Pagina 105 di 186 primaprima ... 55595103104105106107115155 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,041 a 1,050 su 1852
[BATTERIA] - problemi, dubbi, esperienze
  1. #1041
    Feb 2011
    Ringraziato 123 volte in 77 Posts
    Quote Originariamente inviato da Emanuele503 Visualizza il messaggio
    Scusate, ma se Asus ha dato nella confezione un caricabatterie fast charge e nessun'altra opzione, non dovrebbe rovinare la batteria no?
    Rovnare a batteria no, ma farla durare meno si. Ricorda che la batteria non è rimovibile. Si sa chepiù la carica è veloce meno durerà la vita della batteria.
    Inviato dal mio ASUS_Z00AD usando Androidiani App
    Senior Droid L'avatar di RRR1
    Trieste
    Ringraziato 56 volte in 53 Posts
    Quote Originariamente inviato da adelemarta Visualizza il messaggio
    C'è un opzione che ti fa decidere fino a quale percentuale attivare la carica rapida
    è quella con scritto "set battery charging ecc"
    Quindi tu dici che "reminder" significa....... ?
    TT Swing VB6000BNS-Corsair HX650W-ASUS P7P55D PRO-i5 750 2,66@4,02 (1,328v) sk1156-AC Freezer XTREME Rev.2-8GB DDR3 Corsair XMS CMX4GX3M2A1600C9 Dual-SSD Samsung 840 EVO 120GB-WD Caviar Green 2TB-Radeon Sapphire HD5770-Samsung 226BW S-LG GH22NS50-Netgear DGN2200-HP Officejet 6500A Plus
  4. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato RRR1 per il post:
    hein (26-11-15),testina (30-11-15)
  5. #1043
    Nov 2013
    Ringraziato 170 volte in 152 Posts
    Quote Originariamente inviato da Djmarco Visualizza il messaggio
    Ragazzi ho seguito molto le discussioni e recensioni su questo terminale ma non ne sono venuto a capo. Sono interessato se lo trovo a circa 250€ perchè a quel prezzo mi sembra il più affidabile (poi ditemi se mi sbaglio), la cosa che non capisco è se il display è veramente poco luminoso anche al massimo, e sopratutto mi interessa la parte riguardante la batteria. Io uso prevalentemente whatsapp e nient'altro se non un paio di ricerche sul web durante la giornata e 10 min al max su fb..putroppo non posso piu aspettare perche il mio huawei g615 ha quasi 3 anni e non c'è la fa più ..con lui faccio circa 2h 45m o 3h ore di schermo (40/45%) con whatsapp al 25% circa. Secondo voi per il mio uso potrebbe andar meglio la batteria e ne vale la pena rispetto ad altri terminali a questa fascia di prezzo? grazie
    Il display del 551 è davvero poco luminoso. Io lo tenevo al massimo e all'aperto si vedeva a malapena, sotto il sole diretto poi era davvero illeggibile. Il cellulare ce l'ho ancora ma ora uso prevalentemente uno Zuk Z1. Ci sono anche qui dei bug, però la luminosità dello schermo è tutta un'altra cosa. Ed anche la durata della batteria è veramente elevata
  6. #1044
    ma è normale che a me il consumo della batteria principale avviene per colpa di "Google Play service"?????
  7. #1045
    Asus ZenFone 2 (ZE550ML)
    Ringraziato 97 volte in 86 Posts
    Ogni tanto, effettuare una carica completa con caricatore ad amperaggio minore (un 0.7 ampere invece del 1.35 del 550ml) può essere utile a "ricaricare" meglio la batteria?
  8. #1046
    Ringraziato 20 volte in 16 Posts
    Io faccio cosiì, in teroria dovrebbe aumentarne la longevità
  9. #1047
    Aug 2015
    Asus Zenfone 2
    buongiorno ragazzi, ho il modello ZE551ML e penso di avere qualche problema con la batteria.
    Questa notte all' 1.30 con il cellulare al 6% di batteria, l'ho messo in carica (da spento) utilizzando un carica batterie della samsung. La spia arancione si è accesa ed è partita anche l'animazione della batteria che passava dal rosso al verde.
    Dopo circa un'ora la spia non era più accesa e premendo il tasto di accensione per vedere l'animazione passava ancora dal rosso al verde, come se non avesse caricato niente.
    Ho pensato che magari il cavo non era messo bene quindi l'ho scollegato e ricollegato ed è partita regolarmente l'animazione e si è accesa la spia arancione.
    Questa mattina alle 8 il cellulare aveva nuovamente la spia spenta (che diventa verde quando è carico) e l'animazione era a metà, infatti una volta acceso il cellulare dava una carica al 52% (dopo più di 5 ore).
    il cellulare l'ho acquistato a fine ottobre e devo dire che non è la prima volta che mi accorgo che la carica è lentissima. Utilizzando il cavetto originale ad esempio carica in circa 2 ore e mezza (un amico che ha acquistato il cellulare un mese prima di me mi diceva che il suo in un'oretta è carico) e se utilizzo un altro carica batteria ci impiega più di 3 ore.
    consigli?
  10. #1048
    Jan 2011
    Italia
    Xiaomi MI Max, Vernee MIX 2
    Ringraziato 36 volte in 33 Posts
    Il tuo cell ha la funzione Quick Charge (carica rapida) solo se usi il caricabatterie asus quick o un caribatterie con quick charge 2.0. se utilizzi un caricabatterie che non compatibile con la funzione Quick Charge è normale che impieghi molto di più, inoltre dipende anche da quanti ampere è il caricabatterie samsung che hai usato.
    Io utilizzo il caricabatterie con il quick charge quando ho necessità di caricare velocemente il cell mentre quando lo carico di notte utilizzo il caricabatterie del mio tablet samsung (da 2 ampere) e funzionano entrambi senza problemi di sorta.
  11. #1049
    Aug 2015
    Asus Zenfone 2
    Quote Originariamente inviato da 27ylliw Visualizza il messaggio
    perdona l'ignoranza.. sul carica batteria samsung trovo "frekuensi 0.15A - output 0.7A" quindi penso sia di 0.7 ampere
    in ogni caso:
    - non sono cmq troppe 5 ore per caricare il 50% della batteria?
    - perchè il led arancione prima risulta acceso e dopo un po' si spegne?
    - anche con il caricabatterie originale non sono tante 2 ore?
    non so se è un tipo di problema per cui valga la pena contattare l'assistenza..
  12. #1050
    Jan 2011
    Italia
    Quote Originariamente inviato da MartinaS3mini Visualizza il messaggio
    in ogni caso:
    No. è normale.
    La batteria dello zenfone è da 3000 mAh (quindi 3 Ampere).
    Il tuo caricabatterie samsung è da 0,7A nominali che equivale a ricaricare una batteria da 700 mAh in un'ora (in realtà ci impiega comunque più di un'ora, più realisticamente un'ora e mezza), quindi per caricare una batteria da 3000 mAh il tuo caricabatterie dovrebbe impiegarci più o meno 5 o 6 ore.
    Però il fatto che il led di carica si spegne mi fà supporre che il cavo microusb che stai usando sia danneggiato oppure che lo zenfone si accorga che l'amperaggio è troppo basso ed interrompa il processo di ricarica.
    Comunque è nuona norma utilizzare caricabatterie alternativi con specifiche più o meno simili a quello originale per evitare problemi.
