Mettere il # davanti alla riga che inizia per "supl" come nell'esempio. Inoltre guardando il file gps.conf mi pare che il server ntp non sia quello europeo e andrebbe configurato anche quello modificandolo con quello che inizia per "europe". Vi posto la mia configurazione:
#SUPL_HOST=supl.google.com
XTRA_SERVER_2=http://xtrapath2.izatcloud.net/xtra2.bin
#MSB=0X1
NMEA_PROVIDER=1
LGE_TLS_MODE=1
#SUPL_VER=0x10000
CAPABILITIES=0x33
VENDOR=OPEN
LGE_GPS_POSITION_MODE=1
A_GLONASS_POS_PROTOCOL_SELECT=0
INTERMEDIATE_POS=0
USE_EMERGENCY_PDN_FOR_EMERGENCY_SUPL=0
XTRA_SERVER_1=http://xtrapath1.izatcloud.net/xtra2.bin
XTRA_SERVER_3=http://xtrapath3.izatcloud.net/xtra2.bin
#SUPL_PORT=7275
#XTRA2=2
XTRA_VERSION_CHECK=0
DEBUG_LEVEL=3
#MSA=0X2
SUPL_ES=0
#NMEA_PROVIDER=0
#AGPS_CERT_WRITABLE_MASK=0
#DISABLE=0
#AUTO=1
SUPL_VER=0x20000
ERR_ESTIMATE=0
#GPS_LOCK=0
#NTP_SERVER=0.kr.pool.ntp.org
#XTRA3=3
LPP_PROFILE=0
SGLTE_TARGET=0
NTP_SERVER=europe.pool.ntp.org
Inviato dal mio LG-D802 utilizzando Tapatalk
io ho mandato il mio zenfone 2 laser in assistenza per il problema del gps agli inizi di settembre, me lo hanno tornato il 15. il foglio di lavoro recitava sostituzione minuterie e plastica e scheda madre nuova; accendo lo smartphone per testarlo e ho sempre android 6 ed il gps non fixava nulla come prima, inoltre non leggeva alcuna sim. ho dovuto rimandare in assistenza il cellulare che funzionava peggio di prima. Attendo che me lo tornino, ma la buona notizia è che mi hanno riconosciuto la zencare+, quindi dovrebbe arrivarmi il bonifico!!!
Pisandri gps aggiustato
Buonasera, o buongiorno. Gentili colleghi, anche io mi sono ritrovato questa ormai famosa rogna dell'asus, e non solo del max ma anche di altri modelli.
e HO RISOLTO!.
1: Diciamoci la verita' siccome non lo abbiamo pagato come un merdoso iphone o note 7 o altro , non siamo stati li a metterci cover , pellicole e roberie varie vero ?In piu' non abbiamo la saccoccetta da cintura che hanno tutti i possessori dei sopracitati modelli, ma tendiamo a metterlo in tasca o sbatacchiarlo come un mattone a destra e manca. VERO ?
Ebbene , questo comportamento accelera una naturale dissaldatura o sporcatura del connettore del chip gps all'antenna situata sul coperchio posteriore. Ebbene, procediamo a sistemare la rogna.
Armatevi di alcol etilico e di cotton fiocc, aprite la cover posteriore e osservate in alto a destra. Troverete due connettori molto piccoli, i connettori del gps, poi guardate la cover appena rimossa in prossimita' di dove questi due connettori si innestano ( antenna del gps). prendete il cotton fioc, imbevetelo di alcol e pulite entrambi e asciugate con un altro cotton fioc . (non lasciate pezzettini di cottonfioc nel circuito per cortesia).. Dopo di che, forzate lievemente l'angolo dei due connettori piegandolo di pochissimo , in modo che l'effetto molla sull'antenna sia piu' efficace.
Allego immagine dei due suddetti punti caldi.
www.pisandri.it/download/ZENFONEMAXGPSCHIP.jpg
Nell'immagine sotto e' indicato in rosa uno dei due connettori del gps, ovviamente vanno puliti tutti e due, in quella sopra , il punto di contatto da dove parte l'antenna gps.
Al termine della pulizia , rimettete a posto il coperchio e fatevi un giretto.
Ciao a tutti.
azazil
Salve, ho fatto una piccola ricerca sul forum per vedere se se ne fosse già parlato, ma non ho trovato nulla.
In pratica sia a me che un mio collega di lavoro non funziona il google map navigator.
Il servizio parte, compare benissimo la mappa e inizia a partire anche la navigazione correttamente collegata con i satelliti, ma subito dopo si blocca il cursore sulla mappa e non sai più dove andare....
Mi devo fermare. aspettare 2 minuti che si sblocca di nuovo ... e così via.
Impossibile da utilizzare.
Problemi sicuramente sui sensori o sulla ricezione dei segnali dei satelliti.
E' capitato a qualcun'altro? C'è una possibile soluzione o è guasto il Zenfone?
Ho la garanzia, ma non credo che sia un guasto poiché ha lo stesso difetto lo smartphone di un mio collega.
Ultima versione del software installata.
Nell'aprirlo c'è una vite coperta dal sigillo Asus ?
Aprendo in questo modo il telefono perdiamo la garanzia di Asus ed è facile danneggiare qualche punto minuscolo.
Il mio telefono deve rientrare dalla riparazione tra due giorni e stiamo a vedere cosa hanno combinato...
Il mio aveva una cover flip originale Asus ma usandolo mia moglie a fatto qualche piccola caduta senza danni apparenti.
Probabilmente ne avrà risentito solo il GPS...
Vorrei mandare in assistenza lo Zenfone 2 Laser della mia ragazza ma la cosa che mi fa imbestialire è che con GPS test prende i satelliti ma non funziona con nessun programma di navigazione e altri programmi che utilizzano il GPS. Non vorrei che a mandarlo in assistenza il cell rientra come prima e mi fanno pure pagare perché non riscontrano il problema? A qualcuno è capitato?
Come fai vedere che prende i satelliti? Userai una app per verderli
Begale70
Uso l'app GPS test. Ora sto provando con l'app Here e forse sembra andare. Ecco cosa mi prende con GPS test (poi con Maps e Vuze però navigazione impossibile).
http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...3056585812.jpg
Mandarlo in assistenza ho paura possa risultare inutile.
Non inviarlo in assistenza, penso ti basti fare un reset di fabbrica.
Il mio non vedeva nessun satellite e oggi è tornato dopo la riparazione in garanzia e FUNZIONA.
Begale70
Ma tu hai fatto la prova con GPS test o simili e non vedeva alcun satellite oppure te ne sei accorto perché la navigazione non funzionava? Perché se mi dovrei basare solo sulla navigazione neanche il mio aggancia nulla. Ieri ho letto possa essere un problema legato a Google come ha segnalato un utente qualche post fa. Farò i tentativi che suggeriscono quelli che hanno avuto problemi di questo tipo (diversi cellulari, non solo Zenfone 2 Laser) e vi faccio sapere.
Mi sono accorto che il GPS non andava quando dovevo usare google maps.
Poi ho provato anche con GPS test e non andava. Quindi ho fatto un hard reset senza successo.
Inviato in assistenza hanno sistemato minuterie e ora funziona.
