Pagina 106 di 115 primaprima ... 65696104105106107108 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,051 a 1,060 su 1143
[APPLICAZIONI DI SISTEMA PER PX5-PX6-PX30][Autoradio Androd] Aiuto, modding e consigli su App MTC
  1. #1051
    Nov 2017
    A parte quelle online come la validissima sportify,non conosco app per radio e comunque perderesti solo tempo non è quello il problema,usa l'app che ti ho consigliato e salva tutto quello che ritieni importante, al ripristino se qualcosa manca lo recuperi dal backup
    Cmq dato che ho visto che è px3 (1024×600 w) non c'è la possibilità di installare qualcosa che avete voi per risolvere il problema della radio ,senza ripristinare le condizioni di fabbrica che per risulta essere abbastanza difficoltoso? Grazie
    Androidiani Power User
    Dec 2009
    Rimini
    Sarebbe come se tu volessi fare una frittata ma senza rompere le uova ��,per la tua unita' ci sono diverse possibilità , se il problema è software troveresti forse una soluzione,ma se per te è complicato un banale ripristino capisci bene che a tutto il resto non ci puoi nemmeno pensare, dato che qualsiasi cosa tu faccia prevede comunque la cancellazione dei vecchi dati per eliminare gli errori
    Il ripristino alle impostazioni di fabbrica è comunque e SEMPRE il primo passo da fare in caso problemi come il tuo, poi eventualmente viene il resto
    L'unica cosa che puoi fare,ma sempre dopo un ripristino, è l'aggiornamento della MCU che è abbastanza semplice , però nelle info devi leggere tutti i dati che trovi è scriverli qui per sapere quale ti serve
    Ultima modifica di linux33it; 15-11-17 alle 00:12
  4. #1053
    Nov 2017
    Il ripristino alle impostazioni di fabbrica è comunque è SEMPRE il primo passo da fare in caso problemi come il tuo, poi eventualmente viene il resto
    L'unica cosa che puoi fare,ma sempre dopo un ripristino è l'aggiornamento della MCU che è abbastanza semplice , però nelle info devi leggere tutti i dati che trovi è scriverli qui per sapere quale ti serve
    Ok...quindi il primo tentativo è il ripristino che potrebbe risolvere il problema della ricezione radio. Poi , in caso negativo, si passa alla seconda fase. Ma facendo il ripristino la lingua sarà inglese o cinese?
    E se premo con un aghetto sul buchetto del reset che succede?Grazie
    Ok. Ma se premi nel forellino dove c'è scritto reset che succede? Inoltre una volta fatto il ripristino, la lingua ritorna ad essere in inglese o cinese? Ho notato anche che quando lascio inserita una sd con musica , quando accendo la macchina, a volte lo stereo non la vede e devo toglierla e metterla.pensi sia imputabile allo stesso problema della ricezione radio?
    ecco le caratteristiche del mio autoradio:
    app radio risulta la versione 2.4.0 . se avete una versione più aggiornata e mi potete inviare l'apk sarebbe cosa gradita
    modello px3(1024x600 W)
    versione di android 7.1.2
    livello patch di sicurezza android 5 maggio 2017
    versione kernel 3.0.101+ rocky@hctr930 #596 Wed Jul 19 11:18:09 CST 2017
    numero build px3-userdebug 7.1.2 NHG47L eng.hct.20170721.165039 test-keys
    versione MCU MTCD_XRC_V2.60_1 Aug 15 2017 10:19:35
    numero di serie H223TKC0800270010
    CPU ARM Coretex-A9 @1.6GHz (x4)
    questo è tutto quello che c'è scritto sull'autoradio. Spero possa essere di aiuto e spero che ci sia la possibilità di poter installare un'app più aggiornata per la radio.
    PS. dimenicavo...non so se può essere un indizio...quando inserivo lo spinotto dell'antenna nell'autoradio ,aumentava il volume del fruscio...come lo staccavo il volume diminuiva...che vuol dire?
    Ultima modifica di bluemask; 17-11-17 alle 11:54
  5. #1054
    Dec 2009
    Rimini
    proprio oggi è uscita una MCU aggiornata per XRC come la tua e si trova qui
    https://forum.xda-developers.com/att...0&d=1510721086
    non so se questo potra servire, ma tentar non nuoce
    devi formattare una chiavetta usb in fat32 e copiare al suo interno il file dmcu.img che trovi all'interno dello zip , deve esserci solo questo file nella chiavetta
    inserisci la chiavetta nella usb della radio e vedi se compare una finestra , se non compare , vai nelle info della tua autoradio e clikka su MCU update, poi clikka su ok per aggiornare, aspetta che finisca e si riavvii senza fare niente
    il reset dal bottoncino non ti serve a niente, la radio fa semplicemente un riavvio
    il ripristino riporta l'autoradio alle impostazioni di fabbrica che dovrebbe essere in inglese se non ricordo male
    Ultima modifica di linux33it; 15-11-17 alle 18:17
  6. #1055
    Nov 2017
    perfetto...solo una cosa...ma una volta fatta questa operazione è come se formattassi tutto e facessi "ripristino impostazione di fabbrica"? o si aggiorna solamente e il resto resta com'è? Inoltre questo file è stato testato e funziona al 100%? Ho il terrore che possa fare danni anche perchè, a parte la nota dolente delle frequenze radio, il resto mi piace come funziona.grazie mille
    attendo notizie..fremo dalla voglia di provare ma devo essere sicuro di non far danni e soprattutto sapere se tutto resta com'è o se è come se formattassi l'autoradio alle impostazioni di fabbrica? in caso di errore durante l'esecuzione del file che potrebbe accadere? e scusate se vi presso...
    Ultima modifica di bluemask; 17-11-17 alle 12:21
  7. #1056
    Dec 2009
    Rimini
    Il file l'ho testato personalmente,se cosi non fosse stato te lo avrei detto
    Questo file è la sola mcu quindi non viene fatto nessun ripristino,l'operazione difficilmente crea problemi, ma tutto dipende da come fai le cose ovviamente ,va da se' che tutto quello che fai è sotto la tua responsabilità
  8. #1057
    Nov 2017
    sei davvero gentilissimo grazie mille.
    Un ultima cosa..l'operazione è meglio farla con macchina accesa per un discorso di calo di batteria o va bene solo a quadro acceso? Più o meno quando dura l'operazione? non c'entra nulla che da me risulta esserci scritto MTCD mentre sul file che hai postato c'è scritto MTCE?scusa ma sono molto scrupoloso!
    Inoltre se non dovesse andare bene o non piacermi, come torno indietro? ci vuole l'altro file MCU giusto?e me lo posteresti così sto più tranquillo?
    e poi, giusto per curiosità, anche se non dovesse migliorare il problema delle frequenze radio, che ulteriori miglioramenti avrei installando questa versione di mcu aggiornata?grazie ancora
    nell'attesa ho installata la MCU. E' andato tutto a buon fine ma la ricezione radio continua a non andare. Per il resto non ho notato cambiamenti...forse un pò più veloce nel cambiare le pagine...cosa mi sarei dovuto aspettare?
    Ho letto che c'è una MtcRadio di Malasyc che determina un miglioramento della ricezione? io posso installarla? e dove è reperibile? sulla mia autoradio c'è una app radio versione 2.4.0 non so se è questa che bisogna sostituire.
    Io comunque credo che il problema sia nelle impostazioni di fabbrica dove, quando si seleziona "radio", in alcuni autoradio permette di selezionare dei codici tipo TDA7706, TEF6686 ecc ecc e nel video postato in precedenza si vede e infatti ,chi aveva il problema come il mio, cambiava questo codice con quello idoneo e si risolveva il problema delle frequenze radio.
    Da me invece, fa selezionare solo "radio si o radio no"...Illuminatemi. grazie
    inoltre oggi ho notato che se stacco l'antenna dal tetto dell'auto, la frequenza di una emittente radio (l'unica che becco) migliora...come mai? c'è qualche massa?
    nessuno? scusate l'insistenza ma senza radio è un casino. grazie
    Ultima modifica di bluemask; 17-11-17 alle 12:22
  9. #1058
    Oneplus 8T 12/256
    Ringraziato 3,561 volte in 2,626 Posts
    @maxgen edita il tuo messaggio precedente prima di crearne un altro consecutivo (vietato da regolamento)
  10. #1059
    Dec 2009
    Rimini
    Quote Originariamente inviato da maxgen Visualizza il messaggio
    Pensi male , come ti ho gia' detto , l'autoradio che hai visto su you tube ha l'hardware diverso, non ha niente a che fare con la tua, tutte le autoradio con MCU MTCD/E XRC hanno gli stessi menu
    io ho la tua stessa MCU XRC quindi con le tue stesse voci nei menu delle impostazioni di fabbrica e la radio funziona perfettamente
    L'aggiornamento della MCU non ha portato a nessun risultato, era comunque un tentativo da fare, rimangono tutte le altre opzioni gia discusse
  11. #1060
    Nov 2017
    ma non è che ho problemi all'antenna della mia macchina (bmw e87)?
    con la radio originale non lo notavo perchè, si sa, hanno una capacità superiore a ricevere le frequenze radio e molto probabilmente riusciva a prendere stazioni radio anche senza antenna o cmq nonostante fosse malfunzionante. Notavo che rispetto alla punto di mia madre ,prendeva meno frequenze ma a questo punto devo pensare che ci siano problemi all'impianto. Ovviamente sono mie ipotesi.
    il fatto che svitando l'antenna sul tetto una frequenza radio migliora , non è imputabile al 100% a problemi di masse ecc ecc e non dell'autoradio?
    A limite c'è un modo per testare l'antenna?
    Ultima modifica di maxgen; 18-11-17 alle 09:57
