Pagina 35 di 108 primaprima ... 2533343536374585 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 341 a 350 su 1079
[MTCB-MTCD][PX2 - PX3][Autoradio Android] Problema AF - Cerchiamo una soluzione
  1. #341
    Sviluppatore Android
    LG G4
    Ringraziato 234 volte in 162 Posts
    Quote Originariamente inviato da pk313 Visualizza il messaggio
    Tornati al precedente problema
    Mea culpa...stavolta avevo sbagliato io..eccola
    https://drive.google.com/file/d/0Byu...ew?usp=sharing
    Androidiano VIP L'avatar di pk313
    Jan 2014
    Readme note13pro
    Ringraziato 334 volte in 276 Posts
    Quote Originariamente inviato da Bruno15 Visualizza il messaggio
    Domani mattina ti do il risultato
  4. Il seguente Utente ha ringraziato pk313 per il post:
    sabruri1 (21-09-15)
  5. #343
    LG G4
    Va bene...intanto sto cercando di scovare un modo per trovare ste frequenze alternative...datemi qualche suggerimento
    Edit:
    Nel codice non viene salvata una lista con le frequenze alternative di ogni stazione. Quindi non saprei proprio dove prenderle. L'unica alternativa è quella di leggere il sorgente di AudioManager per vedere se c'è qualche stringa utile...
    Un'altra alternativa (improbabile) è che le AF si trovino in un intorno della frequenza che si sta ascoltando. In questo caso bisogna sapere di quanto spostarsi per trovarle. Se avete info più dettagliate ditemi
    Ultima modifica di sabruri1; 22-09-15 alle 01:57
  6. #344
    Jan 2014
    Readme note13pro
    Edit:
    Vedo di ricapitolare
    Mah....in teoria sarebbe così
    Siccome la radio riceve costantemente il segnale rds dalla stazione...
    Come essa è in grado di cambiare la stringa Info che aggiorna costantemente. .. ovvero ad esempio i titoli delle canzoni che vengono trasmessi. ..
    Nello stesso modo riceve e aggiorna costantemente la sua lista di frequenze alternative e se le tiene...rimangono li fin quando non sovrascrive con le successive ricevute .. queste non sono salvate esternamente ma il tuner le tiene dentro in base a quel che emette la stazione emittente
    Quello che va capito è come dare alla radio il comando che dica e ordini al tuner di fare uno scan di quel gruppo di bit AF aggiornato dentro nel tuner che rimane in memoria nel fino alla successiva ricezione...
    Quindi basterebbe identificare la logica della app di lettura delle Info trasmesse
    E trovare una stringa che faccia altrettanto per il gruppo bit AF...segnale sotto una certa soglia =scan interno delle frequenze che ha già ha stivato internamente
    Dopo il primo passo del.. se hai segnale basso vai a 87.5. In secondo è se hai segnale basso ti ordino di fare lo scan dei bit AF che hai dentro
    Un semplice comando. ..il difficile è qualeeeeeeee
  7. #345
    Jan 2014
    Readme note13pro
    @Bruno15
    https://www.dropbox.com/s/hlx22d2cl4...ics-1.pdf?dl=0
    Sicuramente già avrai visto e rivisto ste cose...comunque questo Doc spiega in dettaglio come avviene e dove sono allocate le frequenze alternative nel tuner
    Forse con qualche tua conoscenza in più delle mie riesci ad identificare che serve dire alla app perché ordini al tuner di partire a cambiar frequenza
    Ripeto in fondo è un semplice algoritmo
    Guarda a pagina 7 del pdf
  8. #346
    Senior Droid L'avatar di Tom78
    Apr 2015
    Ringraziato 75 volte in 63 Posts
    Servirebbe L'apk del ragazzo che dice di avere la radio con la funzione AF funzionante
  9. #347
    Jan 2014
    Readme note13pro
    Comunque bruno ...
    La tua ultima funziona
    Se la stazione si sente bene resta
    Se perdi il segnale va a 89.5
    Un piccolo passo x l'umanità 😀😅
  10. #348
    Jan 2014
    Readme note13pro
    Quote Originariamente inviato da Tom78 Visualizza il messaggio
    Magari fosse così. ..perlomeno vedere dentro che se ha qualcosa di diverso
    Sì sta lavorando su quella derivata dalla kld.
    Quella che arriva da jy come la mia e quella che si diceva forse funziona ...già sono più ...elaborate e raffinate sulle funzioni ...
  11. #349
    Super Droid L'avatar di David_Allegrett
    Ringraziato 381 volte in 254 Posts
    Comunque bruno ...
    Un piccolo passo x l'umanità ����
    Perfetto! Gran bel passo questo
    Quindi se non riesce a capirle in automatico via RDS bisognerebbe memorizzare manualmente delle frequenze alternative per ogni stazione...
  12. #350
    E perchè non si lavora sulla radio derivata da un JY?!
    Non dovrebbe andare meglio?
