Pagina 17 di 34 primaprima ... 7151617181927 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 161 a 170 su 335
[GUIDA] AndroWook Prime Hairy Bean (custom Jelly Bean per TF201)
  1. #161
    Ciao Ardito...
    speravo in un tuo intervanto
    Ok...io abituato al Note, pensavo di entrare allo stesso modo in recovery.....scusate se ho fattp domande banali...
    Colgo l'occasione, per domandarti una info inerente il flash e avere una base pulita....
    Io qnd flasho la rom sul note faccio sempre tutti i wipe e i format ...
    Mi dici, gentilmente, l'esatta procedura dei wipe e format da eseguire ?.....(per esempio nn ho eseguito factory reset..)
    kernel Clemsyn OC 1.7 già flashato seguendo il tuo consiglio su qst topic...
    GRAZIE MILLE per il tuo sicuro interessamento...
    Fra
    Senior Droid L'avatar di Ardito73
    Oneplus 8, Mediapad M5
    Ringraziato 75 volte in 69 Posts
    Nella schermata dei wipe della Twrp vanno eseguiti sicuramente i primi quattro : Cache, Dalvik, Factory Reset e System. Opzionalmente puoi anche formattare la memoria interna, ma in quel caso devi prima fare un backup dei tuoi dati e flashare la rom da microsd. Diciamo che quest'ultimo passaggio lo fa solo chi riscontra problemi strani che non se ne vanno con gli altri wipe.
  4. Il seguente Utente ha ringraziato Ardito73 per il post:
    dottorfra (23-01-13)
  5. #163
    Grazie mille...
    bhè io la rom l'ho flashata da sd...
    quindi posso fare (volendo) format internal memory...così da avere una base di partenza più pulita possibile...?
    Sei stato CHIARO e GENTILISSIMO !
    Grazie mille
  6. #164
    Sicuramente, anche se io mi sono fermato alle prime quattro e non ho mai avuto alcun problema.
    Ciao!
  7. #165
    Salve a tutti....
    un dubbio (e quando mai)
    Dato che il Prime, è stato tanto bistrattato a causa (credo) della "lentezza" della nand interna, vorrei sapere, se, pur avendo installato questa splendida ROM, conviene spostare le applicazioni e\o giochi pesanti come NFS Most Wanted etc etc sulla micro_sd esterna (ho una 32gb scandisk ultra classe 10)... o li posso installare tranq sulla nand e nn vere rallentamenti di sorta ....
    Grazie mille....e colgo l'occasione, per spezzare una lancia a favore del prime... (non noto, gravi problemi di sorta...anzi...mi aspettavo d come ne han parlato..molto molto peggio...) cmq a qnt capito merito soprattutto della androwook
  8. #166
    Non otterresti nessun beneficio spostando i giochi sulla misrosd. Gli unici giochi che vanno un po' a scatti sono quelli non ottimizzati per Tegra (ad esempio Il Cavaliere Oscuro), ma lì dipende solo dallo sviluppatore renderli tali...
  9. #167
    Senior Droid L'avatar di lorreca
    N5x, N7, P20 Pro
    Ringraziato 26 volte in 24 Posts
    Non so se dipende dalla ROM, non credo, ma è da 2\3 giorni che l'audio del mio Prime non va. E' muto, zero completamente. Non so da cosa dipenda, ma se inserisco le cuffie l'audio funziona. Cosa potrebbe essere? Preferirei evitare di reinstallare la ROM. Anche perché vedo che è sconsigliato l'uso di Titanium Backup (io un backup delle app l'ho fatto e messo nella micro sd esterna, che non si sa mai...), e reinstallare tutto sarebbe un'agonia
    Volevo provare a disinstallare e reinstallare l'apk di sistema che riguarda l'audio, ma non so sotto cosa cercarla. Help please! Senza audio è castrato!
  10. #168
    Titanium backup è sconsigliato se provieni da una rom differente, se reinstalli la stessa non c'è alcun problema ad utilizzarlo.
    Puoi fare un tentativo con un wipe, anche se temo che il tuo problema sia però di tipo hardware.
  11. #169
    N5x, N7, P20 Pro
    Quote Originariamente inviato da Ardito73
    Anche io temo sia hardware... Però a questo punto prima di mandarlo in assistenza provo a reinstallare la ROM. Quindi faccio i 3 wipe e reinstallo lo zip? Non ci sono altri accorgimenti da fare (macumba e danze propiziatorie a parte)?
    Inviato dal mio Galaxy S2 usando le mie dita
  12. #170
    Se non ricordo male i wipe sono quattro. In bocca al lupo!
