Pagina 40 di 59 primaprima ... 30383940414250 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 391 a 400 su 590
ASUS MEMO PAD FHD 10 - Vetro rotto
  1. #391
    Quote Originariamente inviato da bistanix Visualizza il messaggio
    Ho smontato il telaio del tablet l'ho rimontato sui pezzi nuovi. Tutto ok se non che il tablet non si accende. Non so se sia la batteria a terra, qualche flat cable messo male o il LCD nuovo magari non funzionante. Avete idee per capire cosa ci sia che non va?
    Immagino avrai ricontrollato tutto, quindi non so che dirti. Riproverei a ricollegare il display vecchio, sempre se era rotto solo il touch.
    Mi raccomando, tienici aggiornati e auguri!
    Quote Originariamente inviato da rickcosto Visualizza il messaggio
    Si è acceso! L'ho solamente lasciato in carica un paio di ore ed è andato!
  4. #393
    Grande! Gran bella notizia! Funziona tutto bene, quindi?
  5. #394
    Dec 2014
    ottimo... immaginavo fosse un problema simile... e' un po' come per i cellulari... azzerandosi anche il minimo di batteria che rimane sempre, puo' capitare. devi scusarmi se pur avendo la risposta non ti ho rassicurato prima... ho letto in ritardo.
    adesso tocca a me e rick ... con tutti gli scongiuri ;-)
  6. #395
    Al fine di poter essere utile posto qui la mia esperienza nella riparazione.
    Innanzitutto ho seguito questo video.
    Del materiale necessario indicato nel video è secondo me indispensabile usare qualcosa di buono per fare leva: non utilizzate caccaviti perché rovinerete tutto! Io ho utilizzato una kit del genere facilmente reperibile su internet. Devo dire che la qualità degli strumenti si paga, perché i miei, dopo averli utilizzati per questo tablet e in precedenza per un altro, sono praticamente da buttare (in particolare quelli in plastica per fare leva).
    La parte più delicata della riparazione è sicuramente la separazione del vetro touch dalla cornice (** vedi foto finali su come iniziare) dove si consiglia di utilizzare una pistola ad aria calda: io me la sono cavata con un asciugacapelli da 2200W (un altro da 1200W non scaldava a sufficienza) il calore necessario è tanto quanto quello che vi fa male appoggiando le dita (tuttavia senza ustionarle!). Rispetto alla mia precedente esperienza di riparazione, con un mediacom smartpadS2, ho notato che questo vetro è molto più sottile e FRAGILE e serve molto più calore tanto che con il mediacom ho fatto tutto da solo e senza troppo fatica nonostante fosse la mia prima volta, mentre per questo ho avuto bisogno di una terza mano che mi scaldasse il tablet vicino a dove mi trovavo io con le leve.
    Nel video si consiglia pure il nastro adesivo, io ho fatto senza stando attendo a riciclare quello presente e il risultato non è eccellente: in alcuni punti c'è un lieve disallineamente causato anche dalla cornice un po sbilenca dopo la caduta che diede il via a tutta questa storia!
    Inserisco infine un paio di foto:
    - cornice originale con indicazione su come iniziare a separare il vetro
    - confronto tra la cornice originale e quella già assemblata nel pacco ricevuto
    buona riparazione a tutti!
    EDIT: dopo aver fatto notare la cosa al fornitore, mi ha detto che casualmente 2 giorni dopo si è accorto dell'errore. Mi hanno inviato la cornice per il ME302C. Pare che si degnino di rimborsami parte dei soldi...
    Ultima modifica di bistanix; 13-01-15 alle 12:54 - Motivo: aggiornamento dal fornitore
  7. Il seguente Utente ha ringraziato bistanix per il post:
    pier1976paolopiraneo (12-01-15)
  8. #396
    Grazie mille bistanix per i tuoi suggerimenti, sicuramente utili. Ne farò buon uso
  9. #397
    Scusate, ma per vari problemi e anche per il fatto di non aver (erroneamente) inserito la notifica istantanea delle mail sono rimasto un po' indietro..
    Il cliente/amico reclama (giustamente) il suo tablet, saranno passati mesi se non un anno proprio.. neanche ricordo più..
    Ora mi sorge un dubbio, dato che su aliexpress l'lcd più digitalizer non è disponibile..
    Questa è la situazione, da quello che ricordo il display si vedeva bene ma era impossibile digitare comandi.
    Posso risolvere sostituendo solo il digitalizer (e facendo risparmiare soldi per giustificare il ritardo) o mi conviene comunque cercare di arrivare a tutta la parte completa?
    Nel caso, visto che avete seguito meglio voi, potreste indicarmi il link dove acquistare o il digitalizer o tutto quanto per questo?
    ME302C
    CLAA101FP05 XF
    Quote Originariamente inviato da antonioman86 Visualizza il messaggio
    ME302C
    CLAA101FP05 XF
    ME302C, sei fortunato! Se leggi i miei (pochi) post recenti vedrai la mia storia.
    https://www.androidiani.com/forum/as...ml#post6442618
    https://www.androidiani.com/forum/as...ml#post6443920
    Specifica per bene al fornitore il modello!!!
  11. #399
    ciao ragazzi scusate , ma sono stato impegnatissimo e non potendo restare senza tab ho preso un samsung, ma anche se come software è più aggiornato rischio più volte al giorno di buttarlo dalla finestra!!!
    posso comprare il ricambio dal link di bastianix tutto ok?
  12. #400
    Ok, mi ero perso la parte della cornice..
    Il resto avevo letto tutto..
    In pratica andando al link che hai postato te si trova in rosso che il modello è esplicitamente il ME302KL..
    Basta dirgli via mail che a me serve il 302C?
    Per la sostituzione bisogna obbligatoriamente scaldare il tutto o era necessario per la tua riparazione?
    Edit:
    Per quel tablet di cui ho postato la foto basta il digitalizer o non risolverei?
    Quindi questo
    http://www.realviewlcd.com/productshow.asp?id=3389
    o questo può bastare?
    http://www.realviewlcd.com/productshow.asp?id=3212
    Ultima modifica di antonioman86; 13-01-15 alle 23:57
