Utente della settimana: Honorato con ben 5 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 88 di 157 primaprima ... 3878868788899098138 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 871 a 880 su 1563
[ACQUISTO][Autoradio Android] Richieste aiuto e consigli sull'acquisto (VECCHIO)
  1. #871
    Quote Originariamente inviato da daytek Visualizza il messaggio
    Io ho un erisin, se ha usato i collegamenti diretti ISO della tua auto č normale che si accenda solo a quadro accesso o ACC. Per avere la possibilitą di ascoltare anche senza chiave nel quadro devi lasciare tutti i cavi collegati normalmente,tranne il filo rosso. Questo devi collegarlo sempre sotto tensione e in serie ad un fusibile collegato a batteria, ma per evitare che si scarichi la batteria puoi usare un pulsante libero accessorio del tuo cruscotto, io ho preso uno in recupero e inserito nella plancia in una posizione vuota e accendo e spengo sia la radio che moduli aggiuntivi.
    Grazie mille daytek per la precisa spiegazione.
    Adottando questo metodo in ogni caso l'accensione e spegnimento tramite quadro auto rimane?
    Senior Droid L'avatar di daytek
    Oct 2014
    mini-z7.LOL_5.1.1_ROW_v3.8.c92
    Ringraziato 311 volte in 230 Posts
    Quote Originariamente inviato da teosc Visualizza il messaggio
    Purtroppo no, ma puoi cosi dare la possibilitą a chi rimane in auto di ascoltare musica comunque, e portati via le chiavi senza preoccuparti di figli o altro
    Pensano tanto al futuro che dimenticano di vivere il presente, in tale maniera che non vivono nč il presente nč il futuro.
    [Dalai Lama]
  4. #873
    Domanda da totale nubbio in materia:
    - ma se il rosso lo lascio alla canbus e su quel contatto faccio confluire una ulteriore seconda alimentazione fissa (con interruttore) brucio tutto?
    - in questo modo non otterrei accensione anche a quadro spento mantenendo comunque quella con il sottochiave?
    Grazie mille.
  5. #874
    Oct 2014
    Grazie mille.
    Dovresti spostati su 3d adatto, comunque se aggiungi ulteriore alimentazione 12v collegando se ho ben capito in parallelo i due device perderesti di fatto la funzione sottochiave di entrambi dato che alimenteresti entrambi col secondo cavo, ma non conoscendo com'č collegato il tutto non posso darti certezze, il can-bus da dove viene alimentato ? Se alimentato da qualche scheda potresti bruciare qualcosa o perdere come detto il sottochiave quando alimenti da pulsante anche l'autoradio, spero di essere stato chiaro
    [Dalai Lama]
  6. #875
    Mar 2017
    Buonasera a tutti,sono nuovo del forum premetto che mi sono letto quasi tutte le 88 pagine!!! Per cercare di capire un po'!! Vengo al dunque sto cercando un autoradio dedicata per peugeot 5008, ma purtroppo non c'č tantissima scelta!!! Ho trovato pero qualcosa in Europa che potrebbe andare bene e sono qua a chiedere il vostro consiglio La prima č questa:
    Purtroppo non posso inserire indirizi !!! Comunque il sito č francese autoradio gps discaount !! Qualcono lo conosce? Il secondo venditore č questo autoradio con navigatore.it !!!! Sembrano uguali con stesso processore e ram anche se il secondo ha android 6.0
    Accetto consigli!!!
    Ultima modifica di Hornetigna; 25-03-17 alle 14:36
  7. #876
    Mar 2017
    Buongiorno…… a tutto ho appena acquistato uno stereo jf 225a per caso conoscete il codice sblocco?
  8. #877
    Nov 2016
    Ringraziato 36 volte in 33 Posts
    Prova 126 dovrebbe funzionare
  9. #878
    Mar 2017
    No gią provato
    Inviato dal mio Nexus 6P usando Androidiani App
  10. #879
    Mar 2017
    Anche 8899 password dati di fabbrica
  11. #880
    Mar 2017
    Pure questo ho gią provato
