Pagina 25 di 26 primaprima ... 1523242526 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 241 a 250 su 252
[INFO][Fotocamera] Condivisione scatti, opinioni e consigli
  1. #241
    Sep 2013
    Autofocus bloccato
    Buonasera, è da un po' che quando metto a fuoco col telefono in qualsiasi app che usa la fotocamera che ti sentono dei "tic" provenienti dall'obbiettivo e l'autofocus si blocca completamente. Se nell'applicazione fotocamera tengo premuto per mettere a fuoco mi esce scritto: "af, AWB, ae è bloccato"? Cosa posso fare?? Se poi riavvio il telefono la messa a fuoco riparte ma poi si riblocca.
    Androidiano VIP L'avatar di thereferee
    fixing...
    Zenfone 2
    Ringraziato 1,045 volte in 892 Posts
    Quote Originariamente inviato da Erbi97 Visualizza il messaggio
    Unito al thread della fotocamera...usiamo il tasto cerca
    Quasi tutti quelli che parlano di calcio hanno giocato a calcio almeno una volta nella vita.
    Quasi tutti quelli che parlano di arbitri non hanno mai arbitrato una partita nella loro vita
    Nicola Rizzoli
    Senior Droid L'avatar di holyhope
    Quote Originariamente inviato da holyhope Visualizza il messaggio
    Quando scatti con l'app della fotocamera e poi riguardi la foto con la medesima app vedi l'animazione (in bassa definizione) dell'istante prima che la foto venga scattata e subito dopo la foto vera e propria.
    Metti che fai una foto ad una macchina che avanza in autostrada, tu scatti quando essa arriva al centro della tua foto... Ecco se apri la foto con la galleria vedi solamente la foto di per se, mentre se la apri con l'app della fotocamera vedi un primo istante (bassa risoluzione) in cui la macchina era magari all'inizio dell'inquadratura ed il secondo istante quando è al centro (in alta definizione) ossia la foto vera e propria.
    Un po' come una GIF.
    Spero di essere stato più chiaro!
    Ciao
    Quote Originariamente inviato da manusp Visualizza il messaggio
    Qualcuno mi spiega meglio questa cosa dell'istante prima dello scatto?
    Penso che se leggi la mia spiegazione di 2 post sopra il tuo si capisca bene....
    Se comunque non ti è chiaro dimmi cosa non hai capito che vedo di spiegartelo meglio! Ciao ciao
  5. #244
    Dec 2015
    Ringraziato 25 volte in 24 Posts
    Salve il mio problema é l'avvio istantaneo della fotocamera .Imposto ''on ''nella schermata di blocco.La fotocamera dopo il doppio click sul tasto volume parte.La seconda volta e le altre ancora no!!!Anche a voi fà cosi?
  6. #245
    Ringraziato 90 volte in 87 Posts
    Ciao, qualcuno è in grado di spiegarmi il perché l'app fotocamera quando inquandro ha una certa luminosità, se scatto una foto rimane la medesima se invece faccio partire la registrazione video, diventa immediatamente più scuro
    Inviato dal mio ASUS_Z008D usando Androidiani App
  7. #246
    Ciao ragazzi,sapete se c'è la possibilità di disattivate la visualizzazione della foto subito dopo ogni scatto? E molto fastidioso nel caso in cui si devono fare molte foto consecutive,sono costretto a a dover cliccare il tasto indietro per poter scattare ancora
  8. #247
    Nov 2013
    ciao,
    possiedo un 551ML e mi sono accorto che dopo che il telefono fu mandato in assistenza asus per un problema al monitor (probabilmente hanno cambiato l'intero apparecchio) la fotocamera posteriore funziona malissimo facendo delle foto pessime. Addirittura funziona meglio la fotocamera frontale, nell'immagini allegate infatti la prima foto è stata fatta con quella frontale mentre la seconda con la posteriore.
    Ho fatto varie prove sia sulle varie impostazioni, sia installato altre app tipo better camera, open camera, fx ecc, ma il risultato è stato il medesimo.
    Ho provato anche a disintallare gli aggiornamenti della fotocamera ma nulla
    Qualcuno può aiutarmi?
    Dec 2015
    Salve, ho uno Zenfone 2 e fino a due giorni fa tutto ok, poi ad un tratto non si visualizza più il pulsantino del cambio fotocamera tra anteriore e posteriore. Ho fatto anche l'hard reset ma niente! Qualcuno ha avuto lo stesso problema o comunque sa come si risolve? Non vorrei mandarlo in assistenza, anche perchè non ho un cell di riserva e i tempi potrebbero essere lunghi come accade di solito. Grazie
  10. #249
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Quote Originariamente inviato da Raiden1988 Visualizza il messaggio
    Unisco alla discussione dedicata.
    Inviato dal mio LeMax 2 utilizzando Tapatalk
    • REGOLAMENTO • CONSIGLI SULL'UTILIZZO DEL FORUM • F.A.Q. DEL FORUM • MANUALE BBCODES •
    Smartphone:
  11. #250
    Civitanova Marche
    Ringraziato 33 volte in 22 Posts
    Ho avuto il tuo stesso identico problema, e dopo averle provate tutte l'ho inviato in assistenza e tutto si è risolto.
    Hai già provato il test da calcolatrice e ad utilizzare altre applicazioni che utilizzano la fotocamera anteriore (ad esempio lo specchio)?
