se non hai problemi particolari,che rendono il telefono non utilizzabile è inutile mandarlo..anche io ho la polvere ma non compromette nulla per ora quindi sto così xD
Originariamente inviato da Padfone91
Infatti! X ora v più che bene! Sto solo cercando un voice dialer che mi permette di chiamare quando ho l'auricolare.
Inviato dal mio PadFone 2 usando Androidiani App
E in inglese e non becca un nome! Tu non l'hai mai provato?
Anche la mia fotocamera si sta sporcando, per il momento solo 2 granelli e non pregiudicano problemi...
Piu in la lo mandero in assistenza sperando che trovino il problema e lo risolvano altrimenti dopo la sostituzione siamo puntoeaccapo
scusate se insisto...non mi pare difficile provare con un po di aria compressa.secondo me risolvete senza mandarlo in assistenza...xke come è entrata,quanto meno si dovrebbe riuscire a spostarla dalla fotocamera.
Per 899€ non dovrebbe assolutamente entrare!
Inviato dal mio GT-P7500 con Tapatalk 2
eccomi finalmente dinuovo dal mio padfone e tornato fortuna che glielo ho mandato con la pellicola senno mi tornava con un bel graffio io per ora non hok olvere ma la lentina se la vado a toccare con il dito si muove non s0 se sia una cosa normale
mandato in assistenza per problemi con la tablet sfarfallava lo schermo... il fatto della lente non rcrea alcun problema alle foto od altro... cmq la asus aveva detto i tempo di venirselo a prendere e riportarlo piu diaci 10 lavorativi in realta lo hanno preso di lunedi e il mercoledi della settimana dopo lo riavevo come nuovo anhce se hanno fatto solo modifiche software quindi sbrigative risulta un reset di entrambi i dispositivi io con il full wipe non avevo risolto il mio problema
anche io entro nel club di chi ha la polvere nella lente, per ora è quasi nulla ma se dopo meno di un mese c'è gia non oso immaginare tra un anno.... qualcuno mi conferma che la asus lo cambia per questo problema? qualcuno che lo ha gia mandato può dirmi in quanto tempo lo ha riavuto e se col tempo la polvere si riforma?
Originariamente inviato da kamui83
Io partito venerdì e rientrato giovedì dopo! Sembra problema risolto ma non so se ricapitera.
Devi già mandare entrambi! Vogliono la scatola completa!
anche io ho questo problema all' inizio era poca e non ostruiva la lente ma da ieri c'è un granello grosso proprio al centro, però prima di mandarlo in assistenza vorrei sapere se hanno risolto il problema modificando il vetro della fotocamera altrimenti dopo 2 mesi siamo d' accapo
Questo mi pare il FF...forum fenomeni...ma avete provato a soffiare dell'aria dall'apertura dell'autoparlante???????????? Pare entrare da li la polvere,perchè se vedete la foto di un padfone aperto,è probabile che sia un errore concettuale di costruzione,non un difetto del vetro.Vediamo se questa volta qualcuno ci prova...
io ho provato carissimo, e grazie per il fenomeno! e non si è spostato di un cm il granello(ti dirò mi son sentita più fenomena a soffiare dentro il mio telefono a non averlo fatto!)! in ogni caso non è che uno si compra un telefono così ogni settimana si mette con la cannuccia a fare le pulizie settimanali al padfone 2! quella di soffiare non è certo la risoluzione del problema seppur avesse funzionato, è cmq un difetto che non ci aspettavamo e che non ci rallegra e poco importa se il difetto è di concetto o no!
in assistenza hanno risolto il mio problema e glielo mando anche mille volte se dovesse ripresentarsi il problema, e se poi mi scoccio gli chiedo il rimborso di tutto! in ogni caso rispondo a chi si è chiesto come mai ti chiedono anche la station in assistenza ... dalla mail ti dicono che devi spedirlo nella scatola originale con il caricabatterie originale, non specificano anche la station, ma io poi ho chiamato di nuovo asus per chiarire, e loro mi hanno chiesto di inserire anche quella per fare un test su tutto visto che c'erano (io però non avevo solo la polvere come problema), però non capisco perchè non vuoi mandare il cell per aspettare che la station ti dia problemi, perchè dovrebbe darti problemi? ma poi non è che se mandi ora in assistenza non ce lo puoi mandare più eh?!
io ogni caso io ho il tel come nuovo, e speriamo che duri!
non serve a niente soffiare da qualunque parte altrimenti qualcuno l' avrebbe già fatto!!!
La polvere entra tra il vetro di copertura (che non è collegato alla cover posteriore) e la lente, praticate nella parte sigillata della fotocamera
grazie feno meno
anche io lo tengo ovvio! se volevo fare le foto mi compravo una macchina fotografica, mi piace tutto di questo dispositivo, me lo toglierò solo se dovesse darmi ancora altro problema quando lo tolgo dalla station, che si spegneva, oppure qualcosa di più serio, perchè sinceramente scoccia di aver pagato tanto per dare da lavorare a quelli dell'assistenza!
QUOTE=Majeh;3235442]Arrivato anche a me la scorsa settimana, per il momento penso di tenerlo anche perché rimane sempre un top di gamma.
Inviato dal mio PadFone 2 con Tapatalk 2[/QUOTE]
si ma la cosa assurda è che basterebbe tirar su la cover per pulire la polvere ed invece non puoi perchè se no perdi la garanzia...roba mai vista! io lo manderò in assistenza e se si ripresenterà il problema per me come per voi sarò il caso di proporre una class action..
qualcuno diceva prima che gli importa poco della fotocamera...be per quanto mi riguarda spendere 600 euro ed avere un telefono che fa le foto peggio di un telefono di qualche anno fa (salvo solo i video) è allucinante...
Se qualcuno avesse fatto la prova e lo avesse scritto,non avrei dato del fenomeno a nessuno ;) Se la parte della fotocamera è sigillata non puo entrare polvere.Come puoi dire da dove entra?l'hai smontato?qualcuno dice di avere granelli grossi,cio vuol dire che probabilmente entra da "pertugi" grossi,che potrebbero essere i buchi dell'autoparlante.
E come entra,sta polvere,tramite aria compressa deve per forza poter essere almeno spostata.
Tu hai ragione ad essere indispettita per questo fastidioso problema...pero la teoria telefono top gamma=zero problemi purtroppo non funziona (vedi telefoni da 700 euro con l'effetto mano..)
Detto ciò,ho scritto fenomeni solo perche non avevo avuto risposte...non volevo offendere nessuno,ci mancherebbe! :)
In settimana mi arriva il pad2,sperando di avere il "meno possibile" questo problema.
Ciao ragazzi, mi é tornato dell'assistenza appena oggi, lo era dal 14 gennaio.
Ho fatto tutto tramite MW che ha provveduto a fare l‘rma per service trade.
L‘ho inviato per la polvere nella lente della fotocamera e per un pixel bruciato sotto il tasto back.
Oltre alla rimozione della polvere udite udite mi hanno sostituito il display in garanzia (aveva pure un bel graffietto il display precedente)... che dire, che culo >_<
Cambiando discorso....Qualcuno é riuscito ad ottimizzare la fotocamera? Non sono ancora soddisfatto dei 13mp... :'-(
Ciau
Originariamente inviato da dj100
Ma tu da fenomeno non potevi fare la prova a buttarci della polvere dentro e poi arrivata x toglierla? Magari non dovevi aspettare la risposta di altri fenomeni no? Ne sei così sicuro che è come dici! :-D
semplicemente non vorrei mandarlo da ora per non restare gia senza tel, ha solo un mese e il sostituto htc non è tanto affidabile.... preferisco aspettare che almeno il problema diventi un serio problema (cioè che le foto non vengono più bene)
A soffiare abbiamo provato tutti, ma di certo a nulla è servito...
X la polvere togliere la cover non serve a niente: la lente e' sigillata, come visto su un sito straniero probabilmente entra dalla presa cuffie per cui consigliano di mettervi un tappino in gomma x chiuderlo. Mandarlo in assistenza avrebbe senso solo dal momento in cui Asus faccia una modifica risolutiva al problema ebisognerebbe trovare il modo x costrringerla a farlo - anzi secondo me de occorrerebbbe una vera e propria campagna di richamo di tutti i dispositivi...
Io ho riscritto alla Asus su suggerimento di un operatore di Asus italia di Facebook, vediamo cosa mi rispondono x questa polvere!
che contatto avete usato per sollecitare la Asus? dovremmo farci sentire un po tutti quanti!
Inviato dal mio GT-S7562 con Tapatalk 2
Originariamente inviato da Majeh
italy_marketing@asus.com...
Originariamente inviato da gabri74
Mi hanno telefonato stampante, volevano delle foto, ma non riesco a farne che si vedono i graffi sull'obiettivo e quello piccolo sullo schermo...avete idee? Cmq mi richiameranno ed è probabile che me lo sostituiscano, gli ho anche detto che la polvere si riforma. Aspettiamo e vediamo.
