Creata questa nuova discussione per chiedere consigli sulle modifiche HW e inseriti alcuni vecchi messaggi inerenti l'oggetto di questa discussione.
Ultima modifica di David_Allegrett; 10-03-16 alle 17:59
buongiorno!!
Sto procedendo alla modifica della mia g2110F.
sulla rom malaysk, la parte sw c'è tutta tranne il modulo di xposed.
Vado ora ad aprire la radio, dita incrociate!
AZZZZZZZZZZZZZZ
i punti in cui si saldano i fili delle resistenze 70 e 71 sono saltati!
lo stagno non attacca...
devo cercare un altro punto!
Ultima modifica di samy83; 24-03-16 alle 13:07
David_Allegrett (25-03-16)
[img]//static.androidiani.com/extra/imageUploader/uploads/2016/03/image_jrZpj.jpg[/img]
Disperazione.... Ma forse ho intercettato le piste.... Pregate per me!!
Dopo diversi tentativi, molte ore di impegno... sembra funzionare!!!!
Confermo, va tutto come deve!
La qualità audio in effetti è diversa, migliore!! le regolazioni dell'equalizzatore sono reali.
chissà perchè in fabbrica hanno scelto questa modalità, che peggiora il rendimento
Inviato dal mio ALE-L21 usando Androidiani App
Ultima modifica di samy83; 25-03-16 alle 02:01
ANACLETOESTR (24-04-16),David_Allegrett (25-03-16)
Ciao a tutti io ho un problema con un 2 din per mercedes classe b w245. In pratica ho il pannello lcd che ha perso un colore (il bianco va sul giallo-verde) per cui la visione del monitor è fastidiosa. Conoscete qualcuno o avete un link da consigliare per acquistare un pannello lcd touch sostitutivo? 1024*600
Grazie a chi mi potrà aiutare. Buona giornata
My phone : Note 3 9002 Dual sim coming soon....
Ave @David_Android e Ave @pk313
Qualcuno per caso ha i file per attuare la guida? Il link di zippyshare con i file per abilitarla è andato offline.
Edit: Chi fa da se fa per tre
https://mega.nz/#F!m14hATRA!w1aYszZjxPjU74a5xnFTkA
Davis_Plus cerchiamo di mantenerla aggiornata questa cartella, questa cartella rimarrà attiva per sempre. per i membri del forum volevo soltanto far sapere che anche se non sembra dietro le quinte c'è sempre qualche movimento. Purtroppo tra vari impegni non si riesce a lavorare e mandare avanti le nostre idee.
Se qualche buon intenzionato ha necessità di uppare qualcosa può contattare sia i moderatori che me (meglio i moderatori :P )
Ultima modifica di ANACLETOESTR; 24-04-16 alle 14:21
David_Allegrett (25-04-16)
ho fatto la modifica, ho seguito la guida, nell'autoradio ,essendo diversa, non corrispondevano le resistenze, ma col tester ho trovato le differenze,però ma mi è andata male col sotware, nel log di Xposed Installer, mi da questo errore:
error setting permissions for i2c device files, possibly root access issue
nella guida sono nel caso in cui posso saltare il punto 3, nella cartella DEV, sono presenti i file i2c-0,1,2 ecc, i permessi però non sono impostati su 644, e non me li fa cambiare.,
qualcuno ha esperienza per indicarmi le possibili soluzioni? grazie.
Serve il root! Evidentemente non ce l'hai.. o sbaglio?
il root c'è, ho SuperSu installato e funzionante, utilizzo Root Explorer, sono riuscito a copiare tutti i file nella cartella di sisema, invece dentro la cartella DEV non posso fare niente, comunque nella guida non occorre fare niente, dice solo di controllare se ci sono i file i2c all'interno.
Ho cominciato da pochissimo con Android, ho sudato sette camice per capire molte cose che nella guida molti di Voi, e giustamente, date per scontate, ora però sono difronte ad un problema che non sono ancora in grado di superare...ma ho molta pazienza....
un saluto a tutti.
<----- Se ti sono stato di auto, clicca il tastoGrazie
La prima regola per te che leggi!
AUTORADIO ANDROID - LA PRIMA ROM ITALIANA PER UNITA' MTCD
