Ciao uscirà anche per fonepad asus fe170cg? Thanks
A questo punto aspetto il fix prima di aggiornare. Se ho capito bene il fonepad con Lollipop è meno prestante che con KitKat, confermate?
Samsung Galaxy W GT-8150
ex rom stock GB 2.3.6 Value Pack
script V6 SuperCharger Update9 RC10
ex RemICS 1.7 by Sparta20
powered by Castagna kernel 7.3
now CM10 Alpha 6 powered by Athena kernel 3.0.66
io ho aggiornato e subito dopo mi dava un errore nel leggere gli 8 GB di memoria del tablet (ne leggeva 4 quindi non mi faceva aggiornare e installare le app essendo la memoria piena secondo lui).
Quindi ho fatto un reset totale andando in impostazioni/backup e ripristino/ripristino dati di fabbrica.
Per sicurezza ho fatto prima un backup (sulla scheda sd) con la nuova app di backup che installa lollipop ma dopo non l'ho ripristinato perchè dopo il reset mi ha trovato tutte le app che avevo installato sul playstore e me le ha reinstallate (mha!) ovviamente tutti i dati tipo le foto, gli ebook gli mp3 ecc vanno spostati prima manualmente sulla scheda sd.
Dopo il reset lollipop legge tutti e 8 i GB della memoria!
Per quanto riguarda le prestazioni tutto sommato dopo il reset mi sembra a livello di kitkat se non leggermente meglio!
Ultima modifica di acidgrafx; 25-03-15 alle 16:33
anche la tendina delle notifiche é fluida e reattiva? a me scende quando ne ha voglia.. anche dopo il ripristino alle impostazioni di fabbrica. Mia figlia di 6 anni ha un Asus di quelli da 79€ con Kk ed è molto più fluido del mio ME373CG con Lollipop
Si, forse fai meglio ad aspettare, più che altro se usi il tablet per giocare. Ho notato non tanto un calo della performance quanto una specie di bug che si verifica con la modalità immersive mode (schermo pieno). In alcuni giochi abbastanza pesanti (Dead Trigger 2, Trials Frontier e Spider-Man Unlimited)
c'è un calo non indifferente di frame rate, che scompare quando tiro fuori le barre sopra e sotto, uscendo quindi dall'immersive mode. Penso che la cosa possa essere superata con aggiornamenti delle app, oggi ho ricevuto l'update per Spider-Man Unlimited ed è tornato fluido come prima.
Videogame a parte, in Quickpic (browser di immagini) c'è dello "screen tearing" quando scorro le immagini a schermo pieno, quindi immagino che ci possano
essere problemi anche in altre app.
Dulcis in fundo, in qualche occasione mi si è inchiodato tutto, più che altro mentre usavo il file manager.
Ultima modifica di SaZiRi; 25-03-15 alle 19:31
ma li testano sti aggiornamenti prima di mandarli in rete?
si fluida come prima su kk, ho messo anche lo sfondo scorrevole e non noto nessun rallentamento,le app mi sembrano fluide come prima, fb scorre bene(rete permettendo ovviamente) lo stesso instagram, come giochi ho provato turbofly hd un gioco di corse 3d e devo dire che va benissimo... tutto sommato le prestazioni sono identiche a kitkat.
Perchè sprecare tempo e denaro quando ci siamo noi?
...Ora provo Turbofly HD per curiosità...
EDIT:
Volendo fare i nerd, è un gioco graficamente semplice che non usa l'immersive mode come l'ultima generazione, non può essere usato come benchmark e per
riscontrare "quel difetto lì" di cui parlavo.
Ultima modifica di SaZiRi; 25-03-15 alle 21:06
in che senso?
a me ne vede 8, di cui 4 riservate al sistema
inoltre dopo il reset le app continuano a occupparmi 1 Gb di memoria
e cosa ancora piu strana , continuo ad avere SuperSU , ma che cacchio di reset e' se non cancella una cippa
ho provato sia da impostazioni/backup e ripristino/ripristino dati di fabbrica che da droidboot ,stesso risultato,
per quanto riguarda le prestazioni a me sembra piu o meno uguale,
cambia a seconda delle app , antutu addirittura gli da 23000 e passa punti, contro i 19000 di prima
Ultima modifica di daviez; 25-03-15 alle 21:57
