Utente del mese: megthebest con ben 25 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 4 di 9 primaprima ... 23456 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 86
[SUPPORTO][Autoradio Androd] Dubbi e domande non catalogabili in thread specifici
  1. #31
    Mar 2011
    david 6 fuori forma, stanotte ero col cell e non son riuscito a scrivere tutto-tutto.
    ho guglato e anche li non ho trovato quasi niente. ho provato a soffiare come aveva fatto un utente ma niente.
    ho provato con una terza sd e anche li ci son problemi.
    allora vuol dire che il problema è hardware . avendola presa primavera 2015 da prezzipazzi la garanzia valeva solo x 1 anno.
    quindi adesso la autoradio si trova fuori garanzia.
    nessuno di voi si è trovato con lo slot gps fuori uso ???
    insomma prova e riprova , test su test, reset su reset, stettaggi su settaggi alla fine il problema è hardware .
    in teoria l altro slot sd funge e alla fine ho fatto funzionare quello che avevo trovato non corretto.
    x il navi basta che mi scarico le mappe con here o usare il cell con maps.
    da quando avevo trovato stabilità con malaysk non flashio più rom da 1 anno .
    se qualcuno ha idee x come far risorgere una porta sd ben vengano , la porta sd gps con le cattive maniere la posso far funzionare ma
    poi non vorrei un giorno trovarmela completamente inutilizzabile o che mi mandi in tilt mezza autoradio.
    devo spruzzare qualche liquido dentro allo slot ???
    NOTE 2
    EONON G2110Z ROM MALAYKS FINE LUGLIO MCU 2.49
    Super Droid L'avatar di David_Allegrett
    Ringraziato 381 volte in 254 Posts
    Quote Originariamente inviato da assterixx Visualizza il messaggio
    Io sarei pure fuori forma e non so consigliarti, di certo il liquido dentro allo slot non credo possa fare bene ma se tu sei sicuro di quello che fai ti assumi le tue responsabilità
    Per il resto... se non va, via con le maniere forti!!! Daje!
    <----- Se ti sono stato di auto, clicca il tasto Grazie
    La prima regola per te che leggi!
    AUTORADIO ANDROID - LA PRIMA ROM ITALIANA PER UNITA' MTCD
  4. #33
    Sviluppatore Android
    LG G4
    Ringraziato 234 volte in 162 Posts
    Dove sta scritto che la garanzia vale solo per un anno?
    Inviato dal mio LG-H815 utilizzando Tapatalk
  5. #34
    Jul 2015
    Raga potete aiutarmi a capire che tipo di autoradio e questo
  6. #35
    Quote Originariamente inviato da arentis Visualizza il messaggio
    Ho spostato la domanda nel thread più consono alla tua richiesta.
    Comunque non è una autoradio compatibile con questi thread mi spiace... Non hai un modello MTC...
  7. #36
    Ringraziato 106 volte in 95 Posts
    Carissimi una curiosità: cosa il "knib mode" presente nel menu impostazioni? Non capisco proprio. Grazie
    Inviato dal mio Redmi Note 3 utilizzando Tapatalk
  8. #37
    Quote Originariamente inviato da colostro Visualizza il messaggio
    Non mi risulta.. allegaci una foto così vediamo dove si trova di preciso
  9. #38
    Intanto ho scritto male: knob mode
    Immagine preso da internet ma è presente anche nei nostri dispositivi: da impostazioni di fabbrica, sezione Other
    Edit: scoperto! Consente di modificare il comportamento delle manopole
    Ultima modifica di colostro; 24-10-16 alle 08:46
  10. #39
    salve, ho acquistato una autoradio xtrons td626ab Android 4.4.4 circa 6 mesi fa, l'ho installata nell'auto al posto di quella di serie. Volevo connettermi ad internet tramite chiavetta per installare l'app spotify, ma a suo tempo non ho acquistato la chiavetta 3g che vendevano come opzionale (allora non ero interessato), così l'altro giorno ne ho acquistata una brandizzata, ma attaccandola al cavo 3gusb posteriore, la riconosce solo come memoria esterna, e nulla altro. All'interno ci avevo inserito una opportuna sim, e le avevo anche tolto il pin (leggevo che android non vuole il pin). Ora non so come fare. Pensavo di impostare manualmente un apn, ma i menu del tablet mi sembrano incompleti. Infatti sotto impostazioni / altro / reti mobili / nomi punti di accesso / mi da una schermata vuota senza un pulsante aggiungi apd, e non so come fare.
    Insomma... io vorrei collegarmi ad internet senza fare tethering da cellulare ogni volta, bensì con chiavetta in automatico, ma a me sembra molto complicato. non so se comprare la chiavetta sua (codice 3gdong008) Android 4.4.4 KitKat Quad-Core Car DVD Player with Screen Mirroring Function & OBD02 | Xtrons.
    Grazie per chi eventualmente riuscisse a darmi un consiglio.
    Riccardo
  11. #40
    Quote Originariamente inviato da Riccardo6927 Visualizza il messaggio
    Riccardo
    Ma perchè usi questo metodo e non semplicemente l'Hotspot dallo smartphone!?!?!
    Comunque se leggevi un po' in giro notavi come è stato già più volte scritto di alcune incompatibilità con i dongle USB per la connessione ad internet, incompatibilità dovuta sopratutto al basso Voltaggio che le uscite USB riescono a portare al dongle.
    Purtroppo dovresti provare a collegare la chiavetta ad un HUB USB alimentato e poi collegare l'HUB all'autoradio, ma non è detto che risolvi...
