aggiornamento stamattina
stamattina mi e' arrivato via OTA un aggiornamento... cliccato comparso robottino verde con gli ingranaggi..durato circa 5/10 minuti e poi si e'riavviato.
dopo il riavvio e' comparso un triangolo con il punto esclamativo dentro che diceva nuovo aggiornamento ho ricliccato e non e' successo niente. ora non ho ben capito che se l'aggiornamento e' andato a buon fine oppure no ma sopratutto che aggiornamento e'...?
sulle info la versione e' sempre 3.1 cmq.
A me non è arrivato nessun aggiornamento ota... quindi sono andato nelle impostazioni, controlla se ci sono aggiornamenti, e me l'ha trovato e scaricato... ha impiegato 5 minuti cronometrati... confermo che la versione android è sempre la 3.1, tuttavia (ma vado a memoria) mi sembra che sia cambiata la versione kernel (ora oltre alle cifre c'è scritto anche mercury)... è presto per capire cosa è cambiato... i widget sono sempre quelli e a occhio non ho avvertito evidenti cambiamenti.
Secondo me è semplicemente un aggiornamento di preparazione alla 3.2 e/o a google+ (che ho notato che su tablet ha diversi bug).
In ogni caso sono convinto che in giornata arriverà qualche comunicazione ufficiale/ufficiosa quindi si tratta solo di avere un pò di pazienza... comunque brava asus che non si dimentica di noi!
sono cambiate le versioni del gps (da 1.3.1 a 1.3.2), del wifi (da 5.1.42 a 5.1.50) e la build (da 8.4.4.5 a 8.4.4.11). Il kernel è sempre 2.6.36.3.
x Tramontana: verifica i numeri, perchè da quanto ho capito in base alla mia recente esperienza, l'immagine con l'androide ed il segnale di attenzione indica problemi durante la fase di installazione di un aggiornamento (nel mio caso, dipendeva dall'aver lasciato sulla SD un file di aggiornamento precedente).
E se non arriva l'avviso come bisogna fare!
Inviato dal mio Transformer TF101 usando Androidiani App
A me non è arrivato, ma è semplice:
vai in impostazioni (clicca sull'icona della batteria in fondo a destra, quindi sul simbolino coi cursori di livello e su impostazioni, o vai sulle applicazioni e clicca su impostazioni) / informazioni sul tablet (l'ultima voce) / aggiornamento del sistema (la prima voce) e glielo fai cercare
Si trovato ed installato... all'avvio ora appare il logo Nvidia e poi automaticamente si é aggiornato tegra zone che ora funziona prima mi dava le uscite di maggio. Forse é cambiato qulche driver per il tegra...
Non so se è solo la mia impressione,ma a me sembra vi sia una maggiore definizione nello scrolling delle pagine desktop,non più rapido,ma meno"scattoso".
Tegra-zone continua ad essere un'app inutile secondo me.
Sembra anche una maggiore definizione dei contorni,sempre nel desktop;e una maggiore reattività di scrittura.
A voi Tegrazone funzica bene?a me non si vede alcuna immagine, vedo solo i contorni verdi dei box immagini...
Ah,è lievemente cambiata anke l'interfaccia di Mylibrary...questo,se la memoria non mi inganna dovrebbe essere una modifica abbastanza sicura
Doc81
Sì la velocità di scrittura dentro i box di testo, con il browser di default, ora è normale (in precedenza l'uso della CPU schizzava quasi al 100% quando si introduceva un testo, rallentando la scrittura, a causa, credo, di un bug di Java script), chissà che non abbiano anche risolto l'altro problema che faceva chiudere il browser con alcune pagine web :)
Confermo che la velocita scrivendo dal browser é molto migliorata
Ciao a tutti,il mio transtormer sta facendo l'aggiornamento,cmq abbiamo fatto un grande acquisto,asus ci sta mettendo anima e corpo per rendere il suo tablet sempre migliore :-)
Inviato dal mio Desire HD usando Tapatalk
Cammagno
grazie. controllato i numeri tutto ok. sembra aver aggiornato. in effetti ora scrive senza lag :)
Installato l'aggiornamento.
Per adesso ho notato una nuova rotellina che gira in fase di boot e sembra che la luminosità automatica vada meglio.
Sì,in effetti la luminosità automatica è un pelino più luminosa
Io non riesco a trovare l`aggiornamento, nemmeno con la ricerca manuale. Venerdì pero il tablet si era bloccato, non funzionava ne la connesione USB ne la carica, poi dopo uno spegnimento ed un riavvio tutto ok. Mi sa che le cose sono collegate. Ciao.
Stamattina come tutte le mattine feriali ho ascoltato la radio su tunein, non vorrei sbagliarmi ma ho notato che il volume ora è più alto. (prima non riuscivo a sentire la radio sotto la doccia, adesso sì... in ogni caso sono contento: o il volume ora è più alto oppure il mio udito è migliorato di molto!) :D
Ciao a tutti
Io ho il mio tf con stoked 3.1 + root fatto con nvflash e, l'aggiornamento lo trova, lo scarica, ma al momento di applicarlo mi esce al boot un'icona con un punto esclamativo e mi tocca spegnerlo premendo a lungo sul pulsante power.
Che voi sappiate, c'è un modo per installarlo sui tablet rooted?
Grazie mille
raga io ho il tablet rootato, posso aggiornare lo stesso?
solido
Leggi il messaggio sopra al tuo e ti risparmi un po di fatica ;)
io ho provato ad aggiornare...è andato tutto a buon fine e ha conservato il root! meglio di così :D
Sul mio asus nemmeno l'ombra dell'ultimo piccolo aggiornamento.......né automatico né manuale. Forse si sono scordati di me. O qualcun'altro di voi non lo ha ricevuto?
Espongo il mio problema. Ho il tf101 da pochi giorni ma ci sto "lavorando" solo da ieri. Non mi trovava l'aggiornamento android 3.1 allora ho provato a farglielo trovare tramite la funzione aggiornamento di sistema. In questo modo mi ha detto di aver trovato l'aggiornamento e di controllare nelle notifiche, ma, le notifiche sono vuote.
Allora mi sono deciso a fare l'aggiornamento manuale e tutto è andato a posto, ora però ho ancora la scritta "un aggiornamento disponibile controllare le notifiche" ma nelle notifiche non c'è niente e quindi non c'è traccia dell'ultimo aggiornamento. Come posso risolvere? Grazie a tutti
Uhm sicuro che non ci sia la notifica? Toccando nell'angolo in basso a dx dovresti poter vedere una cronologia delle ultime notifiche, se la fai scorrere non c'è anche quella dell'aggiornamento?
Aggiornato ieri sera. Ora aspettiamo quello più importante,il 3.2 che dovrebbe uscire a breve. Asus sta lavorando alla grande. Ho un telefono samsung ( un top device ), in quasi tre anni UN aggiornamento.......tra l`altro fatto malissimo. Ho dovuto ricorrere a un room cucinata per essere presentabile. Ora è completamente abbandonato. Lo stesso dicasi per un lettore MP3 anche lui TOP. Samsung con me ha chiuso!
Anche per me non è arrivato ancora nulla ... bisogna iniziare a preoccuparsi ?
Esiste una modalità tutta manuale per aggiornare ?
ermegildo
Anche a me nessun aggiornamento!
Mia preoccupazione deriva dal fatto che il proprietario precedente aveva fatto il root del dispositivo, anche se prima di darmelo ha fatto un reset di fabbrica.
Ho letto che domani già esce il 3.2 ( anche se sembra solo US) e quello mi dispiacerebbe perderlo.
Inviato dal mio Transformer TF101 usando Tapatalk
