Pagina 17 di 43 primaprima ... 7151617181927 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 161 a 170 su 422
[INFO] Aggiornamenti Ufficiali ASUS
  1. #161
    Asus ZenFone 2 (ZE550ML)
    Ringraziato 97 volte in 86 Posts
    Quote Originariamente inviato da MatteXperiaU Visualizza il messaggio
    hanno tolto il risparmio energetico dai Tiles ..io lo usavo spesso ..comunque ho impostato bilanciato..
    Ci sarebbe anche la funzione smart.. bisognerebbe capire bene come funziona, se conviene attivarla. Su bilanciato comunque non si dovrebbe sbagliare..
    Quote Originariamente inviato da dailory98 Visualizza il messaggio
    Si avevo il root. Pensavo che con l'aggiornamento si sarebbe sovrascritto tutto... Se avete il root anche voi non consiglio di aggiornare.
    io ho asus zenfone 2 4gb di ram con root.
    vorrei capire una cosa: se esce un aggiornamento via ota e aggiorno il cell rootato poi mi va in bootloop?chiaritemi grazie
  4. #163
    Moderatore L'avatar di MatteXperiaU
    Nexus 5X
    Ringraziato 229 volte in 186 Posts
    Quote Originariamente inviato da SHAND0N Visualizza il messaggio
    si, devi prima togliere il root.
  5. Il seguente Utente ha ringraziato MatteXperiaU per il post:
    SHAND0N (05-06-15)
  6. #164
    Androidiano L'avatar di god2pac
    Sep 2010
    Bari e Roma
    Galaxy Nexus
    Sbaglio o hanno eliminato l'opzione risparmio energia dai toggle del menu a tendina?
  7. #165
    Augusta Taurinorum
    AsusZE551ML- LeecoX720
    Ringraziato 18 volte in 11 Posts
    Nuovo aggiornamento per ZE551ML...
    【Version】
    V2.18.40.12_20150529
    【Model Name】
    ZenFone2 (ZE551ML)
    【Release Date】
    2015/06/04
    【Release Note】
    Use Google Search Widget on Default Home Screen (WW SKU)
    Improve Calendar App stability
    Fix Calling screen flow issue when make calls by both SIM1 and SIM2
    Improve Telephony stability
    Fix the Do not disturb mode issue that "Allow only priority interruption" would be back to default settings after reboot
    Fix MyASUS stability issue
    ASUS Power Saver
    - Provide variety of power saving mode for users to choose
    - Auto change to Ultra saving mode when low battery
    - Add Auto switch mode
    Add YahooAuction (TWSKU)
    Fixed 3rd party app issue.
    Return OK when setting parameters during picture encoding.
    Do not vibrate when android mode is incall.
    Update FW
    Fixed video gamma incorrect.
    Improve the image quality.
    Improve service stability
    Improve modem stability from crash
    Improve signal bar stability
    Force output to be primary output when using BT_SCO.
    Fixed system will reboot when connecting to VPN
    Increase multiPartition Number to 256
    Fix Download yahoo mail attachment issue when using ASUS Browser
    Fix several Browser issues
    Optimize Miracast connection UX flow
    Fix the issues of wallpaper installation failure through Dropbox
    Improve Music App stability
    Fix several issues in Settings
    ASUS Support UI improvement
    Improve Sound recorder stability
    System UI: Improve the SIM icon in system UI after FOTA MR6
    Increase 3dB gain for receiver.
    Improve Flip Cover function
    Using HW encode for 4G SKU.
    Correction privacy mode can not start a single hand mode
    Fixed difficult to lift the screen fixed function
    Fixed SIM settings issue
    Fixed browser unusual problem
  8. #166
    Senior Droid L'avatar di naigel
    E quelo di ieri l aggiornamento
    Inviato dal mio ASUS_Z00AD usando Androidiani App
  9. #167
    Nexus 5X
    ragazzi continuerò a scrivere i changelog degli aggiornamenti al secondo post, in quanto nel primo post è stato raggiunto il limite massimo di caratteri..
  10. Il seguente Utente ha ringraziato MatteXperiaU per il post:
    naigel (05-06-15)
  11. #168
    Ringraziato 8 volte in 5 Posts
    Sto provando smart-saving...non so che significhi o cosa diavolo faccia, ma mi da 7-8 ore di batteria il più.
    per ora utilizzo al solito, telefonate e wapp e ogni tanto facebook, non mi pare risulti meno performante.
    vediamo a fine giornata
  12. #169
    Quote Originariamente inviato da eternauta Visualizza il messaggio
    La sto usando anch'io.. le notifiche di whatsapp per esempio arrivano lo stesso, inoltre ho impostato su on anche "extend standby" per risparmiare ancora di più.. tra le app però bisogna selezionare appunto whatsapp o facebook altrimenti non arrivano le notifiche.
  13. #170
    Quote Originariamente inviato da juan7 Visualizza il messaggio
    impostato pure io così.
    Ragazzi provatelo perchè in stby ora non consuma più nulla, in un ora e mezza è scesa del 3% scarso...
