Pagina 43 di 44 primaprima ... 3341424344 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 421 a 430 su 432
[MTCB-MTCC-MTCD][PX3 1-2 gb ram 16 GB rom][OBSOLETA] ROM VARIE
  1. #421
    Mar 2023
    Quote Originariamente inviato da bluemask Visualizza il messaggio
    no prendi il piu' recente MTCE GS. La guida per l'update e' in sezione modding (punto 2) che trovi qui
    https://www.androidiani.com/forum/au...frequenti.html
    Ciao caro anke dopo l update con l ultima mtce GS la radio non va ancora non mi resta che provare a cambiare rom...quale mi consigli per questa autoradio?
    Oneplus 8T 12/256
    Ringraziato 3,599 volte in 2,650 Posts
    Quote Originariamente inviato da Gabrix81 Visualizza il messaggio
    Sia la Malaysk che la Hal9k (chiaramente per Lollipop 5.1) sono state entrambe ottime custom rom.
  4. Il seguente Utente ha ringraziato bluemask per il post:
    9mm (28-03-23)
  5. #423
    Mar 2023
    Ciao caro stavo leggendo come installare la hal9k...a parte Ke credo di dovermi registrare su xda per poterla scaricare ma poi non riesco a capire se dalla mtce Ke ho messo devo tornare alla mtcd Ke avevo perché la rom dice Ke è per mtcc mtcd ..
  6. #424
    Oneplus 8T 12/256
    all'epoca di quelle rom non erano ancora uscite le mcu MTCE (che sono un'evoluzione delle MTCD, ma retrocompatibili), per cui puoi tranquillamente installare la rom, come si evince dal sito di hal9k
    https://hal9k.ru/?page_id=40
  7. #425
    Jan 2014
    Ciao la guida è perfetta ma purtroppo nonostante l'autoradio si accende anche se resta bloccato sull'immagine che allego, non riesco a farlo vedere al pc quando collego l'usb non succede nulla e di conseguenza non posso installare il firmware, ho installato i driver e scaricato rk bach.toll ma nulla avete qualche suggerimento?
  8. #426
    Oneplus 8T 12/256
    Quote Originariamente inviato da leone1986 Visualizza il messaggio
    ma hai staccato la som dalla radio e collegato le resistenze come da guida di fabiusx? Devi per forza smontare la radio....
  9. #427
    Jan 2014
    No ho provato con laltra guida a collegarlo al pc e installare il firmware direttamente da lì ma purtroppo non lo vede proprio nonostante sia acceso e lo abbia smontato e collegato direttamente. Per quanto riguarda la guida delle resistenze non mi azzardo proprio poiché non ne sono capace,ora ho provato a scollegarlo per 72 ore e vediamo che succede anche se non sono fiducioso....
  10. #428
    Oneplus 8T 12/256
    dubito tu possa risolvere cosi'..ma tentar non nuoce....contatta @fabiusx se non e' troppo lontano da te...
  11. Il seguente Utente ha ringraziato bluemask per il post:
    leone1986 (07-08-23)
  12. #429
    mi ha inoltrato questa stamattina la foto che mi avevi richiesto...
    grazie riferisco. scusami x i 100 messaggi.. ho capito ora come mettere foto..
    nella foto mi serviva la riga sotto "Versione Kernel " ma ho capito cos'e' lo stesso, una Pumpkin S07 con cpu PX3 RK3188 come prevedevo...Ha 1 solo misero giga di ram per cui il massimo che puoi installare e' Android 5.1.1 , scaricandoti poi dal solito sito apkmirror (basta che scrivi su google "android auto lollipop" ) una vecchia versione di Android Auto che gira su Android 5.1.1 ma disabilitando tassativamente gli update dell'app . Il dubbio e' che con 1 solo giga di ram il sistema diventi lentissimo.....
    https://xdaforums.com/t/rom-rk3188-h...evice.3394209/ rom con Android 5.1.1 e la procedura per effettuare l'update.
    ciao bluemask ieri mattina ho provato ad aggiornare ma ho trovato subito difficolta..
    sono riuscito a diventare super user.. accedere alla schermata boot per inserire tutto tenendo tasto reset e accensione insieme x 5 secondi ecc.. ho trovato una pagina molto utile per chi si mette alle prime armi... il link alla pagina e questo:
    https://www.androidiani.com/forum/au...ml#post6832447
    purtroppo i link per scaricare android non mi funzionano.. avresti altre soluzioni? o magari sono io che non riesco a scaricarli...?
    per quanto riguarda mcu (che non so a cosa serve) l ultima versione e quella installata la 2.83...
    Ultima modifica di bluemask; 07-01-25 alle 09:45
  13. #430
    Oneplus 8T 12/256
    Quote Originariamente inviato da jeans7412 Visualizza il messaggio
    allora non c'e' da scaricare niente a parte la rom di Malaysk del link https://xdaforums.com/t/rom-rk3188-h...evice.3394209/ dal cloud yadisk lì linkato.
    Le istruzioni che Malaysk fornisce nel link sono queste:
    Installation: Unzip the archive, burn to the root of the SD card file update.img and insert the card into the SD slot of the device. View recovery and falls on the third item of data cleaning. After installation, go back in and make recovery and Wipe Data (penultimate paragraph)
    Installazione: Decomprimere l'archivio ZIP, mettere nella root della scheda SD (formattata FAT32) il file update.img e inserire la scheda nello slot SD del dispositivo. Visualizzare la recovery e selezionare la terza opzione di installazione con "clear all". Dopo l'installazione (della rom), tornare indietro nella recovery ed effettuare il ripristino e Wipe All Data (penultima opzione)
    qui c'e' l'immagine della recovery per farti un'idea https://www.androidiani.com/extra/im...mage_Opm85.jpg
    la mcu: se trovi una KGL piu' recente qui https://yadi.sk/d/umCvHqCDzHccr la puoi aggiornare seguendo queste indicazioni al punto 2. della sezione modding https://www.androidiani.com/forum/au...frequenti.html
    Ultima modifica di bluemask; 07-01-25 alle 10:13
  14. Il seguente Utente ha ringraziato bluemask per il post:
    jeans7412 (07-01-25)
