Utente della settimana: megthebest con ben 17 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: megthebest con ben 47 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 22
Telefono non si accende più dopo aggiornamento
    Jan 2016
    Ciao, il mio zenfone 2 (ze551ml) dopo l'aggiornamento uscito oggi non si accende più, è bloccato alla schermata di accensione con la rotellina che gira e la scritta "in search of incredible" da circa 6 ore e non ne vuole sapere di accendersi, che devo fare? Grazie
    Androidiano L'avatar di thephilosopher
    Quote Originariamente inviato da pepiks10 Visualizza il messaggio
    Scusa ma dove l'hai preso l'aggiornamento? Oggi non è uscito nessun aggiornamento, non è che ne hai installato uno sbagliato?
    In ogni caso ti consiglio di premere il tasto Power per spegnerlo, poi provare a riaccenderlo. Se si blocca ancora nello stesso punto spegni ancora e vai in recovery mode (anche quello stock va bene), sai come fare?
    A questo punto io farei i soliti Whipe di rito e proverei a riaccenderlo.
    Jan 2016
    sto letteralmente impazzendo, ho provato a riavviare ma continua il problema, sono andato su recovery mode con tasto di accensione + tasto volume su ma da errore e dopo un pò si riavvia e continua il problema, comunque oggi mi ha fatto un'aggiornamento di sistema, esattamente verso le 18
    Jan 2016
    Ho fatto il ripristino e continua ad avere lo stesso problema, mi sa che l'unica soluzione è portarlo in assistenza, non comprerò mai più asus, sia il pc che il telefono schifo totale!
    Non devi limitarti al tasto Power e volume su, c'è un'altra operazione per entrare in recovery:
    RECOVERY -
    Ecco come entrare in MODALITà RECOVERY in caso di necessità se il telefono non si avvia più e quindi x eseguire un FULL WIPE (HARD RESET) WIPE CACHE (x risolvere il problema di SystemUI bloccato...consigliato anche da ASUS) o per apprestarsi ad eseguire il MODDING.
    1 - Spegnere il telefono
    2 - Premere [VOL+] + [POWER] appena il tel si accende e vibra rilasciare [POWER] e tenere premuto [VOL+] ora siete in BOOTMODE
    3 - con i tasti volume selezioniamo RECOVERY quindi premiamo il tasto [POWER] - ora ci sara' un riavvio e un tentativo di installazione/aggiornamento che si concludera' con il robottino stecchito al suolo con un triangolo rosso sopra
    4 - ora premete senza rilasciarlo [POWER] e molto rapidamente e molto brevemente dovrete premere [VOL+] e rilasciarlo subito
    5 - BENVENUTI nella RECOVERY del vostro ZENFONE 2 ora potete flashare, wipare e hard resettare quanto vi pare.
    Fai gli Whipe e vedrai che si riavvia. Fami sapere.
    Jan 2016
    l'ho fatto, sempre lo stesso problema
    Se sei pratico io tenterei un'altra strada: scaricherei dal sito asus l'aggiornamento e lo ricaricherei tramite adb (entri in recovery e scegli "update from adb", colleghi il cell al pc in cui hai sia adb sia il file dell'aggiornamento scaricato dal sito asus). Se non sei pratico dovresti cercarti una guida che ti faccia capire come caricare l'aggiornamento tramite adb.
  9. #8
    Nov 2013
    Ringraziato 170 volte in 152 Posts
    Le dritte che ti ha dato @thephilosopher sono tutte giustissime. Se riesci ad entrare in recovery tramite adb sideload risolvi quasi sicuramente. Altrimenti non ti rimane che l'assistenza. Cmq anch'io l'ho mandato in assistenza Asus per il tuo identico problema, e devo dire che con me si sono comportati benissimo. In tre giorni ho avuto il cellulare apposto tutto in garanzia
  10. #9
    Jan 2016
    Ho provato anche ad aggiornare tramite adb poco fa, ma il problema non si è risolto, grazie mille comunque per le dritte, per l'assistenza dovrei spedire il cellulare? Oppure in un qualsiasi negozio di telefonia?
  11. #10
    La guida per adb è QUI
    è molto più semplice di quanto non sembri.
