Pagina 14 di 15 primaprima ... 412131415 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 131 a 140 su 145
Non si aggancia al GPS
  1. #131
    Feb 2014
    Padova
    Asus Zenfone Max ZC550KL
    Ringraziato 22 volte in 13 Posts
    Quote Originariamente inviato da Algoen Visualizza il messaggio
    Fatto e aggancia in 17secondi. Ho avuto telefoni più veloci ma almeno il problema è risolto. Ora lo proverò in auto. Grazie di cuore
    Inviato dal mio ASUS_Z010D usando Androidiani App
    Perfetto .. la prima volta anche a me ci ha voluto 10/15 secondi .. vedrai che pian piano si velocizza .. a me oggi in 3 secondi dentro in auto ha preso subito
    caso mai usa gps lock o gps test per ricalibrare i satelliti
    Asus Zenfone Max ZC550KL-6A011WW Dual Black
    RISOLTO problema gps http://www.androidiani.com/forum/asu...al-gps-13.html
    RISOLTO problema gps 2° Soluzione http://www.androidiani.com/forum/asu...ml#post7938912
    Mi sono permesso di effettuare un'ulteriore modifica alla tua egregia spiegazione: ho sciolto due gocce di stagno con l'apposito saldatore sui contatti della scocca per evitare che le linguette si abbassino facendo perdere il contatto. Ora, secondo me, è perfetto.
  4. #133
    Mar 2016
    Salve a tutti! Mi chiedevo se, questa operazione, invalida la garanzia.
    Feb 2014
    Padova
    Si .. come scritto nel tutorial .. Invalida la garanzia
    Inviato dal mio ASUS Zenfone Max risolto problema GPS https://www.androidiani.com/forum/as...al-gps-13.html
  6. #135
    Feb 2014
    Padova
    Exclamation
    aggiornamento tutorial
    agg. del 16.02.17
    faccio una "nuovo" aggiornamento
    se dopo aver fatto la "modifica" ai connettori del gps , ogni tanto il segnale perde fate così
    9. verificare che i connettori siano ancora "alti"
    10. chiudere la scocca e mettere un "spessorino" di n.8 post-it tra cover e scocca (grandezza quanto basta per coprire la dimensione dei connettori, non serve tutto corpire tutto il comparto sim, mettetelo in alto a destra tra la vite a la scomparto sim)
    11. chiudere cover
    12. mettere cover rigida (così tiene ben schiacciato il tutto)
    13. installare app free "GPS connected" avviare app e cliccare su "lock gps" (tiene sempre attiva la geolocalizzazione)
    14. installare app "Stato GPS" -> Gestisci stato A-GPS -> cliccare ripristina dati XTRA A-GPS -> e poi scarica (aumenterà la velocità del GPS)
    15. ora prende anche sotto terra
    aggiornato anche il post del tutorial
  7. #136
    Ciao, il mio adesso aggancia in 17/19 secondi all' aperto. Dici che è sufficiente? Non ho seguito ancora la seconda procedura che hai dettato .
  8. #137
    Feb 2014
    Padova
    Se ti va bene così lascia stare la seconda procedura .. se dovessi avere qualche intoppo ogni tanto , fai la anche seconda procedura
    Avendo installato GPS connected ho constantemente 3/4 satelliti sempre agganciati . Però tale app deve essere sempre attiva ..
    Quando accedo a gmaps l aggancio è istantaneo anche se sono dentro l auto ..
    Con l app "stato gps" ho aumentato la velocità del segnale GPS e fixato la bussola
    Ultima modifica di geomOIC; 16-02-17 alle 13:17
  9. #138
    Avere i satelliti agganciati sempre non aumenta il consumo di batteria?
  10. #139
    Feb 2014
    Padova
    Si aumenta il consumo è ovvio .. ma avendo una batteria da 5000 mah alla fin fine non te ne accorgi più di tanto
  11. #140
    Jun 2016
    Roma capitale
    Redmi note 11, Redmi 7
    Avere i satelliti agganciati sempre non aumenta il consumo di batteria?...
    Certamente c'è un consumo maggiore, ma credo che sia abbastanza basso. Mi dispiace non poter quantificare ed essere più preciso.
    Io nel dubbio, lascio sempre la localizzazione a basso consumo e attivo il GPS solo quando mi serve.
    Però ho l'impressione che forse il sistema è "intelligente", nel senso che, anche se il GPS è attivato, effettivamente viene abilitato solo quando un'app lo richiede. Infatti solo quando si lancia un'app che necessita del GPS, appare l'iconcina con il palloncino a punta nella barra di stato, per poi scomparire alla chiusura dell'app. Questo comportamento mi fa pensare che le app attivino o disattivino il GPS a seconda delle necessità. Qualcuno può confermare?
    Una funzione che mi sembra non molto utile e che potrebbe causare un consumo di batteria è la ricerca di reti WiFi ai fini della Geolocalizzazione anche quando il WiFi è disabilitato. Io preferisco disabilitare questa opzione.
