Pagina 5 di 9 primaprima ... 34567 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 50 su 86
[SUPPORTO][Autoradio Androd] Dubbi e domande non catalogabili in thread specifici
  1. #41
    Grazie David, del consiglio, ma avrei Delle perplessità riguardo a come sia fatto un hub alimentato e a dove collegarlo nel cruscotto.. e poi questa soluzione presuppone l'acquisto dello stesso non sapendo se funzionerà. Supponendo comunque che funzioni, si dovrebbe poi impostare qualcosa? Si può usare x prova una sim del cellulare? Leggevo in internet che bisognerebbe togliere il pin. Io comunque non saprei neanche fare il root.
    Scusa la valanga di domande....
    EDIT:
    Scusa Davide ma azzera tutto quello che ho chiesto. Volevo invece sapere se fosse possibile collegare l'autoradio via cavo USB allo smartphone e quindi tramite cavo condividere la connessione ad internet del cellulare (debug usb) in modo da non consumare tutta la batteria del cellulare. Ho provato molte volte ma purtroppo funziona solamente tramite hotspot WiFi, sembra che il tethering tra dispositivi entrambi android non sia permesso. Io personalmente sono contrario a riempire di onde radio l'abitacolo della vettura e preferirei utilizzare il cavo USB per connettere l'autoradio alla rete. Hai qualche consiglio da darmi per riuscire in questo?
    Inviato dal mio FEVER usando Androidiani App
    Ultima modifica di David_Allegrett; 14-11-16 alle 13:42
    Super Droid L'avatar di David_Allegrett
    Ringraziato 381 volte in 254 Posts
    Quote Originariamente inviato da Riccardo6927 Visualizza il messaggio
    EDIT:
    La soluzione è più semplice di quanto credi, accendi l'Hotspot dello smartphone e fai l'Hotspot WiFi, dopodichè prendi e collega in carica il cellulare e non ti preoccupare più...
    Risparmi tempo e denaro così!
    Per di più se ti scarichi sullo smartphone l'app Automate dal PlayStore puoi creare una Macro che quando rileva che il tuo smartphone si collega al BT della macchina in automatico viene attivato l'Hotspot e quindi anche la connessione e quindi tu non devi far nulla, solo mettere in carica lo smartphone (e male non fa)...
    Ah dimenticavo! Volendo puoi anche mettere un vincolo ovvero: Accendi l'hotspost quando il BT è collegato a "CAR KIT" e solo se la batteria dello smartphone è sopra al 30%
    Meglio di così si muore!
    <----- Se ti sono stato di auto, clicca il tasto Grazie
    La prima regola per te che leggi!
    AUTORADIO ANDROID - LA PRIMA ROM ITALIANA PER UNITA' MTCD
  4. Il seguente Utente ha ringraziato David_Allegrett per il post:
    DreamReaper (24-11-16)
  5. #43
    Ti ringrazio tanto David per tutte le informazioni che mi hai dato. Non mi era venuta l'idea di attaccare lo smartphone alla presa da 1,5 volt. In effetti questa soluzione l'avevo già fatta. Mi rimane la curiosità di capire come mai nell'autoradio ci sia una app che permette di collegare l'autoradio ad internet tramite collegamento USB con lo smartphone cosa evidentemente impossibile da realizzare visto che malgrado tutti i miei sforzi per cercare una guida e soluzione sono rimasti vani. Ho trovato solamente in una occasione in un forum americano una guida risalente ad un post del 2013 e con dispositivi ormai superati. Mi rimane così questa curiosità.....
  6. #44
    Ciao ragazzi, ho da poco preso una Renault megane con autoradio r-link 2 basata su android, volevo sapere se si piteva modificarla. Grazie
  7. #45
    Nov 2016
    Ringraziato 36 volte in 33 Posts
    Salve. Ho provato ad aprire una nuova discussione sul mio problema, ma non la vedo ancora, forse deve essere ancora approvata. Cmq in attesa vi espongo il mio problema... il mio dispositivo non parte più ne in Recovery Mode ne normalmente.. aiutooooo
    EDIT:
    Ho risolto grazie al vostro aiuto..
    Ultima modifica di David_Allegrett; 26-11-16 alle 08:26
  8. #46
    Nov 2016
    Salve ragazzi, spero di non iniziare male, non sono mai stato membro di un forum e mi scuso in anticipo se non mi so muovere bene.
    Sono possessore di Eonon GA6153F, ho letto tutto il thread sulla problematica AF e prima cosa una grazie a coloro che hanno cercato di risolvere il problema, mi dispiace veramente che non si sia riusciti a trovare una soluzione, soprattutto per il lavoro svolto e l'impegno che ci è voluto.
    Detto questo, volevo porre un quesito a cui non ho trovato risposta. Quando è attiva la radio, l'audio relativo alla parte Android è pessimo. Mi spiego meglio, con la Radio attiva, la voce del navigatore, la musica in streaming, la web radio, youtube, hanno una qualità audio pessima, mentre con la radio disattivata, la qualità audio aumenta a dismisura. C'è un modo per evitare questo apportando una modifica software? Grazie
    Ultima modifica di GIU81; 25-11-16 alle 03:01
  9. #47
    Androidiano VIP L'avatar di tabs78
    Jan 2011
    Ringraziato 73 volte in 66 Posts
    Mi scuso se posto anche qui dopo aver segnalato il problema in altri thread ma sono giunto alla conclusione che non è né un problema di installazione né di mcu.
    Radio erisin mtcd kgl con ultima mcu.
    Nessuna modifica hardware tipo sottochiave
    Una volta su due la radio non si spegne del tutto chiudendo il quadro. Inizia la procedura di sospensione ma poi quando riaccendo l'auto sono subito nella home senza ricaricare il so.
    Naturalmente lo fa anche dopo ore.
    Una volta su due.
    Ho provato a cambiare il tempo di sospensione ma persiste il problema.
    Secondo me il so non riesce a terminare la procedura infatti all'accensione vedo ancora la scritta "avvio sospensione"
    Inviato dal mio MI 5s Plus utilizzando Tapatalk
    startac,trium,nokia3310,nokia3410,motorola,v547,n7 0,htc p3300,n96,omnia,iphone 3gs,htc desire,sgs,iphone4,sgs2,iphone 4s,sgs3,sgs4, G2, oneplus one, Z3C,S6,op3,m5s plus,s7 edge e archos 10.1,ipad2,galaxy tab2,ipad2, asus vivo tab smart, ipad mini, note 8, nexus 7, envy13
  10. #48
    Ringraziato 106 volte in 95 Posts
    Credo sia la mcu a gestire lo spegnimento e il differimento dello stesso: prova a reinstallare o ad aggiornare la mcu
    Inviato dal mio Redmi Note 3 utilizzando Tapatalk
  11. #49
    Jan 2011
    Quote Originariamente inviato da colostro Visualizza il messaggio
    La mcu è l'ultima. Per mctd kgl si trovano i firmware stock erisin?
  12. #50
    Dovresti trovarlo su xda
