..nel senso che nella scheda memoria alla voce "spazio totale" dopo l'aggiornamento a lollipop mi dava tipo 3,5GB/4GB invece adesso (dopo il reset ai dati di fabbrica) mi da 3,97GB/8GB credo gestiva male la memoria.
Ragazzi a me la tendina funziona bene, più che altro ho notato una cosa, il touch screen ogni tanto si blocca e smette di funzionare, si riattiva solo se spengo e riaccendo lo schermo, avete avuto questo problema?
Inviato dal mio K00E usando Androidiani App
Ultima modifica di RealShaoran; 26-03-15 alle 10:51
Probabilmente i fonepadisti vengono usati come cavie prima di rilasciare le versioni per i più venduti zenphone.
Anche quando sono passato dalla 4.3 a KitKat il fonepad è peggiorato notevolmente a livello di prestazioni, solo con l'ultimo aggiornamento che ha introdotto la memory optimization siamo ritornati a livello soddisfacenti.
Probabilmente dovremo aspettare un paio di mesi per avere una versione stabile di Lollipop.
no, problemi al touch per ora no. Cmq dopo 3 gg dell'aggiornamento la situazione sembra migliorata. Non so se sia suggestione o assestamento della rom anche se la tendina ha cmq un comportamento strano tipo che a volte scende tutta altre scende a metà e devo toccarla facendola risalire appena e poi ritirarla giù. Ma non ho capito se ci sia una logica o no. Pensavo dipendesse dal numero di notifiche presenti ma lo fa anche senza notifiche in atto. Boh?
Samsung Galaxy W GT-8150
ex rom stock GB 2.3.6 Value Pack
script V6 SuperCharger Update9 RC10
ex RemICS 1.7 by Sparta20
powered by Castagna kernel 7.3
now CM10 Alpha 6 powered by Athena kernel 3.0.66
Una domanda banale, può essere che non mi arriva l'aggiornamento perchè non ho la sim dentro, ma solo la connessione wifi?
Xiaomi Mi A2
No, io lo so uso solo in WiFi e mi è arrivato lo stesso
Inviato dal mio XT1068 usando Androidiani App
Bo, si può leggere da qualche parte quali fonepad hanno ricevuto l'aggiornamento e quali no? Non vorrei aver sbagliato codice.
C'è scritto K001 se non sbaglio. Dovrei avere ME373CG oppure no? Che fantasia la Asus con questi nomi però...[/QUOTE]
Se vai su impostazioni - sistema - informazioni su, sul numero modello ti dice intanto se è K00E o no, ma il tuo se è il K001 allora non è un fonepad, è in memopad , quindi forse è per quello che non hai ricevuto l'aggiornamento ancora.
La differenza sta nel fatto se c'è o meno il modulo telefonico?
Nel mio c'è perchè l'ho usato più volte anche se adesso ho tolto la sim. E sono sicurissimo che è LTE, lo presi proprio per quello.
Ricontrollo bene quella sigla ma mi sembra che sia proprio K001.
edit: forse ci siamo con il modello, ho un ME372CL![]()
Ultima modifica di Senso41; 26-03-15 alle 11:40
Xiaomi Mi A2
Scusate, ma se io dopo aver installato Lollipop volessi tornare a KitKat? La questione della memoria è abbastanza castrante...
Devo necessariamente eseguire il root per downgradare al 4.4.2? Si può fare senza problemi pur essendo Lollipop appena stato rilasciato, o potrei avere dei problemi?
