Pagina 137 di 186 primaprima ... 3787127135136137138139147 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,361 a 1,370 su 1852
[BATTERIA] - problemi, dubbi, esperienze
  1. #1361
    Asus Zenfone 2 ZE551ML
    Quote Originariamente inviato da the professionist Visualizza il messaggio
    io mi trovo meglio con better battery....cmq anche secondo me questo zen consuma molta batteria ma molti dicono che 4 ore "sono la norma" di tutti gli smartphone..... a me non mi sembra.
    Un mio amico con s6+ arriva tranquillamente a 5-6 ore di schermo
    Androidiano VIP L'avatar di the professionist
    nexus 7...zenfone 2 ze551ml..a
    Ringraziato 227 volte in 218 Posts
    appunto....e l's6 dicono che non è proprio il massimo come consumi
    Meglio un esercito di 100 Pecore comandate da un Leone, che non un esercito di 100 Leoni comandati da una Pecora.
  4. #1363
    Senior Droid L'avatar di cippico
    May 2015
    Ringraziato 38 volte in 33 Posts
    UP...qualche consiglio?
    grazie a tutti e ciaooo
    Quote Originariamente inviato da cippico Visualizza il messaggio
    riporto su la discussione...ora posso usare whatsapp con traffico dati attivato e non sotto wifi...e ho impostato da risparmio energia a normale...
    alle volte pero' ricevo messaggio e non vengo avvisato se non quando entro in whatsapp per controllare e appunto vedo messaggio spedito magari 3 minuti prima...
    qualche volta invece appare avviso su schermo nero...
    non sara' che dopo un tot comunque si sgancia?
  5. #1364
    Sep 2015
    Ringraziato 19 volte in 14 Posts
    La causa dei consumi elevati è la CPU Intel che con Lollipop 5.0 fa una combo mica da ridere
  6. #1365
    Firenze
    Asus Zenfone 2 551ML
    Ringraziato 357 volte in 304 Posts
    Il problema è la cpu, è un x86, se avete app non compilate in x86 ma che girano su arm deve emulare e quindi beve di più. Inoltre è già più energivori di suo.
    Speriamo in nuove versioni del compilatore che magari risolvino un po' il problema.
    La batteria poi è lipo e no lito quindi si scarica più velocemente.
    Prestazioni da top di gamma a 400 euro in meno purtroppo implicano dei compromessi.
    Non c'è sconfitta nel cuore di chi lotta
    Se ti sono stato d'aiuto premi il tasto Thanks sotto al mio post, è gratis!!!
  7. #1366
    Ringraziato 109 volte in 90 Posts
    Scusate potreste specificare i modelli? Ad esempio io vi sto seguendo per capire come si comporta lo ze551ml... Grazie
  8. #1367
    Firenze
    Io sto parlando dello ze551ml, più di 4 ore di schermo in 12 di standby non ce le fai, o almeno io non ci riesco.
  9. #1368
    Scusate ma non capisco. Io col g2 faccio da 100% a 25% in media in 17h 15m di cui 3h 10m di schermo acceso ed in lte dalle 8.30 circa alle 18.00.
    Con lo ze551ml leggo di 4h..... Non è meglio del mio g2?
  10. #1369
    Aug 2015
    Asus Zenfone 2
    Buonasera ragazzi.
    Ho il modello 551 e continuo ad essere convinta di aver problemi con la batteria.
    Ricarica lentissima:
    - con caricatore originale, spento, carica circa al 15% ci mette 3 ore e mezza
    - con caricatore originale, acceso, carica circa al 15% ci mette 5 ore
    - senza caricatore originale si superano abbondantemente le 5 ore
    - con caricatore originale non mi compare il + che dovrebbe indicare la carica veloce e leggendo questa discussione c'era uno screen che indicava dove impostare il livello della batteria per impostare la ricarica veloce (che ho provato a settare a 30% e a 70%) ma non cambia niente.
    Ho contattato l'assistenza asus e una mi ha detto che è un problema è di mandarlo in garanzia, un altro che sono tempi normali...
    Devo dire che conosco altre tre persone con lo stesso cellulare comprato nello stesso periodo mio (fine ottobre) e da spento in un'ora e mezza hanno il cell carico..
  11. #1370
    prova con il caricabatterie del tuo amico, almeno vedi se è il tuo telefono o il caricabatterie ad avere problemi.
    prova anche a cambiare cavetto...... può darsi che il problema sia proprio il carica batterie o il cavetto
