ciao adrdito
vengo da una cm10 che non mi hai mai convinto e volevo provare questa.
faccio i tre wipe (non trovo il quarto,forse dovrei cambiare la cwr con la touch)
seguo l'installazione di aroma ma poi si blocca tutto e non si avvia resta fermo sulla scritta eepad.
come faccio a cotrollare che versione di bootloader ho?leggevo che si deve avere il bootloader di jb,ma venendo da una cm10 credo sia quello.
puoi darmi una mano?
grazie anticipatamente
Ciao gubbo, scusa il ritardo.
Io proverei a flashare la Cyano linkata a questo post: https://www.androidiani.com/forum/sh....php?p=3106367, in modo da essere sicuri di avere il bootloader giusto.
Secondariamente ti consiglio di usare la Twrp al posto della cwm, in quanto garantisce maggiore compatibilità.
Il seguente Utente ha ringraziato Ardito73 per il post:
grazie mille..proverò come dici tu.
'sento' che i problemi sono quelli.
hai anche qualche link per la twrp?
grazie ancora,ti faccio sapere presto.
La Cyano che ti ho linkato contiene anche la Twrp.
In bocca al lupo.
niente,installo ma si ferma al (nuovo) logo asus,con la dicitura in alto 'thevice is unlocked'.
per il resto non si avvia,resta fermo lì con quel dannato logo asus.
ho provato a fare molto e vari wipe,e ogni tanto la nuova e completissima recovery segnalava 'can't mount E'
suppongo quindi ci sia qualche problema con la memoria interna,quindi ho appena formattato la memoria del tablet e provo a fare tutto dalla microsd.
se qualcuno ha qualche suggerimento,nel frattempo, gliene sarei molto grato.
saluti ed ancora grazie ad ardito
niente,bloccato. l'unico messaggio sospetto viene ancora dalla recovery,che scrive cannot mount system (E)
attendo vostre notizie
grazie a tutti
Prova il metodo Urkel's Fresh Start che trovi qui:
[ROOT] Urkel's Fresh Start 1.0 (Jelly Bean - Unlocked bootloaders only) - xda-developers
Ti servirà il firmware jb ufficiale scaricato dal sito Asus, per estrarre il file blob e seguire la procedura indicata. Se hai problemi con la traduzione fai un fischio e lo riporto in italiano.
Ultima modifica di Ardito73; 09-02-13 alle 22:25
purtroppo adesso non do sottomano un pc,e non ne avrò uno fino alle elezioni.
provo a riflashare la cm10 che mi hai postato e poi seguirò questo metodo
grazie ancora
pare che il problema sia in fase di installazione. aroma sostiene che l'installazione è andata a buon fine,ma mi sono accorto che la recovery,prima del reboot,mi avvisa che non c'è alcun sistema operativo installato.quindi resta tutto fermo al logo asus.
proverò a ri scaricare la rom,magari è una fesseria del genere. (speriamo)
adesso sto testando la jellybeer,che necessita anch'essa del bootloader di jb (quindi il problema non dovrebbe essere quello) ma ha il clock a 1.4,e francamente vorrei dare una spinta a sto carretto
Giusta l'idea di riscaricare la rom per escludere la possibilità che il file sia corrotto. Io proverei anche a riflashare la twrp.
- Non puoi inserire discussioni
- Non puoi inserire risposte
- Non puoi inserire allegati
- Non puoi modificare i tuoi messaggi
Regole del Forum
