Pagina 7 di 10 primaprima ... 56789 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 61 a 70 su 98
Memoria che sparisce
  1. #61
    Androidiano VIP L'avatar di the professionist
    nexus 7...zenfone 2 ze551ml..a
    Ringraziato 227 volte in 218 Posts
    guarda io ho 3 e gran parte del giorno stò tra "senza segnale e una tacca" e il problema non ce l'ho.
    cmq se vedi su Google molti utenti lamentavano questo problema con l'aggiornamento di allora.... altri addirittura lo lamentavano ad aprile.....
    può anche darsi che sia lo stesso problema ma per cause diverse( ci credo poco)... resta il fatto che a luglio era un problema già per qualcuno.
    siccome non è un problema da poco, mi chiedo perché asus non fa qualcosa.....
    Meglio un esercito di 100 Pecore comandate da un Leone, che non un esercito di 100 Leoni comandati da una Pecora.
    May 2010
    forse perché fino ad ora erano poche le persone che avanzavano questo problema e quindi per loro non conveniva impegnare risorse nella ricerca del problema e della soluzione.
    Ma ora che il problema inizia a presentarsi a molti clienti si sono trovati alle strette ed hanno dovuto promettere di porre rimedio al problema .... speriamo che mantengano la promessa
  4. #63
    promesse? speriamo che non siano da marinaio.... anche perché c'ha tutto da rimettere
  5. Il seguente Utente ha ringraziato the professionist per il post:
    psycho84 (08-03-16)
  6. #64
    Androidiano L'avatar di titabs
    ITALY
    Ringraziato 24 volte in 24 Posts
    Sembra che il problema stia avendo maggiore "visibilità", si veda articolo su hdblog in cui si parla di:
    "ASUS Zenfone 2, un bug impedisce ai file log di cancellarsi intasando la memoria interna"
    Speriamo che sempre più utenti si accorgano del problema e contattino ASUS, vedendo le tempistiche dei rilasci degli aggiornamenti mensili non dovrebbe mancare molto al prossimo che speriamo sia quello giusto.
    Aggiornamento::
    Noto che dal sito ufficiale ASUS sono stati rimossi gli ultimi due firmware (finale 165 e 168), quindi adesso la versione disponibile più recente è diventata la V2.20.40.160 del 31/12/2015 che secondo molti (ed anche il sottoscritto) non aveva il problema della memoria interna che "sparisce", problema che dovrebbe essere sorto appunto dalla 165 e non risolto nella 168
    Ultima modifica di titabs; 10-03-16 alle 11:35
  7. Il seguente Utente ha ringraziato titabs per il post:
    psycho84 (10-03-16)
  8. #65
    May 2010
    speriamo che si muovano, perché io ormai sono alla frutta, mi restano solo 878MB, quando invece ieri pomeriggio ne avevo disponibili 1,38GB.
    La velocità con la quale si mangia memoria è incredibile e se non trovano una soluzione al più presto saremo costretti a resettare il phone quasi ogni settimana
  9. #66
    Apr 2015
    Sicily
    Redmi Note 3 pro SE- Zenfone 2
    Ringraziato 39 volte in 33 Posts
    Quote Originariamente inviato da asaa1976 Visualizza il messaggio
    il bug è stato segnalato piu' volte su zentalk .. spero rilascino un firmware nuovo al piu' presto ..
    Xiaomi Redmi Note 3 Pro SE - Zenfone 2 ZE551ML
    É meglio essere ottimisti ed avere torto piuttosto che pessimisti ed avere ragione. A.E.
  10. #67
    Sep 2010
    io ho su la 168, telefono molto con entrambe le sim e sono sempre in zone a cavallo tra il non prendere e il prendere male. non mi pare di aver questo problema.
    con diskinfo ho la cache max 256mb, la system che è sempre 2,2gb con 65mb liberi e la data sui 26 gb con pieno solo la roba messa se.
    quale sarebbe la memoria che dovrebbe andare a riempirsi delle tre?
  11. #68
    ITALY
    Quote Originariamente inviato da spaurus Visualizza il messaggio
    ..quale sarebbe la memoria che dovrebbe andare a riempirsi delle tre?
    Come scritto nei precedenti post ad esempio con la app DiskUsage dovresti notare una parte (alcuni Gb) di memoria occupata da System data (400 - 500 Mb dovrebbero essere nella norma).
    Nel caso tu avessi problemi comunque dovresti già notare delle anomalie semplicemente guardando dalle impostazioni di sistema la parte relativa alla memoria, in pratica la somma delle varie voci è inferiore a quanto ci si dovrebbe aspettare in base alla memoria disponibile, per intenderci: per un telefono da 16 Gb si avrebbero disponibili al massimo 11,30 Gb, se la somma delle varie voci di memoria occupata ad esempio risulta circa 5Gb dovresti aspettarti come quantità disponibile circa 6 Gb, se invece ad esempio te ne da molti di meno allora hai il problema.
  12. #69
    Sep 2010
    Onestamente non ho capito zero di ciò che hai scritto poco fa
  13. #70
    May 2010
    dando uno sguardo alla tua schermata, non si riesce a capire, dovresti entrare nelle impostazioni, selezionare memoria e dare uno sguardo alla barra che compare che ti indica con i diversi colori la memoria occupata e quella disponibile e verificare poi quanto ti indica effettivamente nella stringa Disponibile.
    Se hai lo stesso nostro problema noterai che la barra ti indicherà che hai molta memoria diponibile, mentre se fai la somma di tutte le voci, ti troverai che ti mancano un bel po' di GB disponibili
