Pagina 3 di 10 primaprima 12345 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 98
Memoria che sparisce
  1. #21
    Androidiano L'avatar di ElNikolinho10
    Zenfone 2
    Ragazzi ho scritto come risolvere in un altro post,lo copio e incollo qui.
    ''Ho uno zenfone 2 ze550ml da 16 giga...Avevo un problema di memoria anch'io e cercando su internet e grazie a degli amici di /r/android, ho scoperto che c'erano dei file log in /logs/modemcrash/ che occupavano circa 40 Mb l'uno,e ce ne erano a centinaia.
    Usando DiskUsage (senza root) mi rilevava 9 GB utilizzati da ''system space'' per cui ho rootato,ricontrollato sempre con DiskUsage e ho scoperto che in /data/logs c'era una cartella 'modemcrash' molto pesante e con tantissimi file all'interno.
    Per cui con root browser ho scoperto che questi logs occupavano tutto lo spazio interno ,una volta rimossi,problema 'risolto'.
    L'unica cosa è che ricompaiono e ogni tanto mi tocca cancellarli di nuovo, ho provato a cercare su internet ma l'unica ipotesi valida che ho trovato è che vengono creati quando la Sim1 perde il segnale, niente di sicuro. Non so, magari hai lo stesso problema !''
    edit: format
    P.s. Penso abbiate lo stesso problema, e spero di esservi d'aiuto. Si, per recuperare la memoria sevre il root (link xda) . Vi terrò aggiornati se scopro qualche soluzione per fermare la creazione automatica di questi log !
    Ultima modifica di ElNikolinho10; 26-02-16 alle 18:00
  2. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato ElNikolinho10 per il post:
    calcagnom (27-02-16),titabs (27-02-16),uotsumi (26-02-16)
    Aug 2013
    ierisera ho fatto il downgrade del cellulare ad una versione di Dicembre. Con le versioni successive ho avuto problemi di questo tipo quindi voglio capire se è un bug già presente o sorto successivamente. Vi tengo aggiornati sulla cosa.
  5. #23
    Zenfone 2
    Non penso sia causato da un aggiornamento dato che siamo pochissimi che hanno questo problema, comunque, per ovviare, mi hanno suggerito di usare tasker e creare un profilo che ogni notte cancella i logs automaticamente.
    Penso che riflasherò la stock per vedere se il problema persiste, ma non so quando, quindi se il problema vi infastidisce come faceva a me, vi consiglio di rootare e cancellarli automaticamente.
  6. #24
    Androidiano L'avatar di titabs
    ITALY
    Ringraziato 24 volte in 24 Posts
    Prima di tutto vi faccio una domanda, che compagnia telefonica avete? Io ho la TRE ed ogni tanto andando in roaming come chiamate e sms ma non come internet in quanto tale funzione è disabilitata mi da un messaggio di errore, potrebbe esserci una relazione con la creazione di tali file?
    Calcagnom, il fatto di aver fatto un downgrade alla versione di dicembre può aiutarci a capire se il problema è sorto con gli aggiornamenti di gennaio (come ipotizzo io), mi spiegheresti come hai fatto con fastboot? O nel caso mi indichi una guida? Grazie.
    ElNikolinho10, per il root hai utilizzato la guida su xda di cui hai messo in precedenza il link (con Root_zenfone.bat da pc con smartphone collegato ad esso?), nel caso hai provato a toglierlo con Xoa_root.bat? Non lascia tracce? Se lo si dovesse mandare in assistenza non si accorgono del root fatto in precedenza secondo te? Ho provato (senza root) a cercare la cartella da te indicata ma non la trovo, è indispensabile il root?
    Anche per usare tasker serve il root? Nel caso come hai fatto a creare il profilo che cancella i log in automatico? Grazie.
  7. #25
    Zenfone 2
    Quote Originariamente inviato da titabs Visualizza il messaggio
    Premetto che sono tutte ipotesi quelle al riguardo la creazione di questi file, quella più accreditata che ho trovato riguardano la radio e/o la Sim (le celle ed il segnale)
    Per quanto riguarda il downgrade non so,non ho cercato. Se mastichi inglese penso puoi trovare qualcosa su XDA o su ZenTalk.
    Si ho usato quella guida, non ho provato a toglierlo ma la guida è di xda ed utilizzata da migliaia di utenti...Non dovresti avere problemi. Se sei scettico ci sono 3 metodi per rootare, tramite Adb (che ho linkato) , Tramite CWM o con un firmware pre-rooted. A te la scelta. Non so se lascia tracce ma penso che il root per Asus invalidi la garanzia.
    Si per ''trovare'' (vedere) quella cartella serve il root! Per usare tasker non serve il root,ma per cancellare quei file tramite l'app si,perchè sono file di sistema. Sono alle prime armi con Tasker, comunque questo è il profilo (canella i log a mezzanotte) :
  8. Il seguente Utente ha ringraziato ElNikolinho10 per il post:
    titabs (28-02-16)
  9. #26
    Sep 2013
    Grazie a tutti per le risposte, io nel frattempo ho resettato il mio telefono ed ora sto ritornando al punto di partenza, con la memoria esaurita e non per colpa di app, immagini ecc... Ora proverò a fare un downgrade ed una segnalazione ad Asus, spero che risolveranno il problema. Per quanto riguarda i dati creati dalla SIM potrebbe essere perché ho notato che la mia memoria si abbassa principalmente alla mattina, quando sono a scuola e guarda a caso nella mia scuola il telefono non prende praticamente mai (siamo in una zona abbastanza isolata).
  10. #27
    Androidiano VIP L'avatar di the professionist
    nexus 7...zenfone 2 ze551ml..a
    Ringraziato 227 volte in 218 Posts
    il il problema del segnale ce l'ho casa..... purtroppo manca del tutto al piano di sotto e prendo una tacca nella mia camera ( ma anche in questo caso è ballerina).... però il problema della memo, fortunatamente non ce l'ho....
    se non sbaglio hai detto che questo è successo da poco ( forse un paio di aggiornamenti fa).... perché io ancora non ho aggiornato alla 168.
    Meglio un esercito di 100 Pecore comandate da un Leone, che non un esercito di 100 Leoni comandati da una Pecora.
  11. #28
    ITALY
    Grazie a tutti per le risposte.
    Per the professionist: a quale versione sei fermo? System data quanto occupa?
    Per ElNikolinho10: Avendo appena resettato ho circa 6 Gb liberi, quindi farò una nuova segnalazione alla Asus facendo presente quanto scritto in questo forum ed aspetterò il più possibile per fare il root, ho già scaricato tutto, ho già i driver ed adb installati avendo fatto un ripristino tramite pc, quindi in teoria non dovrei avere difficoltà ma non mi va di invalidare la garanzia, ho anche la zencare +, per un problema "loro" ...
    Poi immagino non sia un problema togliere il root visto che vi è l'apposito strumento e nel caso si faccia una reinstallazione "pulita" non dovrebbero notare nulla (nell'eventualità lo zenfone vada in assistenza).
  12. #29
    Moderatore L'avatar di MatteXperiaU
    Nexus 5X
    Ringraziato 229 volte in 186 Posts
    Ragazzi non andate OT...
  13. #30
    ITALY
    Quote Originariamente inviato da MatteXperiaU Visualizza il messaggio
    Ciao MatteXperiaU,
    In che senso non andate OT in un thread dove si parla della comune esperienza di vari utenti, a cui la memoria dello ZenFone 2 sparisce e se ne cercano possibili cause e/o soluzioni, anche solo temporanee in attesa di un assai auspicabile aggiornamento della casa madre?
    Grazie per l'eventuale delucidazione nel caso ovviamente l'invito fosse rivolto a me.
