Complicata? E' semplicissima.....dopo che sei entrato in recovery tenendo premuto da cellulare spento tasto accensione e volume giu contemporaneamente finche non compare un menu con delle scritte,e cosi facendo sei nella recovery,poi fare reset completo del cellulare e quindi poi fare aggiornamento da file....aspettare che si riavvii e il gioco è fatto
p.s. io ho provato ora a spegnere il mio Max ed era al 76% di batteria ,sono entrato in recovery per controllare quanto ho scritto sopra e poi riavviato e ho ancora il 76% di batteria...meno male per me è tutto ok![]()
Ultima modifica di maury71; 24-10-16 alle 13:42
Scarica la rom postata nel post 201 che è questa
http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/Zen...26.46-user.zip
la metti sulla sd e poi fai come detto prima nel mio post
flea81 (24-10-16)
Si può pure tornare a lollipop se si vuole, provato sul mio max di persona
Inviato dal mio ASUS_Z010D usando Androidiani App
Ultima modifica di gruco74; 01-11-16 alle 18:13
La procedura di calibrazione non ha prodotto risultati apprezzabili e quindi ho deciso di tornare a Lollipop, cosa che è facile e rapida. Effettivamente l'hard reset è purtroppo necessario. Ho voluto provare a non farlo, ma all'avvio di Android appariva sempre il messaggio "Il processo android.process.media si è interrotto" che non mi consentiva di utilizzare il telefono. Dopo l'hard reset, tutto ok, a parte il dover ripristinare applicazioni e dati. In compenso però, da quel poco che ho visto, l'indicatore della batteria si comporta come si deve, cioè senza più rimanere costante per delle ore, salvo poi scoprire che la carica reale è più bassa quando il telefono viene spento e riacceso. La mia impressione è che con Marshmallow erano aumentati i consumi della batteria, anche se, quando avevo Lollipop, non ho mai monitorato con attenzione le ore di schermo acceso; quindi non posso fare un confronto preciso, ma conto di farlo con il passare dei giorni adesso che sono di nuovo con Lollipop. Bye bye Marshmellow...![]()
Te lo confermo io che con Lollipop la durata della batteria è maggiore,io ora faccio circa 11/12 ore di schermo acceso con lollipop mentre con MM arrivavo a farne 8/9 e lo uso allo stesso modo,anzi con lollipo lo uso molto di piu,l'altra sera l'ho ricaricato al 10% con 11 ore di schermo acceso in 42 ore totali,lo carico ogni 2 giorni di solito
FabrizioBMP (04-11-16),gruco74 (04-11-16)
Vedi ke anke a me andava tutto bene fino a un paio di settimane fa. Ovvero, dp ke c'è stato un aggiornamento di sistema di circa 150 mb, mi si è sfasata la batteria. Fino ad allora Android MM mi trovavo a meraviglia, sia cm consumi ke con l'indicatore della batteria. È stato l'ultimo aggiornamento a rovinare tutto. Cmq credo ke farò sl un reset e poi vedo cm va, dando un po' di fiducia a MM
Qualcuno mi può aiutare non sono riuscito ad aggiornare a MM ho scaricato la ww 13...31il telefono la rileva riavvio ma non si installa, ho provato pure da recovery,ma da sempre errore io ho Lollipop ww 12...82 zem max versione cinese
non risolvi col reset purtroppo. Io sono dovuto tornare a lollipop per non avere più quel bug
