Pagina 17 di 20 primaprima ... 71516171819 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 161 a 170 su 196
Aggiornamento TF300TG
  1. #161
    Ciao. L"aggiornamento dovrebbe essere scaricato in automatico, meglio sotto wifi. Altrimenti sul sito scarichi quello della tua versione di tablet lo metti su una sd, la inserisci a tablet spento, riaccendi e parte l"aggiornamento. Ciao
    Inviato dal mio ASUS Transformer Pad TF300TG usando Androidiani App
    Quote Originariamente inviato da plutopaperino
    Per completezza, riporto che sul sito ASUS è uscito ufficialmente l'aggiornamento anche per operare con MicroSD
    ASUSTeK Computer Inc. -Support- Drivers and Download ASUS Transformer Pad TF300TG
    Only for TW SKU
    Only for WW SKU
    Per la versione VF SKU immagino arriverà -come di consueto- più avanti.
    Buon update a tutti quanti, OTA e non OTA
    Come sempre, per aggiornamento con MicroSD il manuale è ricavabile qui
    Scusa l'ignoranza, che significa operare da sd? Io usavo app2sd, ma con questo tablet non mi fa spostare nessuna applicazione. Vede solo la memoria principale e la mia microsd. È normale?
  4. #163
    Buongiorno a tutti, scusate se la mia domanda apparirà banale ma sono un neofita assoluto.
    possiedo un TF300TG da ieri ed una delle prime cose che ho cercato di fare è stato l'upgrade a jelly Bean.
    L'aggiornamento via OTA è andato male al 93% del download e, da allora, non compare più nella sezione "aggiornamento firmware", nemmeno se eseguo la ricerca a mano.
    Allora, dopo aver verificato il Build, ho scaricato il file zip corretto dal sito ASUS, lo decompresso e copiato sulla root di una micro SD che ho inserito (sia a caldo che a tablet spento), ma non succede nulla; sembra che il sistema non si accorga della presenza di un upgrade sulla scheda.
    Potete aiutarmi? Grazie in anticipo.
  5. #164
    Verifica che non ci sia un file simile.... in un qualche post era descritta la procedura di reset dell'aggiornamento facendo sì che il tablet lo vedesse di nuovo via OTA, come era descritta anche la procedura di aggiornamento manuale.... a memoria non ricordo
    Inviato dal mio ASUS Transformer Pad TF300TG con Tapatalk 2
    Samsung Galaxy ACE @Gingerbread stock 2.3.6
    ....e se non funziona, spegni e riaccendi!!!!
  6. #165
    Ti confermo che, una volta estratto il file dal.zip e messo nella root, se inserisci la sd a caldo (tablet acceso) il sistema vede l'aggiornamento... prova a formattarne una e poi copiaci il file, sicuramente è un problema di duplicazione/lettura.
  7. #166
    Quote Originariamente inviato da brescias Visualizza il messaggio
    1) Se nn erro App2sd usa il root... tu hai il tablet con il root? Altrimenti è ovvio che non sposti niente a meno di app progettate per farlo....
    2) è normale che veda memoria principale (32gb nel tuo caso) e micro sd.... perché è possibile montare qualcos'altro? :confused:
    3) operare da sd significa appunto AGGIORNARE DA SD
  8. #167
    Quote Originariamente inviato da MeglioPrima
    Grazie delle dritte.
  9. #168
    Verona
    Nexus 4
    Prendendolo nuovo si trova già aggiornato o sarà da aggiornare? Conviene farlo subito o ci sono ancora problemi? Ho letto un po' ma trovo messaggi contrastanti...
    Ciao a tutti.
  10. #169
    Ciao, io l'ho comperato giovedì scorso ed aveva ancora ICS.
  11. #170
    Verona
    Nexus 4
    L'hai già aggiornato? Come va?
    Ciao.
    Inviato dal mio HTC Desire HD usando Androidiani App
