i files. Tutto a posto, adesso il tablet va una favola, solo che il backup ho dovuto farlo sulla SD interna, cosa devo salvarmi sulla SD esterna? La cartella clockworkmod? Oppure non serve più visto che è andato tutto bene? Grazie per l'assistenza ☺
    Sep 2013
    io mi ritrovo in una situazione singolare, ho messo questo firmware 2-3 volte in modo pulito sul tablet e tutto ok, questa volta però ho un problema "grave", premetto che ho nova launcher come launcher e con vari test A VOLTE impostando google launcher sembra non farlo, ma altre volte anche con nova non lo fa!
    Praticamente se avvio il sistema, o riavvio, mi rimane bloccato sulla schermata di richiesta codice, e rimane acceso li bloccato per ore ore e ore con schermo acceso!, solo dopo aver sbloccato col pin inizia l'avvio del sistema col boot delle vare app in avvio automatico, sino ad allora rimane in attesa di inserimento del codice....
    cosa può essere?
  4. #153
    Sep 2013
    Nexus 4
    Ringraziato 18 volte in 15 Posts
    Può essere colpa di un aggiornamento del launcher.
    In serata, Telecom permettendo..., carico una nuova versione a causa di una variabile rimossa erroneamente nella versione precedente.
  5. #154
    Sep 2013
    guarda questo "bug" mi sta facendo impazzire... l'unica cosa che noto è che poi al termine mi riaggiunge il widget nella lockscreen (quello cClock)... e anche se presente lo aggiunge continuamente e mi ritrovo tipo 20 volte quel widget nella lock...
    proprio non capisco... se continua a farlo dovrò tornare ad apex
  6. #155
    Sep 2013
    Quote Originariamente inviato da Nikybiasion Visualizza il messaggio
    ciao, ho visto che hai messo anche la twrp in home, ma con la riga iniziale dello script sbaglio o non permette ancora l'installazione e va modificato?
  7. #156
    Sep 2013
    Nexus 4
    Con questa funziona senza cancellare la riga
  8. #157
    Sep 2013
    guarda ho provato e dava fallito... ho dovuto togliere la riga. non fai prima a distribuirla senza quel check? o aggiungere il check come se vedesse il tf700 o il modello che twrp vede?
  9. #158
    Sep 2013
    Nexus 4
    Io la sto usando senza problemi, sicuro di aver flashato quella giusta?
  10. #159
    Sep 2013
    assolutamente, quella del 31 presa dalla home..
  11. #160
    Sep 2013
    Nexus 4
    In settings, rimuovi "Zip file signature verification"
