Pagina 63 di 133 primaprima ... 1353616263646573113 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 621 a 630 su 1329
[INFO] Discussione su Aggiornamenti Ufficiali [ZenFone 5]
  1. #621
    Oct 2014
    aiuto zenfone 5 morto
    help
    ho scaricato l'aggiornamento
    UL-ASUS_T00F-WW-2.21.40.30-user
    tramita pc imserito nell cell e lanciato, ha eseguito l'aggiornamento ma non si è piu riavviato,
    mi esce la schermata
    e rimane fissa li
    entro nel droidboot
    e se aseguo il factory reset mi fa questa operazione
    poi fa il riavvio e si ferma nella prima scermata
    se invece eseguo il last successful flesh log
    mi esce questo avviso
    e ritorna li
    ho letto nel forum ho cercato in rete ma nulla di simile o da capire cosa fare
    potete aiutarmi
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Quote Originariamente inviato da term Visualizza il messaggio
    help
    e rimane fissa li
    entro nel droidboot
    e ritorna li
    potete aiutarmi
    Unisco al thread aggiornamenti...
    Smartphone:
  4. #623
    Senior Droid L'avatar di manuelefantoni
    Puglia
    Honor 9X , Honor View 10 Lite
    Ringraziato 160 volte in 105 Posts
    @term
    l'ultima foto, dove indica il risultato dell'aggiornamento, vuol dire che il flash del firmware, non è andato a buon fine!
    ma da quello che vedo, il telefono non contiene nessun software all'interno!
    sembra sia stato cancellato tutto! per questo non parte.
    dovresti iniziare dal file di immagine e recovery, per reinstallare correttamente il tutto.
    vai nella sezione del post, cambio firmware e segui attentamente la procedura, per installare il software con i comandi ADB e Fastboot.
    https://www.androidiani.com/forum/mo...downgrade.html
    Ultima modifica di manuelefantoni; 29-03-15 alle 20:01
    Honor 9X Blu (RAM 4GB ROM 128GB OS Android 10) Honor View 10 Lite Blu (RAM 4 GB ROM 128 GB OS Android 10) Box TV (KIII PRO MECOOL S2/T2, 3gb RAM, 16gb ROM, OS Android 9) Box TV (H96 Pro+ 3gb RAM, 32gb ROM, OS Android 9) Nexus 9 (ROM 7.2.1) Asus TF300T (ROM 7.2.1 V.36)
  5. #624
    Oct 2014
    risolto usando questa procedura
    Come prima cosa installa ADB e i driver usb in modo corretto come è spiegato nella guida in prima pagina.
    poi devi trovare un file di recovery della sku WW, puoi scaricarla da questo link:
    https://www.mediafire.com/folder/cq6...one_5_recovery
    io personalmente ho scelto questo:
    2.19.40.18_ww_recovery.img
    una volta scaricato, prendi il file recovery.img e mettilo dentro la cartella di ADB.
    poi devi prendere una rom WW dal sito asus, io ho scelto questa:
    UL-ASUS_T00F-WW-2.20.40.13-user.zip
    da questa rom devi prendere il file fastboot.img e metterlo dentro la cartella di ADB
    dopodichè metti nella cartella anche il file .zip della rom.
    quindi nella cartella di ADB devi avere (oltre ai file di ADB)
    fastboot.img
    Ora avvia lo zenfone in modalità fastboot (tasto accensione + Volume Su) e collegalo al pc.
    apri una finesta di comando nella cartella di ADB (shift + tasto destro)
    e scrivi il comando: fastboot flash fastboot fastboot.img
    poi scrivi il comando:
    fastboot flash recovery 2.19.40.18_ww_recovery.img
    (nb.se hai scelto un file img diverso dal mio cambia il nome)
    riavvia lo zenfone in modalità fastboot e scegli la modalità recovery (non chiudere la finestra di comando sul pc e non scollegare lo zenfone dal pc), ora ti dovrebbe apparire il logo di android con un triangolo rosso, premi contemporaneamente il taso volume su e volume giù, fa piu tentativi, finchè non ti appare un menu, in questo menu scegli apply upload from ADB (o qualcosa del genere)
    poi dal pc, sulla finestra di comando precedentemente aperta scrivi il comando:
    adb sideload UL-ASUS_T00F-WW-2.20.40.13-user.zip
    (se hai scelto un altra versione della rom WW cambia il nome).
    ora hai un cellulare con ROM WW che si aggiorna tranquillamente tramite OTA
    N.B. puoi scegliere qualsiasi file recovery (ovviamente WW) l'importante è che la sua versione sia uguale o più piccola rispetto alla ROM WW che hai scelto
    e ringrazio
    ulfrez
    per le ottime info
    ora pero ho l'aggiornamento UL-ASUS_T00F-WW-2.20.40.13-user, se uso il controllo aggiornamenti mi rimane fermo con la finestra
    checking...
    vuol dire che posso solo aggiornare in manuale
  6. #625
    da domani si dovrebbe entrare nell'era lollipop...
    qualche novità sul tanto agognato aggiornamento?
  7. #626
    Androidiano VIP L'avatar di thereferee
    fixing...
    Zenfone 2
    Ringraziato 1,045 volte in 892 Posts
    Ragazzi lo sto acquistando da Amazon, come stanno le cose con lollipop?
    Quasi tutti quelli che parlano di calcio hanno giocato a calcio almeno una volta nella vita.
    Quasi tutti quelli che parlano di arbitri non hanno mai arbitrato una partita nella loro vita
    Nicola Rizzoli
    Quote Originariamente inviato da lucajuventino Visualizza il messaggio
    Entro aprile dovrebbero rilasciarlo
  9. Il seguente Utente ha ringraziato deltat86 per il post:
    thereferee (31-03-15)
  10. #628
    fixing...
    Zenfone 2
    Quote Originariamente inviato da deltat86 Visualizza il messaggio
    Si sa qualche changelog, qualche anteprima della grafica?
    Nicola Rizzoli
    Non lo so, chiedevo anche io
  12. #630
    Puglia
    Ciao ragazzi, nel video con l'unboxing dello Zenfone 2, si vede la versione 5.0 Lollipop!
    Mescolata con la Zen UI, è molto piacevole da vedere. Ecco il video.
    ASUS Zenfone 2 ZE551ML unboxing [english]: https://youtu.be/4LJboenRits
    Saltate dal minuto 4.30 circa! Se volete vedere subito l'interfaccia in uso.
    In questo video, al minuto 9.23, si vedono le nuove funzioni.
    Asus Zenfone 2 - Full Review - Intel Z3560 64 Bit - 2GB/16GB - Lollipop ...: https://youtu.be/HVYMtgmOUO4
    Per il rilascio dell'aggiornamento agli attuali Zenfone, alla versione Android Lollipop 5.0,
    Avevo letto non ricordo dove, che veniva rilasciato, per metà di Aprile!
    Le nuove funzioni, sono molto carine! Disegnando una lettera a schermo spento, es. La C, parte la fotocamera.
    Nelle impostazioni, si può abbinare la lettera, all'applicazione o funzione da far partire.
    Ultima modifica di manuelefantoni; 01-04-15 alle 01:53
  13. Il seguente Utente ha ringraziato manuelefantoni per il post:
    thereferee (01-04-15)
