Pagina 13 di 33 primaprima ... 3111213141523 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 121 a 130 su 324
AIUTI, DOMANDE, DUBBI E CONSIGLI generali sull'utilizzo dello ZenFone 6 [NO MODDING]
  1. #121
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Quote Originariamente inviato da staant Visualizza il messaggio
    Ma per gli zenfone 6 gli aggiornamenti da scaricare per il downgrade non sono diverse? Se si ,dove scarico la versione CN? E poi io ho una versione 2.99 www che è evidentemente falsa in quanto nel sito asus si arriva massimo alla 2.20. Devo verificare che effettivamente sia una versione CN prima di fare la procedura?
    Sposto nel thread dedicato allo ZenFone 6.
    Smartphone:
    Androidiano L'avatar di stegg
    Jun 2010
    Ringraziato 16 volte in 12 Posts
    espongo qui la procedura per eradicare le rom cinesi 2.99 KitKat.
    ATTENZIONE la procedura richiede il full wipe pertanto si perderanno tutti i dati del telefono!!! si perde anche il root ma è possibile ri-rootare con RootZenFoneKitKatv3
    inoltre non mi assumo alcuna responsabilità per eventuali brick ecc ecc.
    quello che ho fatto io per passare ad una rom originale Asus Zenfone 6 è stato:
    0) accertarsi da droidboot che la rom già installata è WW; ossia se dentro droidboot vedete CN o CU o TW lasciate perdere
    1) scaricare i driver intel per Zenfone
    2) installare questi driver, eseguendo come amministratore Intel_Android_Drv1.1.5.exe; se avete windows 8.x dovete prima fare proprietà->esegui in compatibilità windows 7
    3) scaricare la rom Versione V2.20.40.11WW dal sito Asus Zenfone 6
    4) scaricate adb minimal & fastboot da qui
    5) installare adb minimal & fastboot in una directory facile da ricordare, es. C:\ADB
    6) trascinare il file UL-ASUS_T00G-WW-2.20.40.11-user.zip dentro la cartella C:\ADB
    7) riavviare il telefono in Droidboot (spegnere il telefono e riaccenderlo tenendo premuti Volume+ e Power, quando compare il logo Asus rilasciare i tasti)
    8) collegare il telefono al computer con il cavo USB
    9) sul pc: shift-rightclick su C:\ADB ossia premete il tasto shift e in contemporanea il tasto destro del mouse sulla cartella C:\ADB, quindi dal menu scegliere "APRI FINESTRA DI COMANDO QUI"
    10) sul telefono: da droidboot entrare in Recovery, spostandosi sulla voce recovery con i tasti volume, e dare conferma con tasto power. Il telefono si riavvierà e comparirà un androide con un triangolo
    11) sul pc: nella finestra di comando adb sideload UL-ASUS_T00G-WW-2.20.40.11-user.zip (oppure adb sideload UL e tasto TAB per autocompletare)
    12) se tutto va bene il telefono si aggiornerà. se qualcosa va male il flash dovrebbe interrompersi e il telefono non avrà cambiato nulla
    13) alla fine quando il telefono torna in recovery, senza errori, selezionare dal menu "wipe data/cache" e riavviare
    14) dopo il primo boot potete ri-rootare con RootZenFoneKitKatv3
    Ultima modifica di stegg; 19-11-14 alle 12:39 - Motivo: edit
    Samsung S7 Edge Duos G935FD
    Teclast X98 Air dual boot
    Microsoft Surface Pro 3 i3
  4. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato stegg per il post:
    paganino (14-03-15),tigullio (19-11-14)
  5. #123
    Nov 2014
    Nel droidboot non vedo nessuna sigla , neanche ww , leggo solo ifwiversion, il seriale e la versione di droidboot, cosa devo fare per vedere la rom? Nella ultima riga della schermata di droidboot leggo: fastboot cmq waiting , devo aspettare ?
    Quote Originariamente inviato da stegg Visualizza il messaggio
    Ho provato a seguire la tua guida, al punto 11 il cellulare si è disconnesso dal pc e allego lo screen del pcAllegato 127795
    Alla fine i cellulare si è riavviato da solo e sembra che non sia cambiato nulla
    Ultima modifica di NiloGlock; 19-11-14 alle 21:32
  6. #124
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Quote Originariamente inviato da tigullio Visualizza il messaggio
    Attenzione ai post consecutivi
    Smartphone:
  7. Il seguente Utente ha ringraziato NiloGlock per il post:
    tigullio (19-11-14)
  8. #125
    Jun 2010
    non vedo l'allegato.
    a me al punto 11 veniva trasferita la rom, adb indicava la percentuale 1%... 2%... ecc, e poi si è installata.
  9. #126
    Nov 2014
    screen .jpg ecco spero si veda, e che qualcuno capisca dove ho sbagliato,La procedura l'ho provata due volte, la prima su di un notebook Windows 8.1 64bit e la seconda sul pc Windows 7 32bit.
    Aggiungo anche che dal droidboot non sono riuscito a verificare che la rom sia effettivamente una WW.
    Ultima modifica di tigullio; 20-11-14 alle 08:22
  10. #127
    Aug 2010
    quanto tempo impiega ad arrivarmi dallo store asus?
  11. #128
    Nov 2014
    Ciao a tutti, ho acquistato su teknistore uno zenfone 6 ma ha il firmware asus_t00g_cucc_USER_1.15.40.18_20140626_99 e a detta di asus non si può portare a WW.
    Questa procedura mi aiuterebbe?
    Jun 2010
    x tigullio: direi che non hai installato i driver intel
  13. #130
    Nov 2014
    È la prima cosa che mi è venuta da pensare ma sono certo di averli installati, per di più l ho fatto sia in Windows 7 32bit che 8.1 64bit entrambi stessi errore, il telefono si scollega appena do il comando su adb per cominciare l'installazione della rom ufficiale
