Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
installare adb fastboot
    Senior Droid L'avatar di alone13
    2 N5 e 2 I9001
    Ringraziato 56 volte in 54 Posts
    ciao, qualcuno con questo smartphone, è riuscito da installare ed utilizzare adb fastboot?
    io ho utilizzato diverse procedure, ma niente lo smartphone non viene visto da adb e fastboot anche se riesco a riavviarlo ed entrare nel bootloader.
    zenfone 4 ze554kl
    Bootloader unlocked
    Root no
    Baseband
    Recovery stock
    Rom stock
    Kernel stock
    Nova Launcher Prime
    JuJu75
    Salve,
    per poter utilizzare i comandi adb e/o fastboot è necessario che sul pc siano installati i driver.
    15 seconds ADB Installer v1.4.3 - LINK (basta dare sempre Y nella richiesta di installazione)
    Una volta installati i driver si ha bisogno della cartella adb. Per ottenerla basta scaricare dal sito di Sviluppo di Android il pacchetto platform tools - LINK e da esso estrarre la cartella platform tools, rinominandola in adb.
    Una ottenuta la cartella adb, va spostata nella partizione principale dell'Hard Disk del pc (io utilizzo la vecchia scuola), per esempio la partizione C:. Il percorso finale dovrebbe essere C:\adb.
    A questo punto, aprire un prompt dei comandi (cmd) con privilegi di Amministratore e digitare
    cd C:\adb
    Col comando cd ci si sposta nella directory prescelta, in questo caso C:\adb
    Ora che si è entrati nella cartella che contiene i tool adb e fastboot:
    - per fastboot mode: basta avviare il dispositivo in modalità bootloader, collegarlo al pc e aspettare che venga riconosciuto. Dopo di che digitare
    fastboot devices
    Con questo comando il pc dovrebbe riconoscere il dispositivo ad esso collegato in modalità fastboot mode (nel prompt dei comandi viene restituito un messaggio contenente numeri e lettere che indicano se il dispositivo è stato riconosciuto o meno.) e quindi permettere di poter utilizzare i vari comandi (bootloader sbloccato permettendo).
    - per adb: basta abilitare il Debug USB (il dispositivo va collegato acceso normalmente) e una volta collegato al pc, concederne le autorizzazioni a display che potrebbero essere richieste. Una volta che è tutto pronto basta digitare
    adb devices
    Una richiesta di autorizzazione viene richiesta sul display del dispositivo, che va concessa. Successivamente, anche in questo caso, nel prompt dei comandi viene restituito un messaggio contenente numeri e lettere che indicano se il dispositivo è stato riconosciuto o meno.
    Successivamente si può utilizzare il dispositivo per i propri scopi.
  4. Il seguente Utente ha ringraziato JuJu75 per il post:
    alone13 (29-06-19)
  5. #3
    2 N5 e 2 I9001
    grazie per ora, domani riprovo, ma ho provato anche con ubuntu e sembra che o non venga riconosciuto il device o non ho i permessi adb per sbloccare il bootloader.
    mi confermi che non sono necessari codici aggiuntivi, come per altre marche, ne l'abilitazione dal menù opzioni sviluppatore di un fantomatico selettore di abilitazione allo sblocco bootloader come per altri marchi?
    Ultima modifica di alone13; 29-06-19 alle 15:56
    zenfone 4 ze554kl
    Bootloader unlocked
    Root no
    Baseband
    Recovery stock
    Rom stock
    Kernel stock
    Nova Launcher Prime
  6. #4
    JuJu75
    Per far riconoscere il dispositivo servono i driver e la cartella adb (che contiene i vari tool adb e fastboot) e aprire il prompt come Amministratore (molto importante questa operazione). Se tutto è a posto dovrebbe riconoscerlo, a meno che non ci sia qualche problema al cavetto o alla porta usb.
    Per lo sblocco del bootloader devi seguire le guide apposite per il tuo modello, sicuramente dovrai abilitare l'OEM unlock (ovvero lo sblocco del costruttore).
  7. Il seguente Utente ha ringraziato JuJu75 per il post:
    alone13 (29-06-19)
  8. #5
    2 N5 e 2 I9001
    ok, è proprio questo sblocco che non trovo, non sapevo esistesse, prima avevo un nexus e non mi ricordo ci fosse. grazie
    zenfone 4 ze554kl
    Bootloader unlocked
    Root no
    Baseband
    Recovery stock
    Rom stock
    Kernel stock
    Nova Launcher Prime
  9. #6
    JuJu75
    Quote Originariamente inviato da alone13 Visualizza il messaggio
    Lo sblocco, o per meglio dire, l'attivazione dell'OEM Unlock di solito sta in Impostazioni > Opzioni Sviluppatore
    Per il modello Zenfone 4 ZE554KL ho visto le guide su 4PDA e su un altro Blog/Forum italiano e non riporta l'abilitazione dello sblocco del costruttore, ma solo l'abilitazione del debug USB da Impostazioni > Opzioni sviluppatore e delle origini sconosciute da Impostazioni > Sicurezza.
    Naturalmente poi vanno fatte altre operazioni da fastboot mode presenti nelle guide (a seconda del Sistema Operativo)
  10. Il seguente Utente ha ringraziato JuJu75 per il post:
    alone13 (29-06-19)
  11. #7
    2 N5 e 2 I9001
    ah ok, pensavo di essermi perso qualcosa.
    zenfone 4 ze554kl
    Bootloader unlocked
    Root no
    Baseband
    Recovery stock
    Rom stock
    Kernel stock
    Nova Launcher Prime
  12. #8
    2 N5 e 2 I9001
    adb sembra funzionare a comando
    C:\adb>adb devices
    List of devices attached
    (numero di 15 cifre) device
    fastboot non so se funziona (con device in fastboot mode)
    a comando
    c:\adb>fastboot devices
    mi ritorna
    (numero di 15 cifre) fastboot
    se do il comando
    c:\adb>fastboot reboot-bootloader mi riavvia in bootloader ma nello smartphone oltre a la scritta
    csc fastboot mode !!!
    long press power key to shutdown device (compare un codice a barre in verticale sul lato destro, che invece non compare se vado in fastboot con la pressione dei tasti)
    in fastboot se do il comando
    c:\adb>adb devices
    mi ritorna se lo faccio subito
    a volte dopo essere passato da fastboot ed avere avuto un errore esempio
    C:\adb>adb reboot fastboot
    adb server version (32) doesn't match this client (41); killing...
    * daemon started successfully
    error: no devices/emulators found
    mi da
    C:\adb>adb devices
    C:\adb>fastboot reboot-bootloader
    rebooting into bootloader...
    OKAY [ -0.000s]
    finished. total time: -0.000s
    se però do il comando
    C:\adb>fastboot oem unlock
    FAILED (remote: unknown command)
    zenfone 4 ze554kl
    Bootloader unlocked
    Root no
    Baseband
    Recovery stock
    Rom stock
    Kernel stock
    Nova Launcher Prime
  13. #9
    JuJu75
    Non funziona il comando fastboot oem unlock.
    Sul sito Asus c'è l'app per lo sblocco ufficiale del bootloader su Android Oreo - LINK.
    Sicuramente dopo lo sblocco col metodo ufficiale, non riceverai più gli OTA (anche se potrai comunque installare gli aggiornamenti manualmente) e perderai la garanzia.
    Sicuramente dovrai effettuare il backup dei dati prima dello sblocco del bootloader, perchè questo ti cancellerà tutti i dati.
  14. #10
    2 N5 e 2 I9001
    il link mi porta ai download dello zenfone 4 max non al mio ze554kl dove l'app di sblocco è per n non per oreo. non so se posso usarla comunque
    zenfone 4 ze554kl
    Bootloader unlocked
    Root no
    Baseband
    Recovery stock
    Rom stock
    Kernel stock
    Nova Launcher Prime
