Pagina 26 di 40 primaprima ... 16242526272836 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 251 a 260 su 393
[AGGIORNAMENTI] Changelog, informazioni, problemi [ZenFone 2 Laser]
  1. #251
    Feb 2015
    Marshmallow e SD Card su Asus Zenfone 2 Laser
    Ho un problema su come gestire la mia SD Card, da quando è uscita la nuova versione di Android sul mio ZenFone. Prima mi era possibile trasferire le applicazioni dalla memoria interna alla SD, ma ora non posso più farlo. Ho letto che con Marshmallow è cambiata la politica su questo tema, ho seguito alcune guide, ma le configurazioni che riportano sul mio terminale non sono presenti. Ho provato anche a riformattare la mia scheda SD, ma niente.
    Ora mi ritrovo con 50 gb liberi sulla SD e nell'impossibilità di metterci niente, oltre a foto e video.
    Come posso ovviare?
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Quote Originariamente inviato da sgtelias Visualizza il messaggio
    Come posso ovviare?
    Sposto in sezione ZenFone 2 Laser e unisco alla discussione aggiornamenti...
    Inviato dal mio ZenFone 2 Laser utilizzando Tapatalk
    • REGOLAMENTO • CONSIGLI SULL'UTILIZZO DEL FORUM • F.A.Q. DEL FORUM • MANUALE BBCODES •
    Smartphone:
  4. #253
    Quote Originariamente inviato da stix77 Visualizza il messaggio
    il firmware che monti non l'ho visto da nessuna parte prova a scaricare il WW_1.17.40.1531 e a installalo manualmente seguendo questa procedura: https://www.asus.com/it/support/faq/1009748
    Anche io ho lo stesso firmware ( aquistato su amazon ) e ho avuto lo stesso identico problema. Matric81 hai risolto con l'aggiornamento manuale ?
  5. #254
    Jan 2015
    Scusa ma non mi riesco a risponderti in posta... ho scaricato un aggiornamento dal sito asus dopo una chat con una loro operatrice ma non ho capito come fare ad istallarlo. Ogni giorno che passa mi pento di questo acquisto
    Inviato dal mio ASUS_Z00LD usando Androidiani App
  6. #255
    ASUS ZenFone 2 Laser (ZE550KL)
    Quote Originariamente inviato da Matric81 Visualizza il messaggio
    devi mettere la zip nella directory principale della memoria interna del telefono (stando attenti che la zip non abbia a sua volta dentro di sè un'altra zip, se così fosse estrarla e utilizzare quella) e una volta scollegato il cavo usb col pc dovrebbe comparire in alto sul telefono il simbolo del triangolo col punto esclamativo... questo significa che c'è la notifica di un firmware presente, allora bisogna cliccarci sopra per avviare l'installazione
  7. #256
    Dec 2015
    Ringraziato 9 volte in 3 Posts
    Buongiorno a tutti
    ieri finalmente mi è arrivata la notifica della presenza di un aggiornamento di circa 1 gb.
    ho effettuato il download e ho installato l'aggiornamento e ora mi ritrovo con la versione MMB29P.WW_Phone-13.10.7.1-20160514.
    sembra quindi che la 13.10.6.16 non esista più e che abbiamo accorpato i 2 aggiornamenti (1 gb e 100 mb) in unica versione.
    a parte la batteria che pare durare meno (ma lo sto usando in modo un un po anomalo rispetto al solito) ho una domanda:
    prima se entravo nelle impostazioni -> App trovavo nel menu con i tre puntini la voce "cancella cache di tutte le app"
    ora non la trovo più, ho risolto entrando in recovery ed effettuando il wipe della cache partition, ma prima era molto più semplice e veloce....
    hanno spostato il comando in altro menu?
  8. #257
    archiviazione e usb, memoria interna, tap su dati memorizzati nella cache
    Inviato dal mio Asus Zenfone 2 Laser
  9. Il seguente Utente ha ringraziato Dardarnal per il post:
    Taliesin (26-05-16)
  10. #258
    Jan 2015
    @stix77 ma qual è la directory principale della memoria interna?
  11. #259
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Fuori da tutte le cartelle
    Smartphone:
  12. Il seguente Utente ha ringraziato NiloGlock per il post:
    stix77 (27-05-16)
  13. #260
    Jun 2014
    Salve, ho comprato Asus Zenfone 2 Laser da 5 pollici. la versione Android 5.0.2 ed build WW12.8.5.118.
    Ora volendo fare aggiornare ad Android 6 tramite la richiesta "controlla aggiornamenti" non mi da nessuna disponibilità.
    Vado sul sito Asus e vedo che per questo modello ci sono vari aggiornamenti successivi al mio
    Versione V13.10.7.1(Andriod M)
    WW_12.8.5.222
    WW_12.8.5.172
    WW_12.8.5.156
    Provo ad aggionare a mano, e copio Versione V13.10.7.1 nella memoria, vede l'aggiornamento, parte ma mi da errore e non prosegue chiedendo di riavviare.
    Pensate sia opportuno provare a fare gli aggiornamenti in ordine crescente fino all'ultimo?
    Proceduto come segue
    1 installato a mano WW_12.8.5.156
    2 richiesta "controlla aggiornamenti" dal telefono
    3 aggionato in automatico fino ad avere Android 6
    OK
    Ultima modifica di femiano; 27-05-16 alle 15:38
