Utente del mese: megthebest con ben 20 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 20
Oppo enco W31
    Nov 2020
    Angry
    Oppo enco W31
    Buongiorno , nelle scatola c'era solo il cavetto . E' meglio ricaricarle a PC o con uno a parete 5v? Perchè non si stanno caricando affatto . Potrebbe essere un problema della scatola ? Come risolvo . Sono nuove arrivate in regalo con acquisto smartphone oppo reno 4Z
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Quote Originariamente inviato da Lisabella Visualizza il messaggio
    i
    Ciao Lisabella !
    Le Enco W31 sono delle cuffie di fascia alta. Non hanno il caricabatterie in dotazione e quindi ti servirà un alimentatore da parete da almeno 1 Ampere. Anche quello del telefono va benissimo.
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
    Nov 2020
    i
    Ciao Lisabella !
    Anche quello per ricarica rapida ? Quanto dovrebbero metterci a caricarsi ?
    Ciao! Si, la carica rapida si attiva solo se è collegato lo smartphone.
    I tempi di ricarica (dichiarati dal costruttore) sono 80 minuti per le cuffie (1 ora e 20) e 150 minuti per il portacuffie (due ore e mezzo)
    Nov 2020
    Salve , quindi se dopo tre ore la luce verde non resta accesa vuol dire che c'è un problema ? Come posso sapere se dipende dal carica o dalla custodia .Non trovo niente a riguardo
    Prova in questo modo, togli le cuffie dalla custodia e lasciala in carica ancora per un po. Di che colore è la luce?
    Nov 2020
    Finchè è collegata è verde , quando la stacco è rossa
  9. #8
    Quando la luce è rossa, le cuffie sono al suo interno? Se si va bene.
  10. #9
    Nov 2020
    Si ,rossa con cuffie dentro , verde se le tolgo .
  11. #10
    Ok, allora tutto bene, ti sta indicando che le cuffie sono in carica. Credo non ci sia nessun problema, carica tutto e goditi le tue ottime cuffie.
