Pagina 36 di 44 primaprima ... 263435363738 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 351 a 360 su 432
[MTCB-MTCC-MTCD][PX3 1-2 gb ram 16 GB rom][OBSOLETA] ROM VARIE
  1. #351
    Apr 2016
    Quote Originariamente inviato da bluemask Visualizza il messaggio
    si certo basta che sia mtcb o mtcc
    quelle andavano bene ma hanno una risoluzione maggiore
    non riesco a trovare niente con android 4 che vada bene a me
    trovata una rom con android 4 compatibile il link è questo
    https://forum.xda-developers.com/and...-apps-t3655800
    ora però non mi vanno + i comandi al volante :S e l'applicazione here non funziona, dice di mettere una sd nello slot gps e ne ho una dentro ma non funziona lo stesso :S
    Ultima modifica di bluemask; 10-05-19 alle 07:38
    Aug 2017
    Salve a tutti di nuovo, ho installato la rom malaysk sulla mia autoradio, ho seguito la procedura suggerita ma al riavvio, dopo le prime schermate di presentazione, lo schermo si blocca sulla schermata con il logo android e non va più avanti...cosa può essere successo? Qualcuno ha qualche suggerimento o l'ho brikkata?
    Inviato dal mio LG-H840 usando Androidiani App
    Niè si è risolto da solo...dopo un terzo riavvio è partita alla grande, a prima vista molto più fluida e di risposta più rapida, contento per il risultato...grazie a tutti per i consigli
    Ciao a tutti, sapete se é possibile cambiare l'aspetto grafico delle icone nei vari launcher della rom malaysk lollipop? Magari con dei moduli xposed? Grazie
    Ultima modifica di bluemask; 24-05-19 alle 07:35
  4. #353
    raffy 81 ciao volevo farti una domanda riferito al tuo post per collegare la radio al computer, nel mio caso la radio non si accende con il tasto power, ma si accende con il tasto reset procedura.
    in recovery pero non riesco ad andare pensi che sia corrotta la recovery e per risolvere come dovrei fare.
    quando accendo la radio funziona normale, poi se sta spenta per un tot di ore non si accende piu con il tasto power, come se si bloccasse e quindi devo riaccenderla con la procedura del reset
    la mia è una s07 rk3188 mtcb kgl, se hai una soluzione rimango in attesa grazie
    Ultima modifica di drago31; 24-07-19 alle 11:03
  5. #354
    Oneplus 8T 12/256
    Ringraziato 3,599 volte in 2,650 Posts
    Quote Originariamente inviato da drago31 Visualizza il messaggio
    prova ad aggiornare la mcu KGL ed a cambiare rom installando una malaysk per esempio. Se non riesci tramite recovery usa la procedura tramite PC di raffy81
    https://www.androidiani.com/forum/au...ml#post7903740
    https://forum.xda-developers.com/and...-mtcb-t3394209
  6. Il seguente Utente ha ringraziato bluemask per il post:
    drago31 (01-08-19)
  7. #355
    Ciao, proverò a fare la procedura al pc per la recovery per farla funzionare.
    Per la mcu ho l ultima la 2.83, per la rom ci avevo pensato per la malaysk pero avrei bisogno se mi spiegassi un Po la procedura da fare grazie
    nessuno mi sa dire come ha installato la rom di malaysk, ho visto il forum su xda, e chiedevo se c' era una procedura particolare o basta inserire la rom su sd e fare l aggiornamento.
    bluemask ti ho risposto sul forum, ma te non hai scritto piu niente, chiedevo se c' erano installatori nella mia zona per chiedere supporto,
    Ultima modifica di bluemask; 08-08-19 alle 08:21
  8. #356
    Oneplus 8T 12/256
    https://www.androidiani.com/forum/au...o-android.html sezione modding, la procedura e' la stessa partendo da recovery
    https://www.androidiani.com/forum/au...tallatori.html
  9. #357
    F.A.Q.] [PX5] Autoradio Android sezione modding, la procedura e' la stessa partendo da recovery
    [INSTALLAZIONE] Utenti Installatori
    Grazie, ho provato a fare la procedura con il il pc, ma il computer non mi vede la radio, non ho ancora staccato la corrente per 72, secondo te ci sono altre soluzioni, adesso la radio si accende solo con il reset e non con il tasto power, sono a un punto fermo, grazie
  10. #358
    Oneplus 8T 12/256
    stacca la corrente alla radio per un paio di giorni ...se e' solo la rimappatura dei tasti dovrebbe tornare normale ma ho il dubbio che si tratti di qualcosa a livello hardware che non va ....data la vecchiaia della radio penserei ad un nuovo modello.
  11. #359
    Ciao, allora ho staccato la radio, ma non riesco ancora a collegarla al pc, pero la chiavetta usb la legge come memoria di massa ms il computer non vede la radio, oggi sono riuscito ad accenderla nei tempi brevi si accende con il power se passano ore non si accende con il power ma ce caso che si accende con il reset, di comprare una radio nuova mi scoccerebbe per il costo che hanno su ebay costano 370 euro, se qualcuno ha la mia stessa radio mi contatti grazie
  12. #360
    ciao volevo chiederti una cortesia io cerco una guida x aggiornare la mi a autoradio xtrons px3 mtce mi puoi aiutare che non ci capisco più nulla?garzie
