pdf e transformer asus
Ciao, ho un problema, ho il tranformer da 16 gb. ho inserito una memoria da 32 che funziona molto bene ed è veloce. C ès una cosa che non capisco e mi fa innervosire parecchio. Ho un bel po di pdf che volevo leggere col pad ed ero stra felice perché cosi potevo finalmente leggere un sacco di cose utili senza portarmi ingombranti libri. Purtoppo pero non capisco veramente perchè quando copio i pdf (ma anche altri tipi di file come video) nessun programma riesce a leggerli. che sia adobe reader, aldiko e altri riproduttori. Eppure i file non sono danneggiati mi da sempre errore. Che cosa sbaglio? Alcuni libri, file pero me li legge (pochissimi) ma non capisco come mai. Sapete mica che cosa posso fare e da cosa è dovuta questa scocciatura?
Inviato dal mio Transformer TF101 usando Androidiani App
Non so dove battere la testa. Quintali di pdf che ho da anni che mi servono e che cpiandoli sulla micro ad non vanno mentre su PC vengono letti T.T Sbatto la testa contro lo schermo del transformers
Ciao, è stranissimo a me è capitato di leggermi dei pdf sia su chiavette USB tramite la tastiera/dock che direttamente dalla microsd sul tab senza problemi e io ho il modello 3G con 32GB, ma mi legge i pdf da microsd anche il galaxytab 7 con gingerbread...
E' anomalo il comportamento diverso che riporti nel primo post (pochi pdf si ma molti no) non è che sono stati generati male o con scrittori di pdf non del tutto compatibili che in ambiente windows vanno ugualmente perchè win ci mette una "pezza"? Hai provato a leggerti i manualini forniti con le periferiche.
Ciao, Alexander
In che senso manualini? Allora molti pdf mi danno tipo erorre di lettura per il formato oppure mi dice file corrotto. Anche io ho pensato a problemi di compatibilita. POi ho pensato al fatto che i pdf che mi ha letto alla inizio, quando l avevo cokmprato li avevo caricati collegando il par ad un portatile con win 7 mentre questi ultimi ho provato a copiarli in massa prima con ubuntu ( e li peggi, molti non venivano neppure copiati sulla sd) e poi stasera ho provato con win xp ( la copia è stata fatta con successo) collegando il par al PC e messi dentro direttamente la micro sd. Col risultato che sono praticamente tutti illegibili. Stessa cosa se metto la micro sd in un card reader USB e poi copio i file. Nisba. Domani provo a fare copie di file collegandolo al PC con Windows 7 di pochi file per vedere se cambia qualcosa, provo comunque un fastidio immenso. I pdf sono privi di drm.
hai provato a usare il programma di lettura nativo di android (mylibrary)??? ho notato che non l'hai inserito nell'elenco... e devo dirti che quel programma mi legge tutto.... senza problemi =)
Provato anche quello e mi dice che ho è corrotto o io file è protetto da dr, in realtà pero non è nessuno dei due..che nervoso, quando succedon set come mi pento quasi d nn aver optato per il portatile
Originariamente inviato da Junta
Mi verrebbe da dirti di togliere tutte le apps aggiuntive che hai messo.... sembra quasi un conflitto tra le applicazioni... però hai provato a usare amazon kindle???
Ho provato kindle, ezpdf e tutti i migliori. Tutti quelli che ho caricato ieri da PC a schedina micro con par collegato in USB al PC (win xp) non li legge per niente da sempre errore. C ho perso ore d vita per sta cosa. Ora provo con pochi file a caricarli prima sulla memoria del tablet per vedere se per caso gli piace di più cosi. Poi se nn va provo ad usare win 7 per mettere i file nel tablet. Frustrazione mode on
Usa eZPdfreader, ciao.
Originariamente inviato da webbamax
Ha detto di averlo già provato... l'unica cosa che ti posso suggerire è di disinstallare tutti i lettori... e vedere se così funziona.... volendo puoi anche provare adob reader.... vedi un po' tu....
Già usato non li legge, nonostante siano pdf normalissimi. Ho pensato che magari dovevo caricare i file con asus sync ma quella programma nn permette il caricamento d file ma solo la sincro di contatti ecc
Allora prova come ti ho detto a cancellare tutti i programmi di lettura dei pdf.... probabilmente vanno in conflitto tra loro :-)
Anche adobe reader da quel problema..possibile che vanno in conflittoi le applicazioni, mi pare strano perché i primi pdf che avevo caricato quando ho preso il tablet li vede anche dalla memoria micro sd e sono di caratteristiche identiche a quelli caricati ieri
Prova comunque.... e prova anche a riavviare il tablet....
Scusate, vado un po OT (non male per il mio primo post :-[) volevo chiedervi, visto che avete un bel pò di lettori pdf, se c'è un reader capace di prendere delle misure su planimetrie in pdf...
Scusate e grazie!
prova a formattare la schedina sd con il pc e copia nuovamente i file.
Pero se fosse corrotta la scheda avrebbe dovuto corrompere tutti i file..
Originariamente inviato da MirkoNEO
Scusate e grazie!
Sinceramente non ne ho proprio idea u.u non ho mai avuto bisogno di cose di questo tipo e non saprei aiutarti u.u
Possibile... ma la tecnologia non si sa mai come si comporta.... l'unica cosa che puoi fare è provare tutte le strade immaginabili.... e per ultimo un wipe reset del tab.... non vorrei tirartela, ma è possibile che sia un problema di so
O madonna speriamo di no
prova su un cell o su un altro tab
Ad averci un altro tab a disposizione
hai provato a fare come ti abbiamo suggerito??
Allora ho fatto un po di esperimenti
Ho copiato sulla micro ad filmati, mp3, pdf, immagini, tramite una chiavetta USB card reader. Niente, quando la metto nel tablet e vado a spulciare dentro noto cose strane : le catelle che ho creato per i filmati e gli mp3 non ci solo proprio, le immagini jpg e i pdf non li legge, da errore.Premetto che stavolta ho usato Windows 7.
Secondo esperimento: scaricato qualche pdf e file far con immagini da internet. Un pdf liscio spostato poi su micro ad inserita nel tablet me l ha letto. Un altro pdf estratto da un far prima in download e poi tagliato e messo nella micro sd inizialmente me l ha letto. Poi ha comincito a non leggermelo più dandomelo per corrotto. Poi con androzip ho estratto in download una serie di cartelle con immagini. Dopo averle estratte le ho tagliate e copiate su Micro sd le prime 2 cartelle bene, le altre invece tutti file illeggibili. Ora faro un altro esperimento. Riscarico i file ma li lascio nella memoria nativa del tablet. Poi oggi proverò a copiare roba nel tablet collegandolo direttamente ad un portarile con sin 7. Se non va bene formattero la ad e tentero da capo.
No, non ci credo. Ho spento e riacceso il par e andando nella cartella che mi ero creato sulla micro sd amara sorpresa. Non c'è più la cartella. Me l ha cancellata. Quello che c era prima sulla micro sd è rimasto ma la cartella con due pdf che leggeva che ho scaricato cinque minuti fa, è scomparsa... le cose sn due, o la micro ad ha qualche problema ho è il tablet.
prova a fare un wipe reset... o un ripristino di fabbrica... vedi un po' cosa ti conviene....
Prima d fare ciò, visto che mi si cancellerebbe tutto il ben di dio che ho installato nel tablet, devo verifivare se è un problema d ad, anche perché ho notato che il pdf lasciato dentro la micro li si rovina dopo uno spegnimento/accensione del tablet, mentro lo stesso file lasciato nel hd del tablet no si rovina e non scompare. Non vorrei che il tablet facesse a pugni con la micro sd da 32 gb...
Inviato dal mio Transformer TF101 usando [URL=http://il-bu.ch/androidianiapp]Androidiani App[/UR
utilizzo questo topic per chiedervi se conoscete un buon pdf editor (che non sia RepliGo Reader), in cui posso evidenziare il testo ed aggiungere del testo.
allora prova il format della sd.... magari serve solo quello... che marca è??
per quanto riguara un editor non ti so aiutare.... googleggia un po', magari trovi ciò che cerchi =)
MirkoNEO
Scusate e grazie!
EZ pdf reader fa qullo che cerchi, poi per quotare rilievi fotografici io uso d-meausures ;)
iettafune
Ez pdf reader
Junta
Io proverei se il file che ti da per corrotto sulla sd , si legge se installato su memoria fissa.
Se si proverei a formattare la sd con il programma della panasonic sd formatter.
Oppure se fosse un problema del formato del pdf, lo aprirei e proverei a salvarlo con
una versione più recente ( da pc) e poi riproverei.
Eccomi. Allora non ho risolto neanche dopo una formattazione completa e lenta. I filmati avi nn li apre, gli mp3 c prova ma quando tenta di aprili questi fanno chiudere il programma. Ho provato delle rom d emulatori e non vanno. La maggior parte dei pdf non li legge, per dire su 100 ne legge una decina.
La micro sd dovrebbe essere una san disk 32 gb classe 10...
Più avanti proverò ad micro d taglio inferiore x vedere se è un problema di ad. La cosa buffa è che per esempio dopo aver riavviato il tablet è scomparsa la cartella con gli mp3.
Che cazzarola, i file salvati su hard disk interno sembra leggerli, non ho provato con filmati e mp3, in futuro proverò.
Che situazione uffa
L'unica cosa che puoi provare è fare un backup completo del tablet, eseguire un reset e vedere se così riesci a far funzionare i file.... almeno non perdi i dati che ti servono :-)
Prima devo verificare se è colpa della micro, oppure del lettore micro sd
Se dalla memoria del tablet li apre, è molto probabile un problema con l'sd.
Prova con un altra scheda, se dovesse funzionare riprova a riformattarla con sd formatter, c'è la procedura nel forum
Se non va anche con l' altra sd prova hardreset.
Come trasferisci i file sull trasformer? Forse il problema è quello.. Prova a scaricare un pdf tramite il browser
Potresti fare un tentativo facendo così:
procurati adobe acrobat pro e acrobat distiller
apri il pdf con acrobat e una volta aperto vai in menu file/esporta/postcript/postcript
lui ti crea un file postcript che dopo devi distillare con acrobat distiller
dentro al distiller ci sono varie opzioni alla voce impostazioni predefinite: ad esempio dimensioni file minime o standard...
fammi sapere!!!
ciao e buon lavoro
Tentero le voatre soluzioni, per ora rispondo ad uno dei 3. I file sulla ad li metto collegando la micro ad un PC grazie ad una chiavetta USB reader. Oppure collegando il tablet al pc,. Ho provato a scaricare dei pdf ( e non solo) nella cartella download per poi spostarli dal hd interno alla micro, tutto da tablet ed effettivamente dopo che è avvenuta la copia il tablet nn legge i file copiati sulla micro. Ho paura cm micro ad e tablet non vadano daccordo, ma la paura maggiore è che il lettore di micro ad possa essere fallato, spero di no
Scusate il doppio post di fila, il problema forse e la micro della Kingston da 32 gb classe 10. Ho inserito un altra micro da 8 gb della sandisk d classe 2, e indovinate un po, legge sia le immagini che i file mp3. Vedrò di accontentarmi per ora d questa e vedrò di formattare l altra col programma che mi è stato suggerito, vi terrò informati.
